pm18Murdoc 0 Опубликовано: 2011-02-07 11:11:45 Share Опубликовано: 2011-02-07 11:11:45 Продам Коммутатор HP ProCurve 2610-24/12PWR (J9086A) Цена 5500 грн./торг Контакты: тел. 0676566829 Александр icq: 578940318 e-mail: itsales@ukr.net Технические характеристики Порты 24 порта с автоматическим определением 10/100 (протокол: IEEE 802.3, тип: 10Base-T, протокол IEEE 802.3u, тип 100Base-TХ), Тип носителя: Auto-MDIX, Дуплексный режим: полу- или полнодуплексный; 1 последовательный порт консоли RJ-45; 2 порта 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3, тип 10Base-T, IEEE 802.3u, тип 100Base-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000Base-T), Дуплексный режим: 10Base-T/100Base-TX: полу- или полнодуплексный; 1000Base-T: только полнодуплексный; 2 свободных слота mini-GBIC (SFP) Память и процессор Процессор: MIPS с частотой 300 MГц, 16 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 1 МБ, 128 МБ SDRAM Время задержки 100 Мб Время ожидания: < 4,1 мкс; 1000 Мб Время ожидания: < 2,9 мкс Пропускная способность до 9,5 млн. пакетов в секунду Производительность маршрутизации/коммутации 12,8 Гбит/с Функции управления HP PCM+; HP PCM (включен в комплект поставки); интерфейс командной строки; веб-браузер; меню конфигурации; внешнее управление (последовательный RS-232C) Питание и условия эксплуатации Потребляемая мощность 62 Вт Напряжение на входе 100-127/200-240 В переменного тока Входной рабочий ток 2,5/1,3 A Входная частота 50/60 Гц Безопасность CSA 22.2 No. 60950; UL 60950; IEC 60950; EN 60950 Электромагнитная совместимость FCC класса A; VCCI класс A; EN 55022/CISPR 22 класса A Диапазон температур при эксплуатации от 0 до 50 °C Влажность при эксплуатации от 15 до 95% отн. влажности при 40 ?C без конденсации Размеры и вес Размер без упаковки (Ш x Г x В) 23,62 x 44,2 x 4,39 см Вес без упаковки 3,4 кг Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
