FreeBSD и mpd5 - проблема обсчёта клиентов
Исходные данные: FreeBSD 8.1, Stargazer 2.407, mpd 5.5
Есть у меня пара клиентов, которые работают через VPN-соединения. При соединении поднимаются интерфейсы ng0, ng1 и т.д.
Первая проблема была в том, что в mod_cap_bpf.conf не получится добавить несуществующие интерфейсы. Пришлось схитрит: подключил 2 клиентов, перезапустил Stargazer и он естественно съел данные интерфейсы.
Вторая проблема в том, что Stargazer не обсчитывает данных клиентов. Получается что соединившийся клиент получает интерфейс и адрес, но Stargazer его не видит.
Собственно, что можно сделать? Что придумать? Что покрутить/повинтить?
1. бпф не адекватен и на любых актуальных скоростях пропускает от 30-40% трафика
2. cap_nf и какойнить сенсор типа softflowd как вариант более модного решения - ловите трафик на выходном интерфейсе да и все. Также помниться ng умел сенсорить ng_netflow-ом нативно тунеля.
Так. Давайте попробуем немножко подробнее. Раньше у меня была одна домашняя сеть и/или офисы, где компьютеров не много и я особо не заморачивался. Сейчас масштабы увеличились, а знания и умения по Stargazer'у остались на прежнем уровне (а-ля работает и ладно).
Видимо скорости у меня не меня не такие адекватные, т.к. статистика в целом почти полностью совпадает с провайдерской, разница несущественна, меньше 5% расхождения.
Почитал документацию про cap_nf, попробую... Хороший вариант замены может получиться.
Это очень сильно "пока" - при повышении pps он начинает резко пропускать пакеты и тогда шат будет очень ощутимым.
там нечего читать особо:
<Module cap_nf>
       TCPPort = 42111
       UDPPort = 42111
</Module>
cd /usr/ports/net-mgmt/softflowd/ && make install
и начинаем собирать статистику в виде
/usr/local/sbin/softflowd -i интерфейс -n хост_где_stargazer:42111
Основная ценность в том что вы можете снимать статистику где вам нужно (на насах/брасах/бордерах/либо железом) и слать старгейзеру когда нужно.
О как, а у меня почему-то сразу рисовалась схема с ng_netflow. Попробую и эту утилиту.
Если всё добро ещё и с mpd интерфейсами заработает как надо, то счастью не будет предела. Отпишусь чуть позже по этому поводу.
Большое спасибо за варианты решения, действительно есть поле, где развернуться, пока разворачиваю роутеры можно и со схемой определиться.
ничего не имею против - оно будет нативно считать по тюнах, просто чуть сложнее получиться чем в 1 строчку :)
В случае с внешним сенсором думаю таки следует слушать один выходной интерфейс.
Незачто, если что не так - мы на доступах pppoe/pptp/l2tp не используем, может есть какие-то астральные заморочки с аккаунтингом по нетграфным интерфейсам, хотя логика подсказывает что не должно бы быть.
<Module cap_nf>
       TCPPort = 42111
       UDPPort = 42111
</Module>
Маленькое замечание: TCPPort = 42111 не нужен если не используется NetFlow-proxy. Его можно просто закомментировать и тогда не будет создаваться лишний поток и не будет прослушиваться этот порт в TCP.
