Выполнять скрипты на двух машинах
Гуляет АДСЛ-модем типа "24 мегабита" на нем, больше 12 метров не видел.
Но, разговор не об этом.
Решил немного побаловаться - взял машинку стареньку - решил на ней поднять проксю и повесить ее на этот же модем.
А, теперь вот что интересует:
Знаю, что можно выполнять удаленно скрипты, но можно ли сразу и локально и на удаленной машинке(типу на моем прокси-сервере)?
Эм, и пните может куда-то почитать, как сделать выполнение удаленно скрипты.
Спасибо!
Кстати и с наступающим коллеги!!! :)
Спасибо!
С наступающим, скрипты выполнять можно удаленно, достаточно посмотреть на ман по SSH.
ssh root@www 'command'
Но для начала нужно сделать аутентификацию по ключу.
Если же выполнять нужно по изменению какого-то файла - можно с помощью rsync синкать директорию локальную с удаленной машиной, и потом проверять изменение md5 суммы, при изменении - выполнять локальный скрипт. Проверку можно делать чем-то таким:
#!/bin/bash
ipset_restart='/etc/init.d/firewall'
shaper_restart='/etc/init.d/shaper'
ipset_file=/etc/billing/ipset.restore
shaper_file=/etc/billing/shaper
md5sum /etc/billing/* > /var/tmp/admich_check.after
diff /var/tmp/admich_check.before /var/tmp/admich_check.after | grep '>' | awk {'print $3'} | while read string
do
  if [ $string = $ipset_file ]
       then
               echo $ipset_restart
               $ipset_restart
  elif [ $string = $shaper_file  ]
       then
               echo $shaper_restart
               $shaper_restart
  fi
done
md5sum /etc/billing/* > /var/tmp/admich_check.before
