Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-21 05:50:46 Автор Share Опубліковано: 2010-10-21 05:50:46 Вы используете круговую антенну? Всенаправленную? Какое усиление у нее? И расстояние, я так понял, 100 метров? Круговая на 15 если не ошибаюсь. Но такое ощущение что она не круговая а имеет "впадину" в диаграмме направленности по горизонтали. потому приходилось ее крутить чтобы поймать хотябы 75 на 800 метрах. НА 100 метрах выше 63 не подымалось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-21 05:51:53 Автор Share Опубліковано: 2010-10-21 05:51:53 Скоро будут ставить усилители на 1 км радиолинков, сбивать тем самым пролетающих ворон и увеличивать головную боль местным бабулькам Та не бабулек побережем, а вот местного радиолюбителя потерроризируем) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2010-10-21 08:15:14 Share Опубліковано: 2010-10-21 08:15:14 Вы используете круговую антенну? Всенаправленную? Какое усиление у нее? И расстояние, я так понял, 100 метров? Круговая на 15 если не ошибаюсь. Но такое ощущение что она не круговая а имеет "впадину" в диаграмме направленности по горизонтали. потому приходилось ее крутить чтобы поймать хотябы 75 на 800 метрах. НА 100 метрах выше 63 не подымалось. Вы шутите? Использовать 15 Дб на 800-100 метров - это п-ец, как не правильно. Вам нужна антенна максимум 6 Дб. У 15 Дб антенны, очень узкий луч диаграммы направленности, поэтому Вы и не видите Вашу антенну или не можете добиться качественного сигнала. Вся проблема в антенне, а не в прошивке и усилителях, кривизне рук и всей остальной херне. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-21 10:21:30 Автор Share Опубліковано: 2010-10-21 10:21:30 Вы используете круговую антенну? Всенаправленную? Какое усиление у нее? И расстояние, я так понял, 100 метров? Круговая на 15 если не ошибаюсь. Но такое ощущение что она не круговая а имеет "впадину" в диаграмме направленности по горизонтали. потому приходилось ее крутить чтобы поймать хотябы 75 на 800 метрах. НА 100 метрах выше 63 не подымалось. Вы шутите? Использовать 15 Дб на 800-100 метров - это п-ец, как не правильно. Вам нужна антенна максимум 6 Дб. У 15 Дб антенны, очень узкий луч диаграммы направленности, поэтому Вы и не видите Вашу антенну или не можете добиться качественного сигнала. Вся проблема в антенне, а не в прошивке и усилителях, кривизне рук и всей остальной херне. То есть косяк был изначально в попытке на антенну дальнего круга подкинуть соседа. сПАСИБО! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2010-10-21 10:36:22 Share Опубліковано: 2010-10-21 10:36:22 Да именно в этом. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amigo 5 Опубліковано: 2010-10-21 13:57:55 Share Опубліковано: 2010-10-21 13:57:55 Не надо ставить антенну на 6Дб. Разве что большой разнос по высоте между антенами. На таком расстоянии должно все работать и на антене 15Дб аж гай шумит. У нее есть куча боковых лепестков по вертикали. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 246 Опубліковано: 2010-10-21 16:14:41 Share Опубліковано: 2010-10-21 16:14:41 Шанс есть - поставить антенны в горизонтальную поляризацию (очень важно в режиме точка-точка), как у Nanostation в прошивке, так и у буллетов физически ... сбросить заново в default и выставить обычные AP и Station, ведь кто-то уже писал на форуме, что скорость у него падала из-за WDS. Поляризация и есть горизонтальная, Шутку про wds не понял. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-21 20:12:59 Автор Share Опубліковано: 2010-10-21 20:12:59 Шанс есть - поставить антенны в горизонтальную поляризацию (очень важно в режиме точка-точка), как у Nanostation в прошивке, так и у буллетов физически ... сбросить заново в default и выставить обычные AP и Station, ведь кто-то уже писал на форуме, что скорость у него падала из-за WDS. Фишка в том, что может у булета физически и горизонтальная, но при установке на клиенте горизонтальной даже нет намека на сигнал... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доктор Боткин 3 Опубліковано: 2010-10-21 20:14:28 Автор Share Опубліковано: 2010-10-21 20:14:28 Разве что большой разнос по высоте между антенами. Кстати, да, но иначе никак. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2010-10-22 07:24:57 Share Опубліковано: 2010-10-22 07:24:57 Не надо ставить антенну на 6Дб. Разве что большой разнос по высоте между антенами. На таком расстоянии должно все работать и на антене 15Дб аж гай шумит. У нее есть куча боковых лепестков по вертикали. Это не про Вас случайно ))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shooroop 2 Опубліковано: 2010-10-22 08:04:22 Share Опубліковано: 2010-10-22 08:04:22 MMO как объяснить то что все работало а потом бац и не работает?и хоть ты ему тресни не работает! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MMO 95 Опубліковано: 2010-10-22 09:55:26 Share Опубліковано: 2010-10-22 09:55:26 Я объяснил. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
