Artem_IPNet 3 Опубликовано: 2010-11-01 17:27:49 Share Опубликовано: 2010-11-01 17:27:49 версия 0,41b, связка микротик и абиллс, биллинг в зависимости от тарифа выдает айпи клиенту, а дальше все разруливает микротик, но при авторизации радиус делает ограничение одной сессии 1 Гбайт. Session-Octets-Limit это параметр, который отвечает за это значение? Где его можно поменять? Я так понимаю его нужно изменить на 0? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2010-11-01 18:21:50 Share Опубліковано: 2010-11-01 18:21:50 версия 0,41b, связка микротик и абиллс, биллинг в зависимости от тарифа выдает айпи клиенту, а дальше все разруливает микротик, но при авторизации радиус делает ограничение одной сессии 1 Гбайт. Session-Octets-Limit это параметр, который отвечает за это значение? Где его можно поменять? Я так понимаю его нужно изменить на 0? Для начала скажи что используешь ppptp, mpd ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_IPNet 3 Опубліковано: 2010-11-01 18:29:57 Автор Share Опубліковано: 2010-11-01 18:29:57 ppptp Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kvirtu 315 Опубліковано: 2010-11-01 20:09:10 Share Опубліковано: 2010-11-01 20:09:10 ppptp этих данных мало, какой модуль DV или IPN, мпд иил ??? конфиг, тарифный план, там все указано ??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_IPNet 3 Опубліковано: 2010-11-02 05:18:04 Автор Share Опубліковано: 2010-11-02 05:18:04 DV, с тарифами все нормально. Как я понял в теле самого абиллса нужно изменить нужный мне параметр, а где лежит нужный мне файл с этим параметром вот это был и вопрос. Если я что-то не так сказал поправте...я в этом не сильно разбираюсь. Если нужны какие-нить данные скажите откуда их взять. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spaul 69 Опубліковано: 2010-11-21 23:34:46 Share Опубліковано: 2010-11-21 23:34:46 В файле abills/Abills/mysql/Auth.pm найди строки $RAD_PAIRS->{'Mikrotik-Recv-Limit'} = int($EX_PARAMS->{traf_limit} * $CONF->{KBYTE_SIZE} * $CONF->{KBYTE_SIZE} / 2); $RAD_PAIRS->{'Mikrotik-Xmit-Limit'} = int($EX_PARAMS->{traf_limit} * $CONF->{KBYTE_SIZE} * $CONF->{KBYTE_SIZE} / 2); и заккоментируй. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
