user data not read
Подскажите как вылечить сабж!
ругается user (name) data not read
parametr: DO
сервер не запускается
Что с этим делать и как это можно вылечить?
  • Відповіді 55
  • Створено
  • Остання відповідь
parametr: DO
видимо файл стат обнулился для пользователя\нескольких пользователей
самое логичное на мой взгляд убить и добавить юзера по новой
у меня было нечто похоже кода я айпи неправильно ввел.....тоже потом в логе ругался...
Ты абсолютно прав вся лажа с файлом статов у этого юзера... и его нужна грохнуть и создать заново. А вобще лучше написать скрипт для бекапа юзеровских папок, кстати тут он где-то на форуме пробегал толи на перле толи на sh-ше...
  • 5 months later...
У меня та же проблема. После ребута сервера (FreeBSD 5.4) запускается только 1 процесс старгайзера (2.016.7.6 RC3). В /var/log/stargazer.log сообщение:
2006-02-04 17:34:57 -- User 'xxxx's' stat not read. Parameter D0.
2006-02-04 17:34:57 -- User xxxx's data not read.
Файл stat в папке пользователя обнуляется :)
Что делать с этим? т.е.
Как восстановить статистику? Возможно ли это сделать из Detailed_stat?
Если у кого есть скрипты, поделитесь, пожалуйста, ато я в них не силен.
Система FreeBSD 5.4 на K6-166 32 ram, 3 пользователя, канал 1/6 Мбит (up/down - adsl)
Дополнительные подробности:
перезагружаю/выключаю компьютер командой
shutdown -r now
может в этом дело?
как, вообще, правильнее завершать работу системы с загруженным старгайзером?
Очень прошу помочь советом, если кто знает как справиться с проблемой. Ато сейчас использовать старгайзер нет смысла... Все-равно приходится руками все править при перезапуске ПК... А делаю я это как минимум раз в день. Да и статистика все-равно летит к чертям при удалении пользователя :)
Скрипт, решающий проблему потери данных при обнулении файла stat.
Копирует файл stat в stat.bak, если тот ненулевой.
Если нулевой, копирует stat.bak в stat.
#!/bin/sh
users="/var/stargazer/users"
for a in $users/*
do
/bin/test -s $a/stat && /bin/cp $a/stat $a/stat.bak
/bin/test ! -s $a/stat && /bin/cp $a/stat.bak $a/stat
done
Можно ставить в крон на выполнение каждые 1-2 минуты.
Править по вкусу.
Ещё можно добавить алярмирование при нулевом stat.
Спасибо!
А в работе проверен?
Нашел, как улучшить ситуацию: перед выключением/ребутом ПК делаю
killall stargazer
+ добавил десяток "фальшивых" пользователей, чтобы не стиралась статистика реальных (обычно статистика слетала у пользователей, которые были добавлены последними :))
Пока 5 перезагрузок, и только после добавления "фальшивых" пользователей старгазер не запустился... Не смог прочитать их IP. Cкорее всего, это из-за того, что я его не вводил при создании пользователей :)
ААА!!! Решил проверить этот скрипт. Целый месяц работал!!! И Конец! Stg 2. Он нулевой стат тоже копирует в stat.bak, тем самым зачищая бэкап.
ЗЫ Как можно из detail_stat восстановить stat ?
Вот последняя запись из лога юзера:
2006-04-30 16:21:48 -- Connect, 10.20.0.3
2006-04-30 16:30:09 -- Disconnect. Cash: 0.000000
 session: Up0: 42617 Up1:    0 Up2:    0 Up3:    0 Up4: 14549 Up5:    0 Up6:    0 Up7:    0 Up8:    0 Up9:    0 Dp0: 272453 Dp1:    0 Dp2:    0 Dp3:    0 Dp4: 24883 Dp5:    0 Dp6:    0 Dp7:    0 Dp8:    0 Dp9:    0
 month: Up0: 2493264 Up1:    0 Up2:    0 Up3:    0 Up4: 462744 Up5:    0 Up6:    0 Up7:    0 Up8:    0 Up9:    0 Dn0: 29460474 Dn1:    0 Dn2:    0 Dn3:    0 Dn4: 1150819 Dn5:    0 Dn6:    0 Dn7:    0 Dn8:    0 Dn9:    0
из этого следует что у него на последний дисконект было денег: 2006-04-30 16:30:09 -- Disconnect. Cash: 0.000000
И статистика его состовляла: month: Up0: 2493264 Up1: 0 Up2: 0 Up3: 0 Up4: 462744 Up5: 0 Up6: 0 Up7: 0 Up8: 0 Up9: 0 Dn0: 29460474 Dn1: 0 Dn2: 0 Dn3: 0 Dn4: 1150819 Dn5: 0 Dn6: 0 Dn7: 0 Dn8: 0 Dn9: 0
Вот тебе и стат пользователя, правда как автоматизировать процесс если пользователей сто тышь миллионов я не знаю.
2NeOPS: хз. По необъяснимым причинам копирует пустой файл.
Возможно, дело в файловой системе.
Попробуй отключить кеширование в слайсе.
Ребята, я прошу прощения, но может есть у кого скрипт, который копирует всю папку users раз в сутки, а если ещё и можно задать периодичность, то вообще супер, а то вчера свет мигнул... :-/
#!/bin/sh
tar -czf bakup.tar /var/stargazer
cp bakup.tar /usr/bakup
В крон хоть через каждый час
#/bin/sh
А если сразу tar -czf /usr/backup.tar /var/stargazer ?
