alk0v 21 Опубликовано: 2011-02-23 11:42:18 Share Опубликовано: 2011-02-23 11:42:18 Двухстандартный телефон Linksys CIT-300 Полный комплект, практически новый (использовался несколько раз для проверки) описание: Двухрежимная работа позволяет вам выбирать, как совершать звонки: по обычной телефонной линии или используя Skype, запущенный на вашем ПК. Просто выберите, кому вы хотите позвонить из списка контактов в телефонной трубке и нажмите кнопку разговора. Набор CIT300 позволяет совершать звонки по SkypeOut точно также, как при звонке из списка контактов Skype. Входящие звонки поступают при вызове со Skype или SkypeIn, при этом на экране отображается CallerID абонента. Также CIT300 поддерживает такие возможности Skype, как ожидание вызова и голосовая почта. При разговоре вы можете нажать "отключить микрофон "(Mute) для конфиденциальности или, наоборот, включить громкоговоритель, чтобы к вам присоединились все желающие. Вкратце: набор Linksys CIT300 позволяет выбирать, как совершать звонки: посредством запущенной на ПК программы другим пользователям Skype или по обычной телефонной линии. Таким образом, вы получаете все удобства и возможности беспроводного телефона, а также высокое качество при передаче речи, которое обеспечивает Skype, и при этом вы не привязаны к своему компьютеру. * 2-в-1 беспроводной DECT телефон для звонков по Skype или по обычной телефонной линии (ТфОП); * Маршрутизация звонков между Skype или аналоговой линией; * Подключи и звони: простота в установке и настройке; * Возможность подключения 4 телефонных трубок к каждой базовой станции; * Функция Intercom поддерживает связь между несколькими трубками; * Включение громкоговорителя нажатием одной кнопки; * Графический ЖК дисплей с индикатором статуса; * Базовая станция с USB коннектором для подключения к ПК и портом RJ-11 для подключения к аналоговойтелефонной линии; * Дисплей статуса с отображением списка контактов Skype, голосовой почты Skype и кредита SkypeOut; * Превосходное качество звука; * Шифрация при передаче речи для максимальной безопасности; * 120 часов в режиме ожидания, 10 часов разговора. Технические характеристики Частотный диапазон Европа: 1880-1900МГц; Северная Америка:1920-1930МГц; Южная Америка:1910-1930МГц; Стандарты DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication Standard); Кодирование голоса 32кбит/с, ADPCM; Диапазон действия Вне помещения: 300 метров; В помещении: 50 метров; Количество каналов Европа и Южная Америка: 10 каналов; Северная Америка: 5 каналов; Режим ожидания / Разговор 120 часов / 10 часов; Интерфейс USB 1.1; Кнопка на базовой станции Локализация телефонной трубки; Индикаторы Skype, Phone Line; Прочее Рабочая температура: 0 - 46C; Температура хранения: -20?C - 76C; Рабочая влажность: относительная влажность 10% - 50%, без образования конденсата; Питание: Зарядное устройство: постоянный ток 9В, 150мА; Базовая станция: постоянный ток 9В, 300мА; Размеры (Ш x В x Г): Зарядное устройство: 76.04 мм x 75.88 мм x 62.92 мм; Базовая станция: 118 мм x 125 мм x 63 мм; Телефонная трубка: 47.37 мм x 132 мм x 34.62 мм; Вес: Зарядное устройство: 0.18 кг; Базовая станция: 0.26 кг; Телефонная трубка: 0.13 кг; Цена - 450 грн. моб. 0504711760 ася 178391323 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
