sokol33 54 Опубликовано: 2011-02-22 10:18:05 Share Опубликовано: 2011-02-22 10:18:05 Собственно вопрос,как на этом свичике просмотреть какие MAC приходят на порт? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2011-02-22 10:24:55 Автор Share Опубліковано: 2011-02-22 10:24:55 всем спасибо, уже сам нашол вот show bridge address-table vlan 1 может кому то понадобится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2011-02-22 10:56:18 Автор Share Опубліковано: 2011-02-22 10:56:18 ещё одна лажа... немогу настроить private vlan скачал man от старой версии прошивки, для новой найти немогу, а они по командам cli отличаются... прошивка SW version 1.5.1.7 ( date 26-Feb-2008 time 17:04:09 ) Boot version 1.0.0.12 ( date 19-Oct-2006 time 09:07:37 ) HW version 00.00.01 может кто то поможет или скинет в лс man заранее сапасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2011-02-22 18:07:01 Автор Share Опубліковано: 2011-02-22 18:07:01 никто не поможет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2011-02-24 07:22:34 Автор Share Опубліковано: 2011-02-24 07:22:34 В менюхе нет даже такого пункта cpu Displays information about the system CPU utilization. crypto Global cryptographic features configuration subcommands dot1x 802.1x information errdisable Show errdisable state. fiber-ports fiber ports diagnostics gvrp GVRP information history Display the session command history hosts To display the default domain name, a list of name server hosts, the static and the cached list of host names and addresses interfaces interfaces ip Internet protocol information lacp IEEE 802.3 link aggregation information line Show CLI services information lldp link layer discovery protocol logging Show the contents of logging buffers loopback-detection loopback-detection. management Management restrictions configuration policy-map Display QoS policy maps, which define classification criteria for incoming traffic ports Show switch port configuration privilege Show current privilege level qos Display quality of service (QoS) mode for the entire device radius-servers Radius servers' configuration rmon Remote Monitoring (RMON) configuration subcommand running-config Current operating configuration sessions List the open telnet sessions to remote hosts. console# show privilege Current privilege level is 15 где менюха потерялась или я что то не то делаю...???? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LV10 281 Опубліковано: 2011-02-24 07:47:06 Share Опубліковано: 2011-02-24 07:47:06 console# conf console(conf)# ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sokol33 54 Опубліковано: 2011-02-24 13:07:16 Автор Share Опубліковано: 2011-02-24 13:07:16 gvrp Global GVRP configuration commands help Description of the interactive help system hostname Set system's network name interface Select an interface to configure ip IP configuration lacp Global IEEE 802.3 link aggregation commands line To identify a specific line for configuration lldp LLDP management logging Configure message logging facilities. loopback-detection Enable loopback detection mac MAC access lists commands management Management access lists. no Negate command policy-map This command create policy map and enter policy map configuration mode. Use no form to delete the policy map. priority-queue Set priority queue parameters qos Enable/Disable QoS on the device and enter the QoS mode (advance/basic/service). radius-server Modify RADIUS parameters rate-limit Use the rate-limit interface configuration command to limit the rate of the incoming traffic. Use the no form of this command to disable rate limit. rmon Remote Monitoring (RMON) configuration subcommand service Service commands. snmp-server SNMP and system commands. sntp Global Simple Network Time Protocol (SNTP) configuration subcommands spanning-tree Configure Spanning Tree Subsystem tacacs-server TACACS server command username Establish User Name Authentication. vlan Vlan commands wrr-queue Configure queue drop mechanism on egress port. console(config)# Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mainpanisher 7 Опубліковано: 2011-04-28 19:19:00 Share Опубліковано: 2011-04-28 19:19:00 никто не поможет? если я правильно тебя понял, то у alcatel-ей это называется - protected Private Edge Vlan ss2a(config)# ss2a(config)# interface ethernet e7 ss2a(config-if)# switchport protected ethernet e7 не проверял, так как сам такое никогда не использовал Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mainpanisher 7 Опубліковано: 2011-04-28 19:25:07 Share Опубліковано: 2011-04-28 19:25:07 всем спасибо, уже сам нашол вот show bridge address-table vlan 1 может кому то понадобится да, с бриджем сам не ожидал, когда первый столкнулся, это больше на zyxel похоже PS: можно маки и на определенном интерфейсе смотреть (show bridge address-table e e7), так как вы хотели, а не на всем влане Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
