Продаётся ноут Asus-X72
ASUS X72VM-7S081C
Even bigger, even more, the 17-Zoller ASUS X72VM-7S081C that. Also with an Intel Core 2 Duo T9400 (2x 2.53 GHz) processor equipped, it offers next to 4 GB of RAM enough space for movies, music and games. The 500 GB hard drive allows customers little to be desired. In WXGA + resolution can be on the 17.1 “TFT enjoy the latest games. The graphic will also implement the GeForce 9600M GS from the house of nVidia. A wireless connection provides, in addition to the Draft-N wireless, an integrated Bluetooth.
цена 4800 гривен
    • Від hex@set
      Доброго дня , ни у кого не завалялось прошивки посвежее чем "Merlin_DIR-868L_384.13_0 v2.3" на данную модель роутера , он же лоченый амрикосовский "оптикум"
      Стянута вроде как отсюда у китайцев http://www.bigxd.com/.  Прошил на днях , полностью рабочая стабильная версия, но сукись не поддерживает модемы HILINK.
      Хотелось бы что-то посвежее, может там поддержку влепили.
    • Від Jumpjet
      PCIe WiFi 5 адаптер ASUS PCE AC68, 3x3MIMO a/b/g/n/ac 2,4/5GHz, полный комплект, остаточная гарантия. При должном уровне сигнала дает реальный гигабит по воздуху
      1250 грн
      Наложенный Нова Пошта\ОЛХ доставка. Манибек 14 дней.
    • Від Jumpjet
      PCIe AC1900 WiFi 5 адаптер ASUS PCE AC68, 3x3MIMO a/b/g/n/ac 2,4/5GHz, полный комплект, остаточная гарантия. При должном уровне сигнала дает реальный гигабит по воздуху
      1399 грн
    • Від SerheyBro
      Гарантия 12 мес.
      Технические характеристики:
      - Установленная оперативная память ddr4-2400(1200MHz)  8,00 ГБ (второй слот свободный)
      Порты:
      - Три порта USB 3.0 Type-A
      - Один разъем RJ-45
      - Один разъем HDMI
      Слоты:
      - Один разъем для SIM-карты
      Размеры:
      Нормативная информация:
      Energy Star 7.0, EPEAT
    • Від Arsensensey
      Робочі свічі з БЖ:
      D-link DES 1024D  -  всі порти робочі   200грн.
      D-link DES 1016D  -  всі порти робочі   160грн.
      Tp-link TL-SF1008D (8 портов) - всі порти робочі 120грн
      Asotel Vector 1808R (8 портов) - 2-ий порт не робочий 80грн
      Acorp (16 портов) - всі порти робочі 100грн
      Сanyon (8 портов) - всі порти робочі 80грн
      Asus GX1008 (8 портов) - всі порти робочі 50грн (без БЖ)
