Alexey Osipov 38 Опубликовано: 2011-02-14 20:10:26 Share Опубликовано: 2011-02-14 20:10:26 (відредаговано) Плагин авторизации для Stargazer, который работает напрямую с pppd Общая информацияСтраница проекта (NEW!): http://lion-simba.github.io/purestg2 Последняя версия (NEW!): 2.4 (04.04.2015) Исходный код: https://github.com/lion-simba/purestg2 Лицензия: GPL Предложения и пожелания принимаются. Возможности- простота конфигурации. - возможность задавать минимальный номер ppp-интерфейса. Это удобно, когда на сервере висит несколько upstream-подключений к провайдеру на ppp0-pppX, и чтобы отличать подключения юзверей от upstream-подключений, им удобно выдавать интерфейсы начиная с pppY, где Y > X. - возможность присваивать IP-адрес клиента прямо из Старгейзера. - возможность сохранения номера ppp-интерфейса в любое поле userdata при подключении. - возможность сохранения параметров ipparam и callingnumber из pppd в любое поле userdata. - возможность проводить дополнительную аутентификацию пользователя по наличию ipparam и callingnumber из pppd в списке в указанном поле userdata. - возможность автоматически отключать предыдущую сессию пользователя при открытии новой. Удобно, если у клиента есть несколько разных компьютеров, с которых он может подключаться, и он забыл закрыть сессию на одном из них. - корректное закрытие ppp-сессии в случае отключения пользователя Старгейзером. Требования Stargazer не ниже 2.408. Версия purestg2 2.2 работает со Stargazer 2.407. Версии purestg2 до 2.2 работают со Stargazer 2.407-rc2.pppd - 2.4.4-2.4.5 и возможно другие.ОбзорПлагин состоит из двух частей - собственно модуля для Stargazer (mod_auth_purestg2.so) и плагина для pppd (purestg2.so). При старте старгейзера создается UNIX domain socket с адресом, указанном в конфиг-файле (например - /var/run/purestg.sock), который ожидает подключений от плагина для pppd. Когда pppd с активированным плагином стартует, он подключается к этому сокету (адрес опять же настраивается в опциях pppd) и делает буквально следующее: 1. Запрашивает у Старгейзера номер ppp-интерфейса, который нужно присвоить клиенту (ppp5, ppp12 и т.п.). Номер выбирается из числа ещё не выданных номеров, начиная с некоторого номера minppp, который задаётся в настройках модуля. 2. Когда pppd становится известен логин подключающегося пользователя, он отправляет его Старгейзеру с вопросом: а может ли этот пользователь получить доступ? Если может, то Старгейзер в ответ отправляет пароль пользователя. 3. pppd, используя присланный старгейзером пароль, выполняет аунтентификацию пользователя. Поддерживаются как PAP, так и CHAP методы (включая MS-CHAP-v2). 4. Если аутентификация удалась, то pppd запрашивает у Старгейзера IP-адрес, который нужно присвоить пользователю, согласовывает его, а затем шлёт Старгейзеру команду "подключить пользователя". С этого момент пользователь в старгейзере считается online. 5. Каждые N секунд (N задаётся в опциях pppd) pppd шлёт Старгейзеру ПИНГ с вопросом "пользователь всё ещё имеет доступ?". Если старгейзер отвечает "Нет" или не отвечает в течение ещё N секунд, то PPP-соединение разрывается. Это нужно, например, если отключение пользователя происходит со стороны Старгейзера (скажем, из-за нехватки средств на счете). Когда пользователь сам разрывает PPP-соединение, pppd шлёт команду старгейзеру "отключить" пользователя и аккуратно закрывается. Получился этакий себе мини-RADIUS. Відредаговано 2015-04-05 16:21:31 Alexey Osipov Вышла новая версия. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-02-15 08:46:31 Share Опубліковано: 2011-02-15 08:46:31 Неплохо! Замечания по коду плагина к Stargazer'у (бегло посмотрел): он написан больше на C чем на C++. В C++ не стоит использовать malloc/free, вместо него есть new/delete. И вместо strtol лучше использовать str2x. Собрать не смог пока из-за проблем с заголовочными файлами Stargazer'а. Видимо пора делать то что нужно было сделать давно: выделить интерфейс плагина в абстрактные классы и вынести их в include. Тогда можно будет без проблем сделать dev-пакет для Stargazer'а. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-15 09:28:22 Автор Share Опубліковано: 2011-02-15 09:28:22 Замечания по коду плагина к Stargazer'у (бегло посмотрел): он написан больше на C чем на C++. В C++ не стоит использовать malloc/free, вместо него есть new/delete. Угу. Я думал про new/delete, но у меня там ещё realloc, а в "man realloc" написано, что void *realloc(void *ptr, size_t size); ... Unless ptr is NULL, it must have been returned by an earlier call to malloc(), calloc() or realloc(). Поэтому я испугался и заюзал malloc и free. Впрочем, можно переехать на std::vector. А, я вспомнил, почему не выбрал std::vector. Массив struct pollfd* connections потом уходит в функцию poll, которая ждет на вход обычный СИ массив и с std::vector работать не умеет. Впрочем, в других местах можно и std::vector использовать. И вместо strtol лучше использовать str2x. А чем лучше? Собрать не смог пока из-за проблем с заголовочными файлами Stargazer'а. Видимо пора делать то что нужно было сделать давно: выделить интерфейс плагина в абстрактные классы и вынести их в include. Тогда можно будет без проблем сделать dev-пакет для Stargazer'а. Ага. И эти заголовочные файлы должны по команде make install тоже устанавливаться куда-нибудь в ${prefix}/usr/include/stargazer/ по идее. Сейчас система сборки purestg2 рассчитывает на то, что все заголовочные файлы старгейзера лежат в одной куче в /usr/include/stargazer/, либо можно указать другую папку, но они должны быть в куче. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-02-15 11:13:56 Share Опубліковано: 2011-02-15 11:13:56 не собирается под Debian Lenny ip-test:/home/purestg2-2.0# make make all-recursive make[1]: Entering directory `/home/purestg2-2.0' Making all in pppd make[2]: Entering directory `/home/purestg2-2.0/pppd' /bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I../include -I/usr/include/pppd -I/usr/include/stargazer -g -O2 -MT purestg2.lo -MD -MP -MF .deps/purestg2.Tpo -c -o purestg2.lo purestg2.c libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I../include -I/usr/include/pppd -I/usr/include/stargazer -g -O2 -MT purestg2.lo -MD -MP -MF .deps/purestg2.Tpo -c purestg2.c -fPIC -DPIC -o .libs/purestg2.o libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I../include -I/usr/include/pppd -I/usr/include/stargazer -g -O2 -MT purestg2.lo -MD -MP -MF .deps/purestg2.Tpo -c purestg2.c -o purestg2.o >/dev/null 2>&1 mv -f .deps/purestg2.Tpo .deps/purestg2.Plo /bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I../include -I/usr/include/pppd -I/usr/include/stargazer -g -O2 -MT pureclient.lo -MD -MP -MF .deps/pureclient.Tpo -c -o pureclient.lo pureclient.c libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I../include -I/usr/include/pppd -I/usr/include/stargazer -g -O2 -MT pureclient.lo -MD -MP -MF .deps/pureclient.Tpo -c pureclient.c -fPIC -DPIC -o .libs/pureclient.o libtool: compile: gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I../include -I/usr/include/pppd -I/usr/include/stargazer -g -O2 -MT pureclient.lo -MD -MP -MF .deps/pureclient.Tpo -c pureclient.c -o pureclient.o >/dev/null 2>&1 mv -f .deps/pureclient.Tpo .deps/pureclient.Plo /bin/sh ../libtool --tag=CC --mode=link gcc -g -O2 -module -avoid-version -shared -s -o purestg2.la -rpath /usr/local/usr/lib/pppd/2.4.4 purestg2.lo pureclient.lo libtool: link: gcc -shared .libs/purestg2.o .libs/pureclient.o -Wl,-soname -Wl,purestg2.so -o .libs/purestg2.so libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "purestg2.la" && ln -s "../purestg2.la" "purestg2.la" ) make[2]: Leaving directory `/home/purestg2-2.0/pppd' Making all in stargazer make[2]: Entering directory `/home/purestg2-2.0/stargazer' /bin/sh ../libtool --tag=CXX --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I../include -I/usr/include/stargazer -g -O2 -MT purestg2.lo -MD -MP -MF .deps/purestg2.Tpo -c -o purestg2.lo purestg2.cpp libtool: compile: g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I.. -I../include -I/usr/include/stargazer -g -O2 -MT purestg2.lo -MD -MP -MF .deps/purestg2.Tpo -c purestg2.cpp -fPIC -DPIC -o .libs/purestg2.o In file included from purestg2.cpp:30: /usr/include/stargazer/user.h:41:27: error: user_property.h: Нет такого файла или каталога In file included from purestg2.h:36, from purestg2.cpp:32: /usr/include/stargazer/users.h:45:21: error: actions.h: Нет такого файла или каталога In file included from purestg2.cpp:30: /usr/include/stargazer/user.h:64: error: expected template-name before ‘<’ token /usr/include/stargazer/user.h:64: error: expected `{' before ‘<’ token /usr/include/stargazer/user.h:64: error: expected unqualified-id before ‘<’ token make[2]: *** [purestg2.lo] Ошибка 1 make[2]: Leaving directory `/home/purestg2-2.0/stargazer' make[1]: *** [all-recursive] Ошибка 1 make[1]: Leaving directory `/home/purestg2-2.0' make: *** [all] Ошибка 2 ip-test:/home/purestg2-2.0# Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-15 11:30:42 Автор Share Опубліковано: 2011-02-15 11:30:42 не собирается под Debian Lenny потому что: Собрать не смог пока из-за проблем с заголовочными файлами Stargazer'а. Видимо пора делать то что нужно было сделать давно: выделить интерфейс плагина в абстрактные классы и вынести их в include. Тогда можно будет без проблем сделать dev-пакет для Stargazer'а. Если поставить пакет stargazer-dev из моего репозитория, то должно собраться. Либо можно руками все .h файлы из дистрибутива старгейзера скинуть в одну папку и при сборке purestg2 указать: ./configure --with-stg-headers=/путь/к/папке Хотя да, надо бы configure подправить, чтобы выдавал ошибку, если не хватает каких-то заголовочных файлов. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-02-15 12:11:24 Share Опубліковано: 2011-02-15 12:11:24 Alexey Osipov, спасибо за быстрый ответ, я скорее поторопился, действительно мог бы и сам рабозраться а ведь заработало под xl2tpd модуль тоже подходит? удобно было бы чтобы интерфейс создавался не pppX, а с логином, например у меня ip_up обрабатывает и присваивает имя виртуального интерфейса vpn_LOGIN, где LOGIN это логин из базы, хотя это может быть моё ошибочное мнение а так спасибо за данный модуль, что-то мне он больше нравится чем модуль радиуса, т.к. там ещё не решён вопрос с Accounting, посмотрим как он себя покажет в работе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-15 12:56:01 Автор Share Опубліковано: 2011-02-15 12:56:01 под xl2tpd модуль тоже подходит? Если xl2tpd в итоге запускает pppd, то да - подходит. Просто я с ним не сталкивался. Точно работает с PopTop (pptpd) и pppoe-server (из пакета pppoe). удобно было бы чтобы интерфейс создавался не pppX, а с логином, например у меня ip_up обрабатывает и присваивает имя виртуального интерфейса vpn_LOGIN, где LOGIN это логин из базы, хотя это может быть моё ошибочное мнение Бегло поглядел. Похоже, что такой возможности для плагинов pppd не предоставляет. посмотрим как он себя покажет в работе Отлично, чем больше отзывов, тем лучше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-02-15 15:03:54 Share Опубліковано: 2011-02-15 15:03:54 (відредаговано) замечен баг, юзеры авторизованы по впн, рестартим биллинг, после рестарта все кто были онлайн остаются запомнеными онлайн и после рестарта, авторизоваться не могут, ошибка 691 исправлено путём удаления /var/run/purestg.sock перед стартом Відредаговано 2011-02-15 15:10:38 yKpon Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-15 15:54:30 Автор Share Опубліковано: 2011-02-15 15:54:30 замечен баг, юзеры авторизованы по впн, рестартим биллинг, после рестарта все кто были онлайн остаются запомнеными онлайн и после рестарта, авторизоваться не могут, ошибка 691 исправлено путём удаления /var/run/purestg.sock перед стартом Угу. По идее, повисшие сессии должны были оборваться сами по прошествии keepalivetimeout * 2 секунд. Любопытно, что удаление сокета помогло. У меня не получилось удалением сокета сбросить повисших юзверей. А по-хорошему, нужно делать нормальный двунаправленный обмен событиями между старгейзером и pppd, чтобы инициировать события мог не только pppd, но и старгейзер. А для этого, было бы неплохо в плагине старгейзера подписываться на изменение статуса пользователя IsInetable() как, скажем, на изменение настроек. Вообщем, я ещё подумаю в эту сторону. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-02-16 06:49:57 Share Опубліковано: 2011-02-16 06:49:57 ещё хотелось бы иметь возможность привязки учётной записи к ip с которого разрешена авторизация у меня это делается вручную через ip-up и поле userdata1 в котором перечислены адреса через пробел, если пускает интерфейс сразу после поднятия убивается, если поле пустое авторизоваться можно с любого адреса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-16 07:30:50 Автор Share Опубліковано: 2011-02-16 07:30:50 ещё хотелось бы иметь возможность привязки учётной записи к ip с которого разрешена авторизация А откуда этот IP берётся? Я вот знаю только, что PopTop (pptpd) передаёт IP подключающегося через ipparam в pppd. Но, допустим, pppoe-server этого не делает (хотя мог бы передавать MAC). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-02-16 07:44:13 Share Опубліковано: 2011-02-16 07:44:13 А откуда этот IP берётся? Я вот знаю только, что PopTop (pptpd) передаёт IP подключающегося через ipparam в pppd. Но, допустим, pppoe-server этого не делает (хотя мог бы передавать MAC). я имею ввиду pptp, в xl2tp кстати тоже не передаётся ip через ipparam Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-02-16 08:47:08 Share Опубліковано: 2011-02-16 08:47:08 Замечания по коду плагина к Stargazer'у (бегло посмотрел): он написан больше на C чем на C++. В C++ не стоит использовать malloc/free, вместо него есть new/delete. Угу. Я думал про new/delete, но у меня там ещё realloc, а в "man realloc" написано, что void *realloc(void *ptr, size_t size); ... Unless ptr is NULL, it must have been returned by an earlier call to malloc(), calloc() or realloc(). Поэтому я испугался и заюзал malloc и free. Впрочем, можно переехать на std::vector. А, я вспомнил, почему не выбрал std::vector. Массив struct pollfd* connections потом уходит в функцию poll, которая ждет на вход обычный СИ массив и с std::vector работать не умеет. Впрочем, в других местах можно и std::vector использовать. Из std::vector можно взять указатель на первый элемент и передать его в poll. Он в памяти хранится как обычный массив. И вместо strtol лучше использовать str2x. А чем лучше? Меньше вероятность ошибиться с типом. Это по сути обертки для различных целых типов (знаковых и беззнаковых) со встроенной обработкой ошибок. Собрать не смог пока из-за проблем с заголовочными файлами Stargazer'а. Видимо пора делать то что нужно было сделать давно: выделить интерфейс плагина в абстрактные классы и вынести их в include. Тогда можно будет без проблем сделать dev-пакет для Stargazer'а. Ага. И эти заголовочные файлы должны по команде make install тоже устанавливаться куда-нибудь в ${prefix}/usr/include/stargazer/ по идее. Сейчас система сборки purestg2 рассчитывает на то, что все заголовочные файлы старгейзера лежат в одной куче в /usr/include/stargazer/, либо можно указать другую папку, но они должны быть в куче. Ага, из-за кучи и не смог попробовать. Давно уже хочу интерфейс плагинов вынести отдельно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-02-16 08:50:46 Share Опубліковано: 2011-02-16 08:50:46 замечен баг, юзеры авторизованы по впн, рестартим биллинг, после рестарта все кто были онлайн остаются запомнеными онлайн и после рестарта, авторизоваться не могут, ошибка 691 исправлено путём удаления /var/run/purestg.sock перед стартом Угу. По идее, повисшие сессии должны были оборваться сами по прошествии keepalivetimeout * 2 секунд. Любопытно, что удаление сокета помогло. У меня не получилось удалением сокета сбросить повисших юзверей. А по-хорошему, нужно делать нормальный двунаправленный обмен событиями между старгейзером и pppd, чтобы инициировать события мог не только pppd, но и старгейзер. А для этого, было бы неплохо в плагине старгейзера подписываться на изменение статуса пользователя IsInetable() как, скажем, на изменение настроек. Вообщем, я ещё подумаю в эту сторону. Можно подписаться на currIP. Пот отключении он обнуляется, а при подключении туда попадает IP абона. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-17 17:34:04 Автор Share Опубліковано: 2011-02-17 17:34:04 А по-хорошему, нужно делать нормальный двунаправленный обмен событиями между старгейзером и pppd, чтобы инициировать события мог не только pppd, но и старгейзер. А для этого, было бы неплохо в плагине старгейзера подписываться на изменение статуса пользователя IsInetable() как, скажем, на изменение настроек. Вообщем, я ещё подумаю в эту сторону. Можно подписаться на currIP. Пот отключении он обнуляется, а при подключении туда попадает IP абона. А вот и нельзя. currIP меняется в USER::Authorize() и USER::Unauthorize(). Если же отключение юзверя происходит со стороны старгейзера (disabled, passive, кончились деньги), то старгейзер делает USER::Disconnect(), а USER::Unauthorize() не происходит. Ещё идеи? ---добавлено--- Вижу USER_PROPERTY<bool> USER::connected; но оно приватное. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-02-18 08:04:08 Share Опубліковано: 2011-02-18 08:04:08 А вот и нельзя. currIP меняется в USER::Authorize() и USER::Unauthorize(). Если же отключение юзверя происходит со стороны старгейзера (disabled, passive, кончились деньги), то старгейзер делает USER::Disconnect(), а USER::Unauthorize() не происходит. Ещё идеи? ---добавлено--- Вижу USER_PROPERTY<bool> USER::connected; но оно приватное. Мда, действительно. Надо, наверное, подписку на connected вынести наружу. На выходных посмотрю что можно сделать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-02-18 08:06:06 Share Опубліковано: 2011-02-18 08:06:06 В принципе, quick&dirty - сделать как в mod_remote_script. Там с определенным интервалом происходит синхронизация состояния абонента на NAS'е - плагин смотрит IsInetable и шлет соответствующий пакет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-18 12:22:52 Автор Share Опубліковано: 2011-02-18 12:22:52 В принципе, quick&dirty - сделать как в mod_remote_script. Там с определенным интервалом происходит синхронизация состояния абонента на NAS'е - плагин смотрит IsInetable и шлет соответствующий пакет. Можно, но это ничем не будет отличаться от тех же ПИНГ пакетов со стороны pppd в сторону старгейзера каждые N секунд (см. пункт 5 первого сообщения темы). Вижу USER_PROPERTY<bool> USER::connected; но оно приватное. Мда, действительно. Надо, наверное, подписку на connected вынести наружу. На выходных посмотрю что можно сделать. Вот этот вариант мне гораздо больше нравится. Пока оставляю как есть, а когда будет на что подписываться - переделаю. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-19 12:57:28 Автор Share Опубліковано: 2011-02-19 12:57:28 Последние изменения в git: не собирается под Debian Lenny ... Хотя да, надо бы configure подправить, чтобы выдавал ошибку, если не хватает каких-то заголовочных файлов. Сделано. ещё хотелось бы иметь возможность привязки учётной записи к ip с которого разрешена авторизация у меня это делается вручную через ip-up и поле userdata1 в котором перечислены адреса через пробел, если пускает интерфейс сразу после поднятия убивается, если поле пустое авторизоваться можно с любого адреса Сделано. В конфиге появилось три новых необязательных опции: ipparamsave = X ipparamauth = Y # X не равно Y allowemptyipparam # требует наличия опции ipparamauth Если задан ipparamsave, то при подключении пользователя его ipparam (то, что передалось в pppd) будет записан в userdataX. При отключении пользователя userdataX НЕ изменяется. Если задан ipparamauth, то на этапе аутентификации пользователя, если его ipparam отсутствует в userdataY (список через запятую), то аутентификация считается неудачной. Если поле userdataY пустое, то аутентификация всегда считается удачной. Если ipparam не был задан в pppd, то аутентификация всегда считается неудачной. Если задана allowemptyipparam, то аутентификация пользователя с пустым ipparam (не заданным в pppd) всегда считается удачной. Ни одна из этих опций не отменяет проверку пароля пользователя, а используется лишь как дополнительное средство. Из std::vector можно взять указатель на первый элемент и передать его в poll. Он в памяти хранится как обычный массив. Сделано. Товарищ yKpon осилит сборку модуля из git или сделать релиз в tar.gz? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-22 08:44:15 Автор Share Опубліковано: 2011-02-22 08:44:15 Изменения в git: замечен баг, юзеры авторизованы по впн, рестартим биллинг, после рестарта все кто были онлайн остаются запомнеными онлайн и после рестарта, авторизоваться не могут, ошибка 691 Исправлено. Теперь, при корректной остановке stargazer'а, все pppd соединения должны корректно закрыться. Новые плюшки: Опция kickprevious в плагине старгейзера. Определяет, что делать, если пользователь пытается подключиться повторно с тем же логином при наличии уже активного подключения. Если опция отсутствует в конфиге, то плагин не позволит установить второе соединение. Если опция присутствует в конфиге, то первое соединение будет разорвано, а второе, если пароль верный, будет установлено. yKpon, ау? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-02-22 09:05:30 Share Опубліковано: 2011-02-22 09:05:30 Alexey Osipov, собирал из исходников, сейчас обновлюсь посмотрю, спасибо! хотелось бы видеть обновление в исходниках Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-02-22 09:09:10 Share Опубліковано: 2011-02-22 09:09:10 замечен баг, юзеры авторизованы по впн, рестартим биллинг, после рестарта все кто были онлайн остаются запомнеными онлайн и после рестарта, авторизоваться не могут, ошибка 691 Исправлено. Теперь, при корректной остановке stargazer'а, все pppd соединения должны корректно закрыться. корректно это как? ... если его ipparam отсутствует в userdataY (список через запятую), то аутентификация ...эмм, лучше бы конечно через пробел, в мускуле проще общаться будет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-22 09:52:53 Автор Share Опубліковано: 2011-02-22 09:52:53 Alexey Osipov, собирал из исходников, сейчас обновлюсь посмотрю, спасибо! хотелось бы видеть обновление в исходниках Скоро будет релиз 2.1. Я сейчас жду ответа madf на некоторые вопросы, и в зависимости от них, релиз 2.1 будет раньше или позже. Но я хотел бы, чтобы до этого его немного потестили. Получить последние исходники из git можно так: git clone git://github.com/lion-simba/purestg2.git Всё остальное как обычно: ./configure --prefix=/usr && make && sudo make install замечен баг, юзеры авторизованы по впн, рестартим биллинг, после рестарта все кто были онлайн остаются запомнеными онлайн и после рестарта, авторизоваться не могут, ошибка 691 Исправлено. Теперь, при корректной остановке stargazer'а, все pppd соединения должны корректно закрыться. корректно это как? Корректно - это значит, что pppd не просто умирать будет, а перед смертью отправит клиенту пакет, что дескать соединение надо закрыть. Раньше клиенту приходилось об этом самому догадываться и отключаться по таймауту. ... если его ipparam отсутствует в userdataY (список через запятую), то аутентификация ...эмм, лучше бы конечно через пробел, в мускуле проще общаться будет А чем проще? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexey Osipov 38 Опубліковано: 2011-02-23 12:40:45 Автор Share Опубліковано: 2011-02-23 12:40:45 Новые плюшки в git: Новая опция в плагине для старгейзера - pppunitsave. Позволяет сохранить номер ppp-интерфейса, выданного юзверю, в поле userdata<pppunitsave>. Новая опция в плагине для pppd - latedisconnect. Управляет тем, когда плагин pppd пошлёт запрос старгейзеру на отключение юзверя. Если опция НЕ задана, то запрос на отключение будет послан ДО запуска скриптов auth-down и ip-down; иначе - после их выполнения. Релиз purestg2 2.1 будет выпущен вскоре после выпуска stargazer-2.407-rc3. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-02-23 13:37:59 Share Опубліковано: 2011-02-23 13:37:59 остаётся узнать когда будет выпущен stargazer-2.407-rc3 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
