Folder 0 Опубликовано: 2011-01-25 10:14:07 Share Опубликовано: 2011-01-25 10:14:07 Цена: 900 грн. (в комплекте 6 SFP модулей) В наличии: 3 шт. Контакт: (063) 855-36-16 (097) 414-27-27 ICQ: 331732426 Alcatel OmniStack LS 6224 - Fast Ethernet L2+ коммутатор, с фиксированной конфигурацией и возможностью объединения в стек. Высота 1U, 24 порта 10/100 с разъемами RJ-45, 2 порта 10/100/1000 RJ-45 и 2 Combo-порта. Существует версия OmniStackLS 6224DC - внутреннее питание DC вместо AC. Порты Коммутатор OmniStackLS 6224 имеет на передней панели: * 24 порта 10/100 BASE-T RJ-45; * 2 порта 10/100/1000 BASE-T RJ-45, которые возможно использовать как стек-порты. В одиночной конфигурации используются, как обычные Ethernet-порты; * 2 Combo-порта. Combo-порты состоят из 2 портов 10/100/1000 BASE-T RJ-45 и 2 Gigabit Ethernet SFP-портов. SFP работают только в режиме full duplex и поддерживают 100BASE FX оптический трансивер; Характеристики: Простота управления * Два конфигурационных и ПО файла для резервирования * Интуитивный понятный интерфейс командной строки CLI * Простое web-средство (100% аналог CLI) для управления сетевыми элементами со встроенной справочной системой (help), позволяющее легко настраивать новые функции * Удаленное управление через Telnet и SSH * Зеркалирование портов * Конфигурационные файлы в текстовом формате ASCII для редактирования и настройки в отключенном режиме (оффлайн) * Snooping IGMPv1/v2/v3 для оптимизации мультикастинга (многоадресного трафика) * Клиент BootP/DHCP поддерживает автоконфигурацию IP-параметров коммутатора для упрощения инсталляции * Порты с автоматической настройкой скорости (10/100/1000 Мбит/с) * Auto MDI/MDIX - автоматическая настройка сигналов приема и передачи для поддержки прямых (straight thru) и перекрестных (crossover) кабельных подключений * SNMPv1/v2/v3 * Поддержка RFC 2819 RMON group (1-статистика, 2-история, 3-сигналы тревоги и события) * Поддержка протокола NTP (Network Time Protocol) для синхронизации времени в сети * Использование протокола AMAP (Alcatel Mapping Adjacency Protocol) для создания карт сетевой топологии в OmniVista * Логирование системных сообщений Поддержка VLAN * 255 сетей VLAN * 4094 тэгов VLAN * Создание сетей VLAN на уровне портов с поддержкой спецификаций 802.1Q Высокая доступность * 802.1w rapid recovery spanning tree - быстрое восстановление связи; перевод трафика в резервный канал за доли секунды * 802.1d spanning tree - топология без зацикливания маршрутов; избыточные маршруты * 802.1s multiple spanning tree * Режим ускоренной передачи (Fast Forwarding) на пользовательских портах во избежание выхода задержки за пределы 30 секунд (пороговое значение для spanning tree) * Статическая и динамическая (802.3ad) агрегация маршрутов с автоматической конфигурацией и согласованием с другими коммутаторами * Преодоление "широковещательных штормов" * Избыточность (1:1) блоков питания Качество услуг (QoS) * Маркировка 802.1p, TOS, DSCP * Согласование параметров QoS: 802.1p и TOS/DSCP, TOS и 802.1p/DSCP, DSCP и 802.1p/TOS * Классификация портов, 802.1p(COS), MAC SA/DA, Ethertype, TOS precedence, DSCP value, код и тип ICMP, IP SA/DA, IP, TCP/UDP * Четыре исходящие очереди на порт для поддержки строгой и гибридной очередности * Ограничение полосы пропускания на входе для каждого порта или потока * Ограничение полосы пропускания на выходе для каждого порта или очереди Безопасность * Поддержка стандартов аутентификации 802.1x на каждом порту. Для доступа к сети каждый службы пользователь обязан ввести пароль * Технология защиты портов LPS (Learned Port Security) и блокировки MAC-адресов допускает к сети только известные устройства и пресекает попытки несанкционированного доступа * Средства аутентификации RADIUS и TACACS+ предотвращают попытки несанкционированного управления коммутатором * Для шифрования каналов удаленного управления используются средства Secure Shell (SSL), Secure Socket Layer (SSL) и SNMPv3 * Списки контроля доступа (ACL) для отбрасывания нежелательного трафика и пресечения атак типа "отказ в обслуживании" (DoS) * Списки контроля доступа (ACL) учитывают состояние каждого порта и параметры MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP (тип и код), Ethertype, TCP/ UDP * STP root guard Производительность * Емкость коммутации: 12,8 Гбит/с для 24 портов, 17,6 Гбит/с для 48 портов * Полоса пропускания в шине стекового подключения: 4 Гбит/с * 8 тысяч MAC-адресов Физические размеры 17,32 x 9,05 x 1,73 дюймов, 44 x 23 x 4,4 см (Ширина x Глубина x Высота) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
camel 0 Опубліковано: 2011-02-20 14:18:42 Share Опубліковано: 2011-02-20 14:18:42 Тема актуальна? Есть ли в наличии еще эта серия? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Verlen 1 Опубліковано: 2011-02-20 21:32:07 Share Опубліковано: 2011-02-20 21:32:07 Тоже интересует есть ли они в наличии? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folder 0 Опубліковано: 2011-03-01 10:51:10 Автор Share Опубліковано: 2011-03-01 10:51:10 Уже все "размели"! Как будут еще - сообщу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DyadyaGenya 2 Опубліковано: 2011-03-13 17:32:31 Share Опубліковано: 2011-03-13 17:32:31 * Списки контроля доступа (ACL) для отбрасывания нежелательного трафика и пресечения атак типа "отказ в обслуживании" (DoS) * Списки контроля доступа (ACL) учитывают состояние каждого порта и параметры MAC SA/DA, IP SA/DA, ICMP (тип и код), Ethertype, TCP/ UDP так сказать для общего развития, не подскажите, в первом пункте это ацл на основе содержимого пакета? просто на многих комутаторах есть отдельная функция "дос превентейшн", хотя можно и с помощью ацл на основе содержимого пакета защищаться, вот и интересно, это именно ацл, и если ацл то какие? ну и по поводу фильтрации по макам, там была просто проверка маков или есть ещё привязка к паре ip-mac? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folder 0 Опубліковано: 2011-03-29 17:05:32 Автор Share Опубліковано: 2011-03-29 17:05:32 Появились в наличии еще 3 коммутатора Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mobil 68 Опубліковано: 2011-03-29 18:12:44 Share Опубліковано: 2011-03-29 18:12:44 Цена такая же самая??? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folder 0 Опубліковано: 2011-03-30 09:51:23 Автор Share Опубліковано: 2011-03-30 09:51:23 Цена такая же самая??? Сейчас цена "пригнула" до 900 грн. к свичам прилагаются SFP модули Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folder 0 Опубліковано: 2011-09-15 07:47:33 Автор Share Опубліковано: 2011-09-15 07:47:33 Приехали еще 15 свичей, цена не изменилась: 900 грн./шт. (в подарок 2 SFP модуля) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Permilovich 6 Опубліковано: 2011-09-15 22:16:16 Share Опубліковано: 2011-09-15 22:16:16 Приехали еще 15 свичей, цена не изменилась: 900 грн./шт. (в подарок 2 SFP модуля) куплю 3 штуки. где можно их забрать? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folder 0 Опубліковано: 2011-09-16 14:02:55 Автор Share Опубліковано: 2011-09-16 14:02:55 Приехали еще 15 свичей, цена не изменилась: 900 грн./шт. (в подарок 2 SFP модуля) куплю 3 штуки. где можно их забрать? Контакты сбросил в личку, звоните все расскажу... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folder 0 Опубліковано: 2011-10-15 15:15:05 Автор Share Опубліковано: 2011-10-15 15:15:05 Появился один D-Link DES-3028 http://dlink.ru/ru/p...ts/1/706_b.html С комплектом SFP "двухглазых" модулей (2 шт.) отдам за 850 грн. без модулей за 800 грн. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VitalyMoiseev 113 Опубліковано: 2011-10-15 15:33:00 Share Опубліковано: 2011-10-15 15:33:00 Появился один D-Link DES-3028 http://dlink.ru/ru/p...ts/1/706_b.html С комплектом SFP "двухглазых" модулей (2 шт.) отдам за 850 грн. без модулей за 800 грн. Беру Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Folder 0 Опубліковано: 2011-10-17 07:45:41 Автор Share Опубліковано: 2011-10-17 07:45:41 Появился один D-Link DES-3028 http://dlink.ru/ru/p...ts/1/706_b.html С комплектом SFP "двухглазых" модулей (2 шт.) отдам за 850 грн. без модулей за 800 грн. Беру К сожалению, все разобрали. Принимаются заявки, на будущие завозы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
