FreeBSD, pf, change MSS
Подскажите эффективный способ подстраивать TCP MSS в проходящем трафике для FreeBSD,
для Linux и iptables это выглядит вот так -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu.
Пробовал pf, scrub on gre0 fragment reassemble max-mss 1436, но к сожалению, не помогло, возможно, потому что все правила ниже без keep state.
Опять это в Linux, отвыкайте уже :)
tcpmssd was written by Ruslan Ermilov <ru@FreeBSD.org> based on work
done by Patrick Bihan-Faou <patrick@mindstep.com>.
tcpmssd is a divert(4) program that adjusts outgoing TCP data so that
the requested segment size is not greater than the amount allowed by
the interface MTU.
This is necessary in many setups to avoid problems caused by routers
that drop ICMP Datagram Too Big messages. Without these messages,
the originating machine sends data, it passes the rogue router then
hits a machine that has an MTU that is not big enough for the data.
Because the IP Don't Fragment option is set, this machine sends an
ICMP Datagram Too Big message back to the originator and drops the
packet. The rogue router drops the ICMP message and the originator
never gets to discover that it must reduce the fragment size or drop
the IP Don't Fragment option from its outgoing data.
cd /usr/ports/net/tcpmssd && make install clean
А как же pf? Почему он не работает для меня?
На форумах есть success stories об этой конфигурации.
Хм, ng_tcpmss это интереснее, насколько я знаю, оно используется mpd.
Может, не дивертить в него, а вставить его после/перед ng_gre?
Хм, ng_tcpmss это интереснее, насколько я знаю, используется mpd.
Я pf изменять mss не пробовал. Ничего не скажу.
А ng_tcpmss - те же, простите, яйца, что и tcpmssd, только в профиль. Используется не надройка nas - mpd, а ядро - netgraph.
ipfw add 101 divert 8899 ip from any to any via igb1
или
ipfw add 101 netgraph 101 ip from any to any via igb1
загрузка будет такая же.
Минус первого варианта - если не будет запущен tcpmsssd, в ipfw и далее в сеть ничего не вернется.
Минус второго - если есть еще правила ipfw, надо выключать one_pass - необоснованно увеличите нагрузку на сервер. Ну и немножко дебильный (с) синтаксис нод.
Какой объем трафика обрабатываете?
Да, и кстати, зачем менять его? vlan-ы?
Менять, потому что gre-туннель, нагрузка планируется до мегабит 100, может больше.
Divert-a не хочу, потому что опасаюсь увеличения нагрузки на сервер и снижения надежности,
Т.е. изменять mss хотите, а загружать процессор нет? Самый "легкий" путь pf, остальные грузят сильнее. Разбирайтесь с ним в таком случае. Но учтите, что в связке pf+ipfw могут быть сюрпрайзы.
pf не работает,
ng_tcpmss похоже тоже, хотя трафик в ноду бежит
16:32:13.275214 IP 193.106.144.36.4372 > 193.0.6.139.80: S 2105092612:2105092612(0) win 65535 <mss 1436,nop,nop,sackOK>
16:32:13.322461 IP 193.0.6.139.80 > 193.106.144.36.4372: S 2148163758:2148163758(0) ack 2105092613 win 5840 <mss 1460,nop,nop,sackOK>
16:32:13.322721 IP 193.106.144.36.4372 > 193.0.6.139.80: . ack 1 win 65535
16:32:13.323908 IP 193.106.144.36.4372 > 193.0.6.139.80: P 1:429(428) ack 1 win 65535
Но на рядом стоящем NAS-e с mpd работает же!
16:56:57.708614 IP 193.106.145.190.1874 > 193.0.6.139.80: S 2035330837:2035330837(0) win 16384 <mss 1354,nop,nop,sackOK>
16:56:57.756776 IP 193.0.6.139.80 > 193.106.145.190.1874: S 3724095564:3724095564(0) ack 2035330838 win 5840 <mss 1436,nop,nop,sackOK>
Что я делаю не так?
Алсо вспомнил, почему не нравиться DIVERT - его нет в моем ядре.
Что я делаю не так?
Так вы скажите что вы вообще делаете. Откуда ж я знаю, что не так
Уточню.
Есть тазик, с несколькими езернетами, на нем терминируется gre-туннель.
Часть клиентов приходит по езеру, часть по pptp с NAS-а на соседнем тазике.
Есть pf, без nat, во всех правилах pass no state.
Те, кто включены по езеру с MTU 1500, не могут попасть на некоторые сайты, которые видны через этот gre-туннель. Специфика этих хостов такова, что во всех пакетах от них стоит флаг DF.
А так
в pf.conf :
scrub in on $ext_if all fragment reassemble no-df min-ttl 20 max-mss 1440
Где $ext_if - интерфейс, который смотрит в интернет.
natiss, посмотрите внимательнее первый пост, пожалуйста
%sudo pfctl -vvsr | head
@0 scrub on gre0 proto tcp all no-df max-mss 1436 fragment reassemble
 [ Evaluations: 8443501   Packets: 657112    Bytes: 103976377   States: 0     ]
not works for me
В первом посте было просто scrub on gre0 fragment reassemble max-mss 1436
А попробуйте для интереса tcpmssd, если не сложно пересобрать ядро
Опытным путем установил, что максимальный MSS для этого линка равен 1396.
Как pf scrub, так и ng-нода работают отлично.
Всем спасибо за советы.
