donatos 0 Posted 2011-08-09 17:10:30 Share Posted 2011-08-09 17:10:30 Мне нужно открыть на Callisto 821+ и применить такие правила на маршрутизаторе, где на єтом модеме такое сделать NAME - 6112 forward Public Port - 6112 IP address - IP адрес компютера внутри локальной сети, на котором запущен нужный сервис Private Port - 6112 Traffic Type - Any так же мне нужно сделать на модеме что то подобное по этой инструкции. Если можете помогите по Team Wiewer если согласитесь кину Skype, а в нем приконектимся к тим вивер Так вот: 1) поищите в своем роутере эту опцию и включите (например у меня роутер D-LINK DSL-2600U находится она в разделе ADVANCED SETUP-->WAN а там в настройках WAN (у меня pppoe) и найдешь "Еnable NAT" 2) теперь надо настроить сам NAT . В разделе ADVANCED SETUP-->NAT-->VIRTUAL SERVER жмем кнопку ADD(добавить) -далее у моего роутера есть уже готовый набор серверов нажимаем на флажек списка и выбираем BLIZZARD BATLE.NET - в меню Server IP Address: введите свой IP который вы используете при связи с роутером,по умолчанию роутеры дают диаппазон от 192.168.1.2 до 192.168.1.255 (может про это и говорили админы форума но именно для этого и полезен постоянный IP поэтому в настройках сети ВАШЕГО КОМПА ставьте фиксированный IP) Для тех у кого в роутерах нет уже готовых конфигураций NAT для игровых серверов вот настройки для BATLE.NET: Вводим три настройки : 1) Server Name: Blizzard Battle.net External Port Start: 4000 External Port End :4000 Protocol : TCP Internal Port Start: 4000 Internal Port End:4000 Server IP Address: ваш IP в связке с роутером 2) Server Name: Blizzard Battle.net External Port Start: 6112 External Port End :6112 Protocol : TCP Internal Port Start: 6112 Internal Port End: 6112 Server IP Address: ваш IP в связке с роутером 3) Server Name: Blizzard Battle.net External Port Start: 6112 External Port End :6112 Protocol : UDP Internal Port Start: 6112 Internal Port End: 6112 Server IP Address: ваш IP в связке с роутером Link to post Share on other sites
donatos 0 Posted 2011-08-09 17:11:56 Author Share Posted 2011-08-09 17:11:56 И как настроить Virtual Server на порт 6112 и IP компа-хоста, на протоколы TCP и UDP И как сделать внешний IP P.S Проблема в том что я не знаю как это сделать и где =( Link to post Share on other sites
y_brother 2 Posted 2011-08-14 14:48:32 Share Posted 2011-08-14 14:48:32 И как настроить Virtual Server на порт 6112 и IP компа-хоста, на протоколы TCP и UDP И как сделать внешний IP P.S Проблема в том что я не знаю как это сделать и где =( А сколько машин находится за роутером? Если проброс портов нужен одной машине, то чем DMZ-хост не подходит? Link to post Share on other sites
