нагрузка RB450G
Яку приблизно кількість юзерів онлайн може потягнути ця залізячка?Авторизація буде MAK+IP.Вхідний канал приблизно 50 мегабіт.В кожного буде звичайна нарізка по швидкості від 1 до 4 мегабіт.Також обмеження по сесіях.Думаю для юзера 300-400.Чи сильно впливає на нагрузку проца велечина трафіка?Чи все таки в порівняні проц може нагрузитися від великої кількості сесій?
ну 300клиентов нагрузить ище наверное нихто не пробоват . Вы будете первым - скажите результат.. чел 100 должен потянуть. и ище какой трафик будет бегать там... 50мб. легко прожует а 300чел.- хз...
думаю что и 100 чел будет ему оч. тяжело прожевать. у меня на 60-80 чел онлайн, точно не помню, начинал умирать при канале в 20мбит
продал, поставил тазик и оч.доволен. проц там слабый
50 мегабит - 60 чел - работает, загрузка проца 70-80%, стабильно, железка понравилась, прикупил еще одну.
60 онлайн?Багато з них торенщиків?Сесії зарізаєте?
два РБ 450Г стоят как нормальный комп. не лутше прикупить один комп и поставить фриБСД + какой то биллинг????
половина, сесии не режем. Когда на каждого юзера отдельно шейпер был включен - загибался, потом разбили их на группы, согласно скорости - стало гораздо лучше.
А понравилось тем, что работает стабильно, потребляет мало, а по размерам - несравноть с тазиком.
