Продается аналоговый одноканальный шлюз GSM-202
GSM202 – это 1- канальный шлюз, позволяющий абонентам сотовых сетей существенно снизить расходы на мобильную связь и получить ряд дополнительных сервисов. Шлюз обеспечивает прямую маршрутизацию между офисной АТС и GSM сетью, и предусматривает возможность работы как в индивидуальном так и в коллективном пользовании.
Основная задача GSM шлюза - связать между собой GSM-сеть и линию городской или офисной АТС таким образом, чтобы уменьшить расходы абонентов при звонке из одной сети в другую и получить ряд дополнительных возможностей.
GSM202 является идеальной заменой фиксированной телефонной линии, в случае если проведение такой линии затруднено или невозможно, за считанные минуты Вы можете организовать связь в любой точке Украины - главное условие - покрытие оператора мобильной связи. Подключив устройство к любой мини-АТС, Вы можете принимать и совершать звонки через GSM сеть.
Характеристики:
-Один канал
-Частотный диапазон - GSM 900/GSM 1800
-Встроенные GSM-модули Wavecom
-Работа всех модулей на одну антенну, усиление 5дБ.
-Дистанционный контроль и управление работой шлюза (WEB, RS232)
-Функция CLID ( вывод номера звонящего абонента на выход FXS порта )
-Ограничение вызовов по префиксу набираемого номера
-Возможность ограничения лимита времени разговоров
-Возможность дистанционного вкл./выкл., перезагрузки шлюза, смены IMEI кода, ограничения лимита времени разговора для каждой SIM-карты
-Программирование параметров соединения при вызове абонента GSM сетисветодиодная -Индикация состояния работы каналов
-Обновление программного обеспечения
-Возможности корректировки функций работы шлюза под пожелания заказчика
-Мощность 2W для GSM 900Mhz и 1W для GSM 1800Mhz
Цена 150 уе. Есть в наличии. Под заказ любое количество.
Тел.: +380988144991
http://www.ipmarket.com.ua/GSM-gateway/ITCOM-GSM202
