Roman Pogosyan 3 Опубликовано: 2011-09-02 10:29:29 Share Опубликовано: 2011-09-02 10:29:29 скачал .. буду выписывать то что найду на данный момент (компиляция) sensors.h:285: не неопределенная функция ToString думаю упущено #ifdef DEBUG после установки нет файла для конфигурации smux создал сам по типу <Module smux> Server = 127.0.0.1 Port= 4445 Password = 123456 </Module> В результате не пускается .. в логах старгазера 2011-09-02 15:39:54 -- Error: Cannot connect. С радиусом (даже с пред идущими библиотеками которые удачно работали с 2.407) .. начались сигфаулты (думаю из за измемений в структуре клиентов пока не рылся там) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yKpon 8 Опубліковано: 2011-09-02 11:18:05 Share Опубліковано: 2011-09-02 11:18:05 это что? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-03 06:40:21 Share Опубліковано: 2011-09-03 06:40:21 Палево! sensors.h поправил, там действительно надо было #ifdef DEBUG .. #endif Cannot connect - а коннектиться-то есть куда? И порт нестандартный... Вот мой конфиг: <Module smux> Port = 199 Server = 10.0.0.1 </Module> Конфиг на стороне snmpd: smuxpeer .1.3.6.1.4.1.38313 smuxsocket 10.0.0.1 В радиусе я, кажется, ничего не менял. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-03 06:46:51 Share Опубліковано: 2011-09-03 06:46:51 Добавил пример конфига Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-03 09:46:51 Автор Share Опубліковано: 2011-09-03 09:46:51 сделай игнор смукса если конф есть а сервер не отвечает и перезапрос на соединение .. а то будут глюки. Я сейчас пытаюсь приплюсовать радиус атрибуты для шейпера .... разнес твой старгазер в пух и прах. Если что выйдет отошлю для изучения (добавил поле шейп ин и шейп аут к тарифу тока вот как их дергать параллельно с назвением тарифа в структуру для передачи радиуса.. пока тут толчусь ) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-03 10:38:51 Автор Share Опубліковано: 2011-09-03 10:38:51 Я все таки это сделал )) Добавил в тариф UpSpeed i DOWNSpeed Пока что только для файловой DB, передаю их по радиус атрибуту .. Осталось как то придумать чтоб его в конфигуратор виндовый воткнуть. Он у меня что то не компилируется Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-03 11:03:05 Автор Share Опубліковано: 2011-09-03 11:03:05 пережил облом с аксельным встроенным шейпером трафик после передачи параметров переставал ползать Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-03 13:25:37 Share Опубліковано: 2011-09-03 13:25:37 сделай игнор смукса если конф есть а сервер не отвечает и перезапрос на соединение .. а то будут глюки. Я сейчас пытаюсь приплюсовать радиус атрибуты для шейпера .... разнес твой старгазер в пух и прах. Если что выйдет отошлю для изучения (добавил поле шейп ин и шейп аут к тарифу тока вот как их дергать параллельно с назвением тарифа в структуру для передачи радиуса.. пока тут толчусь ) Игнор ни в коем случае. Раз админ указал в конфиге smux, значит он ему нужен. А раз необходимый функционал реализовать невозможно (нет коннекта) то и сервер стартовать не должен. А вот переустановку соединения надо сделать, да. Добавить к тарифу поля шейпера не так просто как кажется на первый взгляд. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-03 13:55:03 Автор Share Опубліковано: 2011-09-03 13:55:03 ну если лимитировать вес трафик а не по директориям .. выходит нормально и не сложно , На счет смукса может на тот монент когда стартует сервер , сервер snmp недоступен но станет досупен позже .. Зачем тормозить все остальное пока не станет доступен snmp сервер ? пусть если нет коннекта просто грузит следующий модуль а не вешает ядро, и через какой либо интервал сново пытается зайти на snmpd Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-03 14:24:08 Share Опубліковано: 2011-09-03 14:24:08 ну если лимитировать вес трафик а не по директориям .. выходит нормально и не сложно , На счет смукса может на тот монент когда стартует сервер , сервер snmp недоступен но станет досупен позже .. Зачем тормозить все остальное пока не станет доступен snmp сервер ? пусть если нет коннекта просто грузит следующий модуль а не вешает ядро, и через какой либо интервал сново пытается зайти на snmpd Доступность snmpd решается управлением приоритетами запуска дэмонов при старте сервера. Никого ведь не удивляет что Stargazer не стартует если недоступен сервер БД (хотя этот вопрос активно обсуждается)? Даже если шейпа всего два на тариф - их надо добавить в БД, в ядро системы (передача в OnConnect/OnDisconnect), в плагины conf_sg, conf_rpc и remote, в графический и консольный конфигуратор. И при всем этом такие шейпы мало кого устроят. Полноценная реализация должна уметь привязывать шейпы к направлениям, временным интервалам, порогам, переопределять шейпы для конкретного пользователя, поддерживаться всеми плагинами БД (неплохо бы еще и обратную совместимость реализовать)... В общем, куча работы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-03 14:32:54 Автор Share Опубліковано: 2011-09-03 14:32:54 да делов конечно там много ... я только в файловую бд добавил и связал с конфигуратором никсовым и вскоре убедился что зря мучался так как в итоге линукс у меня отказывается нормально шейпить ppp как не кручу с загран трафиком все титптоп, а с росийским траблы. Склонен винить в этом mppe так как с мту глюки и т.п .... но не вариант ТАКОЕ на продакшен поставить. На счет snmpd он не всегда на той же машине что и ядро биллинга .. и эта машина может быть недосупна в сжязи с какими либо проблемами Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-03 14:58:52 Share Опубліковано: 2011-09-03 14:58:52 ... На счет snmpd он не всегда на той же машине что и ядро биллинга .. и эта машина может быть недосупна в сжязи с какими либо проблемами Как и СУБД, не так-ли? Проблема в том что SMUX - пассивное звено. Он не может отследить потерю связи. После регистрации на snmp-сервере он только получает запросы и отдает ответы. По этому я даже затрудняюсь представить себе как отслеживать состояние соединения. В прочем, надо почитать стандарт повнимательнее... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-03 15:17:16 Автор Share Опубліковано: 2011-09-03 15:17:16 ну с СУБД дело понятное .. если нет информации о пользователях .. то и стартовать нечего Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Небесный 26 Опубліковано: 2011-09-04 15:41:44 Share Опубліковано: 2011-09-04 15:41:44 да делов конечно там много ... я только в файловую бд добавил и связал с конфигуратором никсовым и вскоре убедился что зря мучался так как в итоге линукс у меня отказывается нормально шейпить ppp как не кручу с загран трафиком все титптоп, а с росийским траблы. Склонен винить в этом mppe так как с мту глюки и т.п .... но не вариант ТАКОЕ на продакшен поставить. На счет snmpd он не всегда на той же машине что и ядро биллинга .. и эта машина может быть недосупна в сжязи с какими либо проблемами Не получилось прикрутить к ppp шейпы? Не пробовал на форвардинге резать с метками? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-05 07:48:41 Автор Share Опубліковано: 2011-09-05 07:48:41 прикрутить получилось .. даже передаю лимиты в радиус атрибутах .. просто ppp глючит как только его в фильтр загоняю (на разные сети по разному трафик начинает ходить). Сменил линукс с дебиана на убунту-сервер .. вроде полегчало ... ядро то же . глюков с ppp меньше Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Небесный 26 Опубліковано: 2011-09-05 09:27:08 Share Опубліковано: 2011-09-05 09:27:08 Насколько я знаю с ppp в дебиане меньше проблем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-05 10:37:07 Автор Share Опубліковано: 2011-09-05 10:37:07 я тоже так думал. я не линуксоид , но по отзывам всегда думал что дебиан максимально стабильный линух Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-08 12:45:27 Автор Share Опубліковано: 2011-09-08 12:45:27 какие вкусности в есть в альфе чтоб протестить ? кроме смукса Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2011-09-08 12:48:11 Share Опубліковано: 2011-09-08 12:48:11 Дергалка пользователей с TariffChange. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-08 12:55:49 Share Опубліковано: 2011-09-08 12:55:49 # Defines fee charging rules. # 0 - classic rules, allow fee charge even cash is negative; # 1 - disallow fee charge if cash value is negative; # 2 - disallow fee charge if there is not enought cash (cash < fee). # Parameter: optional # Value: 0 - 2 # Default: 0 (classic) # FeeChargeType = 0 # Enable or disable reconnect on tariff change # Parameter: optional # Values: yes, no # Default: no # ReconnectOnTariffChange = no Но их можно не тестить, они покрыты юнит-тестами. Работают. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Небесный 26 Опубліковано: 2011-09-08 17:51:01 Share Опубліковано: 2011-09-08 17:51:01 Дергалка пользователей с TariffChange. Я вообще через OnChange меняю скорость юзерам и не надо ресесить юзера. if [ "$param" = "tariff" ]; then #################################################################################################################### #echo "User: '$login'. Parameter $param changed from '$oldValue' to '$newValue'" >> /var/stargazer/users.chg.log new_tariff=`echo $newValue` old_tariff=`echo $oldValue` # Меняем шейп, если тариф был изменен if [ "$newValue" != "$oldValue" ]; then speedkb=`fspeedkb $newValue` mark=$(cat /var/stargazer/users/$login/shaper_mark) mark1=$(cat /var/stargazer/users/$login/shaper_mark1) echo "$speedkb" > /var/stargazer/users/$login/shaper_rate # Shaper ###################################################################################### #INET-Download /sbin/tc class change dev $int_iface_down parent 1:1 classid 1:$mark htb rate $speedkb #INET-Upload /sbin/tc class change dev $int_iface_up parent 1:1 classid 1:$mark1 htb rate $speedkb /sbin/tc class change dev $int_iface_down parent 1:1 classid 1:$mark1 htb rate $speedkb ###################################################################################### fi #################################################################################################################### fi Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-12 08:46:59 Автор Share Опубліковано: 2011-09-12 08:46:59 По дням абонентку не списывает Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-12 09:01:40 Автор Share Опубліковано: 2011-09-12 09:01:40 Кстате по ходу работы над авторизацией юзеров .. может все таки добавить в Всегда Online вариант когда несколько IP у юзера ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-12 10:58:44 Share Опубліковано: 2011-09-12 10:58:44 Кстате по ходу работы над авторизацией юзеров .. может все таки добавить в Всегда Online вариант когда несколько IP у юзера ? На текущем этапе это чертовски сложно. Потребует переписать почти все ядро. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Pogosyan 3 Опубліковано: 2011-09-12 11:37:09 Автор Share Опубліковано: 2011-09-12 11:37:09 а если просто разрешить работать с маской ? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
