Neox 0 Опубликовано: 2010-08-23 07:11:46 Share Опубликовано: 2010-08-23 07:11:46 Антенна AP-28 предназначена для приема и передачи узкополосных и широкополосных радиосигналов диапазона 2400-2500 МГц. Применяется для построения беспроводных радиосетей передачи данных на оборудовании WaveLan или аналогичного серий ORINOCO, Cisco, Aironet, BreezeNET, Revolution, AVAYA, Z-Com, Planet, D-Link, OvisLink. Антенна особенно эффективна при построении ретрансляторов и дальних линков. Обеспечивает дальность связи без усилителей до 40 км Рабочий диапазон частот - 2400 ...2500 MHz Коэффициент усиления - 28 dBi Соотношение мощности излучения в передней и задней полусферах - 29 dB Ширина диаграммы направленности на уровне -3 dB - 6,5 град. Волновое сопротивление - 50 Ом Поляризация - Верт., гориз. Подавление кросполяризации - 30 dB Вес антенны с креплением - 10 кг Размер антенны - Диаметр 120 см Атмосфероустойчивое покрытие Максимальная скорость ветра - 35 м/сек Диаметр мачты для установки - 30-45 мм Состояние - новая, не эксплуатировалась в комплекте пиг-тейл - 5 м Стоимость: 900 грн. Харьков Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arajaxa 18 Опубліковано: 2010-08-23 12:32:53 Share Опубліковано: 2010-08-23 12:32:53 Огласите цену! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
11jeka11 0 Опубліковано: 2010-09-24 20:51:06 Share Опубліковано: 2010-09-24 20:51:06 антенну параболическую AP-28 WI-FI (28 dBi за 750грн. или аша цена но не 900грн. вот мой ном тел 0937724476 позвоните Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
