Несколько рабочих компьютеров под одним аккаунтом
Возможно ли сделать так, чтобы под одним аккаунтом работали несколько компьютеров одновременно?
Если кратко - нет. Но возможны варианты. Про роутер уже озвучили. Можно сделать маршрутизацию на одном из этих компьютеров.
Можно и маршрутизацию. Думаю при авторизации открывать доступ одновременно двоим, но не безопасно.
Тогда схема такая: на одном из компов настраивается маршрутизация и устанавливается InetAccess. Остальные ходят через него без авторизатора. Получается что все компы будут работать под одним аккаунтом.
Иногда очень не хватает функционала групповых аккаунтов с одним счетом.
Такой функционал в планах стоит еще с 2006-го года (а может и раньше, я просто с 2006-го Stargazer'ом занимаюсь), как и сервисы, но никак руки не доходят реализовать. Зачатки только есть.
Подумайте, пожалуйста, над созданием настраиваемого модуля связки сервер-конфигуратор. Может немного непонятно, попробую обьяснить. :rolleyes:
Допустим есть 2 услуги - интернет и iptv. Хотелось бы была возможность настроить конфигуратор таким образом чтобы появилось что-то вроде чекбоксов доступных услуг (поставил галочку напротив "айпитиви" в настройках юзера, сохранил и такой параметр сохранился в базе и т.д.) и возможность настроить сервер для передачи этих параметров в скрипты. Проще говоря увеличить количество полей юзердата, группировать их и сделать возможным настроку их вида (обычное поле, переключатель, чекбок и т.д.) например через ini-файл конфигуратора. Это очень бы упростило работу операторов, которые эти услуги подключают (порой очень сложно обьяснить, что нужно писать в поля юзердата. Иногда допускают ошибки. Человеческий фактор в общем.)
Было бы очень прелестно заиметь такой гибкий инструмент для подгонки системы под себя.
а руками допилить? у вас же есть поля свободные внизу конфигуратора... ставите там +- или что угодно....
для удобства персонала - возьмите веб морду что nightfly предложил гдето выше в темах.... дальше небольшого знания пхп или чтото в етом роде должно хватить
