Itriy 0 Опубликовано: 2011-05-03 13:10:01 Share Опубликовано: 2011-05-03 13:10:01 Продам SENAO ECB-3220 и Planet WBT-1000 SENAO ECB-3220: * Тип: Внутрішні пристрій; * Підтримувані стандарти Wi-Fi: 802.11 b / g; * Підтримувані стандарти Ethernet: IEEE 802.3u; * Швидкість передачі даних по Wi-Fi: до 54 Мбит/с; * Швидкість передачі даних по Ethernet: до 100 Мбит/с; * Чіпсет: Realtek RTL8186; * Частотний діапазон: 2400 - 2484 Ггц; * Кількість каналів: 14; * Антена: зовнішня 5 дб; * Потужність: 400 мвт; * Режими роботи: IEEE802.1x Authenticator / RADIUS Client (EAP-MD5/TLS/TTLS) Support in AP Mode; * Настройка / управління пристроєм: SNMP V1(MIBI, MIBII); * найкраща підтримка VOIP телефонії;; http://povozduhu.ru/goods/128.html Антенный усилитель 1W. WBT-500/1000 - высокоэффективный двухканальный усилитель, использует технологию Дуплексной связи с временным разделением (TDD) и предназначен для работы в диапазоне частот 2.4 ГГц. Он предназначен для работы вне помещений для увеличения дальности беспроводной связи. Высокие эксплуатационные характеристики позволяют использовать его в широком диапазоне температур (от -30 до +70 0С), а герметичный корпус не боится воздействия влаги и атмосферных осадков. Это использовано во вне помещения, чтобы расширить диапазон{дальность} беспроволочной радиосвязи. Выходная мощность WBT-500 - 500mW (27dBm), а WBT-1000 - 1000mW (30dBm). Стандартный блок WBT-500/1000 включает Инжектор Питания, который обеспечивает питанием Постоянного тока блок наружного Усилителя через кабель ВЧ без необходимости использовать дополнительный шнур питания. Все ВЧ разъёмы на усилителе и Инжекторе Питания одного типа - female N, как и на антеннах компании PLANET предназначенных для наружного применения. Ключевые характеристики - Частотный диапазон 2400~2500 МГц - Питание на Усилитель с Инжектора подаётся через кабель ВЧ (не нужен дополнительный кабель) - Два варианта исполнения по выходной мощности: 500 и1000 mW - Коэффициент усиления принимаемого сигнала 20dB - Двунаправленная технология TDD - Трансмиттер и индикатриса светодиода получателя - Водонепроницаемое жилье - Совместим с IEEE 802.11b и 802.11g - Увеличение дальности передачи - Повышение мощности сигнала Отдам все за 800 грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
