Продаю межсетевые экраны(фаерволы) ZyXEL ZyWALL P1 и D-Link DFL-1500
Межсетевые экраны(фаерволы) ZyXEL ZyWALL P1 и D-Link DFL-1500
Продаю следующие железки
Межсетевой экран ZyXEL ZyWALL P1 - новый
Межсетевой экран ZyXEL ZyWALL P1 относится к классу персональных межсетевых экранов. Персональные межсетевые экраны рекомендуются к применению для предоставления необходимого уровня сетевой безопасности мобильным пользователям и другим лицам, имеющим доступ к конфиденциальной информации и нуждающимся в обеспечении повышенного уровня сетевой безопасности, в том числе при работе в корпоративной сети. До появления ZyWALL P1 мобильным пользователям приходилось отдельно устанавливать межсетевой экран и VPN-клиент разных производителей, отчего страдала и общая надежность защиты, и удобство пользования. Мобильный пользователь мог, случайно изменив настройки ПО, в любой момент оказаться без связи с Internet и/или корпоративной сетью.
По размерам ZyWALL P1 сравним с КПК, он помещается в нагрудном кармане и при этом не уступает по возможностям, уровню защиты и производительности «тяжелым» аппаратным решениям. Для подключения к Internet и компьютеру в новом устройстве предусмотрены 2 порта Fast Ethernet (WAN и LAN). Питание ZyWALL P1 может получать от внешнего адаптера или от компьютера, по стандартному USB-кабелю.
ZyWALL P1 поддерживает 4 режима работы, упрощающих подключение к Internet и корпоративной сети:
* маршрутизатор
* мост
* «автоматическая настройка» (Zero Configuration)
* централизованное управление.
ZyWALL P1 предлагает 3 уровня управления:
* Пользовательский и администраторский (оба — через встроенный Web-интерфейс).
* Удаленное защищенное управление по протоколам НТТРS и SSH.
* Централизованное управление с помощью системы Vantage CNM, упрощающее настройку устройств конечных пользователей, VPN-туннелей и территориально-распределенной корпоративной сети из межсетевых экранов ZyWALL P1/2/35/70W/1050.
Цена 499 грн
Межсетевой экран D-Link DFL-1500
DFL-1500 — это межсетевой экран/VPN маршрутизатор, обеспечивающий высокий уровень защиты сети, производительности и надежности. Это устройство предоставляет средства для организации безопасности сети предприятия, позволяя реализовать надежную защиту от несанкционированного доступа, обеспечивая поддержку Virtual Private Network (VPN), доступность сети с помощью резервирования каналов связи/распределения нагрузки и простоту администрирования.
Межсетевой экранDFL-1500 предоставляет широкий набор средств защиты от внешних атак, плюс всестороннюю защиту, включающую аутентификацию пользователей, создание правил защиты и поддержку Virtual Server Mapping. DFL-1500 обеспечивает трансляцию IP адресов внутренней частной сети в IP адреса общественной сети (NAT).
Фильтрация содержимогоВ качестве части межсетевой защиты, DFL-1500 поддерживает фильтрацию потенциально вредоносных кодов, внедренных в web-страницы, для удаления объектов Active, java, JavaScript и других потенциальных угроз.
Резервные каналы связи/распределение нагрузкиВ DFL-1500 реализован интеллектуальный алгоритм автоматической маршрутизации для динамического распределения выходящего трафика между двумя WAN каналами связи (два порта 10/100Мбит/с Fast Ethernet DFL-1500 могут быть настроены как порты WAN). Это не требует создания сложных таблиц маршрутизации, как в обычных маршрутизаторах, уменьшая, таким образом, усилия администраторов сети на их создание.
Multihoming Multihoming это механизм, позволяющий подключить локальную сеть к Интернет через двух и более провайдеров. Основное преимущество этого механизма — получение резервного канала связи при обрыве соединения с одним провайдером и постоянного доступа к Web-сервисам, что особенно важно для предприятий и организаций, коммерческая деятельность которых зависит от Интернет. DFL-1500 предлагает полнофункциональную функцию Multihoming, которая распределяет входящий трафик, а также определяет и перенаправляет трафик с неработающих каналов связи. В этом случае не требуется сложная настройка BGP или помощь от провайдеров Интернет.
Высокая доступность Для повышения отказоустойчивости, два устройства DFL-1500 могут работать в связке »ведущее устройство — ведомое устройство». Обычно ведущее устройство является активным, а ведомое устройство — резервным. Как только ведущее устройство выйдет из строя, ведомое станет активным и начнет выполнять функции ведущего устройства до тех пор, пока оно не вернется в рабочее состояние. Отказоустойчивый режим предлагает максимальное сохранение работоспособности для предприятий, которым требуется высокая степень доступности.
Управление полосой пропускания/QoSКачество обслуживания может ухудшиться или даже не предоставляться из-за неправильного использования полосы пропускания. Предоставление гарантированного качества обслуживания (QoS) становится важным вопросом для сегодняшних предприятий. Увеличение полосы пропускания не является реальным решением, т.к. не гарантирует доступность. Наиболее правильный способ решения данной проблемы — использование управления полосой пропускания. Благодаря встроенной в DFL-1500 возможности управления полосой пропускания, можно легко создать правила использования полосы пропускания, на основе конфигурации сети и политиках компании. DFL-1500 будет проверять, что потребность в полосе пропускания ожидаемого трафика удовлетворяется, а также отслеживать и контролировать использование полосы пропускания неожидаемым трафиком. Правила использования полосы пропускания в DFL-1500 могут быть созданы на основе адресов источника, назначения (IP или подсети) и приложений.
Управление доступомВ устройстве поддерживается внутренняя база данных для аутентифицированного доступа пользователей к различным сервисам. DFL-1500 ставит в соответствие внешние IP адреса информационным серверам внутренней сети для организации общественного доступа к ним. В DFL-1500 также можно запретить доступ к определённым WEB-сайтам, используя механизмы блокировки URL.
Планирование правил Применение правил межсетевой защиты может быть задано для различного времени дня/недели/месяца и для однократного или повторного использования.
Поддержка VPN DFL-1500 поддерживает функции VPN, включая IPSec, безопасность ESP в туннельном режиме, LAN- to-LAN и мобильный удаленный доступ.
Аппаратное ускорениеВ DFL-1500 используется специально разработанная микросхема ASIC для выполнения шифрования и декодирования VPN. Это разгружает центральный процессор благодаря использованию дополнительных аппаратных средств.
УправлениеDFL-1500 поддерживает web-интерфейс управления, используя безопасное SSL подключение с удаленного терминала во внутренней сети, либо с внешнего удаленного сайта. Также DFL-1500 может конфигурироваться локально, используя последовательное подключение по интерфейсу RS-232.
Характеристики:
Процессор
Intel Celeron 1.2Ггц
Системная память
Встроенная 256MB
Flash память
32MB Compact Flash card
Сетевые интерфейсы
5 портов 10/100Mбит/с (каждый порт может быть настроен как доверительный (LAN) или DMZ или не доверительный (WAN) порт, макс. 2 WAN порта, 1 DMZ порт)
Индикаторы
Power
Status
Link и Activity для каждого интерфейса
Функции безопасности
Межсетевой экран: Stateful Packet Inspection (SPI) для предотвращения атак Denial of Service (DoS) (Syn flood, ICMP flood, UDP flood, "ping of death", IPspoofing, land attack, tear drop attack, IP address sweep attack, Win Nuke attack), Intrusion Detection System (IDS) включая создание журнала регистрации, отчетов и уведомление по e-mail, адрес, сервис и протокол, фильтрация содержания Web URL.
Функциональность VPN: 2,000 выделенных туннелей VPN, управление ключами вручную и назначение IKE Security Association (SA), алгоритм шифрования 56-bit (DES) или 168-bit (3DES) IPsec, алгоритм аутентификации MD5 или SHA-1, preshared key, perfect forward secrecy (поддержка клиентов Diffie-Helman и Oakley), настройка времени жизни ключа и времени жизни IKE, предотвращение replay атак, удаленный доступ VPN (клиент-сеть), сеть-сеть VPN.
Режимы работы: Network Address Translation (NAT), статическая маршрутизация, неограниченное количество пользователей на порт.
Поддерживаемые протоколы
Сетевые: IP маршрутизация, TCP/IP, UDP, ICMP, PPPoE
IP адресация: DHCP (клиент и сервер)
Маршрутизация: RIP v1, RIP v2 (статическая, динамическая маршрутизация)
VPN/ Безопасность:
Алгоритм шифрования данных: IPSec ESP
Методы аутентификации: MD5, SHA-1
Управление ключами: IKE
Алгоритмы шифрования: DES, 3DES
VPN серверы: PPTP, L2PT
Поддерживаемые RFC
PPTP client and server (RFC 2637)
IPSec tunnel mode (RFC 2401)
HMAC-MD5-96 (RFC 2403)
HMAC-SHA1-96 (RFC 2404)
Encapsulation Security Payload Protocol (RFC 2406)
DHCP server (RFC 2131)
DHCP client (RFC 2131)
TFTP client (RFC 1350)
IP routing (RIP1, RIP2) (RFC 2453)
NAT (many-to-one) (RFC 1631)
PPPoE (RFC 2516)
Аутентификация
HMAC MD5 или HMAC SHA-1 Authentication/data integrity
Обмен ключами
Автоматический IKE на основе Pre-Shared Key
Обеспечивается защита от атак:
IP Source Routing
IP Spoofing
SYN flood attack
ICMP flood
UDP flood
Land attack
Address sweep attack
Tear drop attack
Win nuke attack
Port Scan attack
Ping of Death
Количество выделенных VPN туннелей
2,000 (макс.)
Количество параллельных сессий
460,000 (макс.)
Поддержка аутентификации пользователей
Через внешний RADIUS - сервер
Локальное конфигурирование
Через консольный порт RS-232
Питание
От 100 до 250В переменного тока внутренний переключаемый источник питания
Мощность
120 Ватт (макс.)
Размер
426 x 240 x 46 мм (стандартная ширина для установки в стойку, высота 1 U)
Рабочая температура
0 до 60 C
Температура хранения
-25 до 70 C
Влажность
5% до 95% без образования конденсата
1200 грн.
O98-69-69-8O6
O95-325-56-82
    • By vavanehochuha
    • By Petro77
      Доброго дня.
      D-Link DGS-1210-52/ME - 8 шт
      D-Link DGS-1210-28/ME - 2 шт
    • By VAndrey
      Продам комутатори D-Link.
      DGS-3120-24SC - 4500 грн.
      DGS-3200-10 - 2000 грн
      DES-3200-28F/C1 - 2500 грн.
      DES-3200-28 - 1800 грн
      DES-3200-26 - 1600 грн.
      DES-1228ME/B - 1400 грн.
      DES-1210-28ME - 1400 грн.
      DES-1210-28 - 1200 грн.
      DES-3200-18 - 1600 грн.
      DES-3200-10 - 1500 грн
      DES-3028 - 1100 грн
    • By mitnik
      т.0731628741
