Доктор Боткин 3 Опубликовано: 2010-10-16 15:04:54 Share Опубликовано: 2010-10-16 15:04:54 База булет2 настроен как Аксеес поинт ВДС Рисунок 1 Нанос2 настроен как клиент вдс Рисунок 2 Расстояние около 750-800 метров прямой видимости. Целый день проковырялся ничего не получилось поднять. Горят индикаторы питания и сети, а мощности как будто не было никогда. Хотя две недели назад работало на точно таких же настройках правдаантенны были подвешены в разных местах и между ними было дерево. Сперва думал что от того что труба на которой подвесил булет слишком высока. гдето 3 метра над крышей, а булет посередине. То есть над ним еще метра 1,5 торчит. На булете всенаправленная 15 дб антенна. Поднял на самый верх картина та же. Может кто то сталкивался... Сразу скажу что я знаю для чего ВДС и не надо пинать ногами за то что не обычная станция. Прошлый раз все работало на ВДСе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
winbox 15 Опубліковано: 2010-10-16 15:21:27 Share Опубліковано: 2010-10-16 15:21:27 Обменяй MAC адресами! в режиме WDS точка будет отвечать только таблице мак адрессов или поставь галочку auto! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-16 15:32:44 Автор Share Опубліковано: 2010-10-16 15:32:44 Так в прошлый раз работало без мак адреса. Может авто стояло *чухаю репу* Спасибо. Буду пробовать. Кстати, сколько можно сделать подключений к булету клиентов на наносах? Авто ставится только на БС? Но если это то которое в самом верху, то оно неактивно( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женёк 71 Опубліковано: 2010-10-16 17:55:44 Share Опубліковано: 2010-10-16 17:55:44 У меня ловит почти на 80% на том же расстоянии (базу навернул мощность на всю, а клиента на половину), т.е. сигнал хороший, но потери всеравно идут периодичсески! Может кто подскажет в чем причина или как поднастроить эти же наносы??? Может от потерь всеравно не избавиться? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубліковано: 2010-10-16 19:03:36 Share Опубліковано: 2010-10-16 19:03:36 поставить power на 20 dbm и 20 MHz в обоих точках, убрать channel shifting, убрать галочку Auto возле Rate, прописать мак-адреса точек, которыми они привязаны в wds-e, отключить временно шифрование, поставить и проверить Noise в этих стандартных каналах Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2010-10-16 19:26:16 Share Опубліковано: 2010-10-16 19:26:16 Я слабо разбираюсь в построении подобных сетей, но фраза про то, что мощика кне бывало и универский курс по СВЧ заставляют внести глупое предположение - поляризацию проверить не пробовали? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-16 20:18:39 Автор Share Опубліковано: 2010-10-16 20:18:39 Я слабо разбираюсь в построении подобных сетей, но фраза про то, что мощика кне бывало и универский курс по СВЧ заставляют внести глупое предположение - поляризацию проверить не пробовали? Но оно же работало до этого! По крайней мере настройки клиента вообще не менялись. а бску малехо менял но уже в попытке поймать хоть что то. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-16 20:20:40 Автор Share Опубліковано: 2010-10-16 20:20:40 поставить power на 20 dbm и 20 MHz в обоих точках, убрать channel shifting, убрать галочку Auto возле Rate, прописать мак-адреса точек, которыми они привязаны в wds-e, отключить временно шифрование, поставить и проверить Noise в этих стандартных каналах Спасибо за совет. Буду пробовать. Вот только теперь бы вернуться на полигон) А то я на три дня отвалил, а руки так и чешутся! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shooroop 2 Опубліковано: 2010-10-17 16:12:31 Share Опубліковано: 2010-10-17 16:12:31 я думаю стоит сделать сброс, и заново настроить, если не получится, обновить прошивку!а так, все настройки в порядке. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
icecybe 35 Опубліковано: 2010-10-17 16:19:35 Share Опубліковано: 2010-10-17 16:19:35 скинуть на заводские. Установить АП+вдс а у клиента отсканировать и покажите результат скана. В посленее время обнаруживается всё больше и больше, странные глюки НОВЫХ поставок юби. То ли ихний глюк то ли завод сменили но отказов наблюдаюся всё вольше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-17 18:34:21 Автор Share Опубліковано: 2010-10-17 18:34:21 я думаю стоит сделать сброс, и заново настроить, если не получится, обновить прошивку!а так, все настройки в порядке. Спасибо! А то я думал у меня совсем с головой проблемы) скинуть на заводские. Установить АП+вдс а у клиента отсканировать и покажите результат скана.В посленее время обнаруживается всё больше и больше, странные глюки НОВЫХ поставок юби. То ли ихний глюк то ли завод сменили но отказов наблюдаюся всё вольше. Спасибо! будем проверяться! Кстати, когда сканировал вчера изначально показало список уже запущенных станций на местности что то около 5ти штук, а потом показывало полный голяк. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-19 11:35:30 Автор Share Опубліковано: 2010-10-19 11:35:30 ВОт тебе бабка и Юрьев день! При настройках клиента, когда выбираешь стайшен ВДС, следает веб подключение к точке. Пишет, что подключение сброшено сервером... Кто-то сталкивался? Может ли быть причиной повышенная влажность? После передергивания по питанию свзь восстанавливается. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-19 13:02:44 Автор Share Опубліковано: 2010-10-19 13:02:44 Коллеги спасибо. НА данном этапе все заработало. На тренировочном полигоне в тумане все поднялось. Все таки пришлось поиграться с поляризацией в результате все гуд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-19 19:29:01 Автор Share Опубліковано: 2010-10-19 19:29:01 В процессе работы отвалилась точка. Пропал сигнал. Изза чего не понятно. Может кто-то сталкивался? Это нанос2. Мощность стояла чуть меньше максимальной. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2010-10-19 20:33:33 Share Опубліковано: 2010-10-19 20:33:33 Перегрев может или хз. Вообще тут недавно отвальная ситуация была - на точке связь без антенны куда лучше чем с антенной - где-то после фидера КЗ, пока не разобрались (да и лень было) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 259 Опубліковано: 2010-10-19 20:55:15 Share Опубліковано: 2010-10-19 20:55:15 Вломлюсь в тему со своим оффтопиком. Расстояние ~3Км, прямая видимость, чистая зона френеля, вдс ап+вдс клиент, полоса 20Мгц, молвания, сигнал -74-76дцб, снр в порядке. Мощь накручена на 19дцб. Более 8-12Мбит выдавить не получается. Пробовал отрубать шифтинг и руками выбирать каналы - безуспешно. Точки рапортуют о жестком коннекте на 22-24Мбит (прописал ручками, g-only). Есть шанс выдавить таки больше 8-12Мбит или я где-то сильно проезжаю? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fanat_non_root 88 Опубліковано: 2010-10-19 21:05:46 Share Опубліковано: 2010-10-19 21:05:46 Там это...мегабиты делить на двое надо. Типа как на свитчах писали 200Мбит свитч, тут те же мегаюиты Т.е. там не фуллдуплекс, увы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 259 Опубліковано: 2010-10-19 21:16:32 Share Опубліковано: 2010-10-19 21:16:32 Ну пробовал - линк и на 46 внезапно подымался, правда ccq(я так понимаю саксес?) падало но скорость так выше ровненько 12Мбит и не поднялась. Даже в лабораторных условиях. Это и настораживает - может где-то какой-то шейпер незаметил? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-20 03:43:42 Автор Share Опубліковано: 2010-10-20 03:43:42 Перегрев может или хз. Так фишка в том что на улице дождь, да и не лето чай. С ветром 4-6 градусов считай что колотунище. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shooroop 2 Опубліковано: 2010-10-20 18:10:15 Share Опубліковано: 2010-10-20 18:10:15 Перегрев может или хз. Так фишка в том что на улице дождь, да и не лето чай. С ветром 4-6 градусов считай что колотунище. вы извините но при 700-800метров прямой видимости , чуть меньше максимального значения это жесть, для чего это? у человека на 3х км 19 стоит и все пашет, настройки ваши до одного места !!!но рас мой совет вам не подходит то морочте голову с настройками которых там не так уж много!!желаю успеха Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-20 20:05:38 Автор Share Опубліковано: 2010-10-20 20:05:38 Перегрев может или хз. Так фишка в том что на улице дождь, да и не лето чай. С ветром 4-6 градусов считай что колотунище. вы извините но при 700-800метров прямой видимости , чуть меньше максимального значения это жесть, для чего это? у человека на 3х км 19 стоит и все пашет, настройки ваши до одного места !!!но рас мой совет вам не подходит то морочте голову с настройками которых там не так уж много!!желаю успеха Шуруп! Что за нервы! Все сделал по твоему. На расстоянии 800 метров уровень сигнала -75. И что с этим делать? Единственное чего не делал так не менял прошивку. Тем более причем здесь это к тому что пропал сигнал между точками на расстоянии 100 метров.? Уточню что нанос2 - клиент, булет2 с всенаправленной - БСка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shooroop 2 Опубліковано: 2010-10-20 20:13:55 Share Опубліковано: 2010-10-20 20:13:55 да дело какраз я считаю в этом, тут не в настройках дело!а какраз в оборудовании!ну еще можно блоки питания поменять если есть возможность, ну а если и это не поможет то точн прошивка!у меня вот по примеру ваших настроек все работает как часы , ток два наноса2 расстояние 1 км!при 17дб сигнал стабилен! при увеличении мощности лаги начинаются. уровень сигнала -63 dBm Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-20 20:28:14 Автор Share Опубліковано: 2010-10-20 20:28:14 да дело какраз я считаю в этом, тут не в настройках дело!а какраз в оборудовании!ну еще можно блоки питания поменять если есть возможность, ну а если и это не поможет то точн прошивка!у меня вот по примеру ваших настроек все работает как часы , ток два наноса2 расстояние 1 км!при 17дб сигнал стабилен! при увеличении мощности лаги начинаются. уровень сигнала -63 dBm Я тут грешу на булет. Буду наверное егно снимать и ставить вместо него нанос2. Сегодня плясал вокруг него еле 73 выдавил. Спасибо за совет! В пятницу буду продолжать опыт шаманизма. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2010-10-20 22:33:07 Share Опубліковано: 2010-10-20 22:33:07 Вы используете круговую антенну? Всенаправленную? Какое усиление у нее? И расстояние, я так понял, 100 метров? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антоха 55 Опубліковано: 2010-10-21 00:30:20 Share Опубліковано: 2010-10-21 00:30:20 Более 8-12Мбит выдавить не получается. Пробовал отрубать шифтинг и руками выбирать каналы - безуспешно. Точки рапортуют о жестком коннекте на 22-24Мбит (прописал ручками, g-only). Есть шанс выдавить таки больше 8-12Мбит или я где-то сильно проезжаю? Шанс есть - поставить антенны в горизонтальную поляризацию (очень важно в режиме точка-точка), как у Nanostation в прошивке, так и у буллетов физически ... сбросить заново в default и выставить обычные AP и Station, ведь кто-то уже писал на форуме, что скорость у него падала из-за WDS. Но оно же работало до этого! Могу привести подобный пример. Берем заливаем 98-ой бензин в москвич, он по началу будет просто летать, а уж потом только обнаружится, что вообще не хочет ехать, т.к. прогорели поршня ... Может там все-таки проблема со стороны антенны буллета и есть смысл попробовать другую, либо же вода попала в разъемы? Вы используете круговую антенну? Всенаправленную? Какое усиление у нее? И расстояние, я так понял, 100 метров? Скоро будут ставить усилители на 1 км радиолинков, сбивать тем самым пролетающих ворон и увеличивать головную боль местным бабулькам Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
