maslovd 0 Опубликовано: 2011-09-22 12:38:02 Share Опубликовано: 2011-09-22 12:38:02 В наличии есть Server IBM eServer x335 -1400грн Процессор: 2xIntel® Xeon® с технологией Hyper-Threading (2,8 ГГц, 512кб L2 кэш, ) Установлено 1процЧипсет: SERVERWORKS GRAND CHAMPION LE Жесткиe диски: 2х36Gb SCSI (2шт макс., горячая замена) Контроллеры жёстких дисков: Интегрированный контроллер ULTRA320 SCSI горячей замены с RAID1 Оперативная память:2 Gb (8Gb, 4 слота - максимум) Видеокарта: встроенная ATI RageXL 8mb CD-привод: 24X CD-ROM - IDE Сетевая подсистема: два интегрированных Broadcom 10/100/1000 с поддержкой дистанционного включения Wake-up-On-Lan (WuOL) и Alert Standards Format (ASF) Слот расширения: 1 полноразмерный слот PCI-X (100 MHz/64-bit); 1 укороченный слот PCI-X (100 MHz/64-bit или 33 MHz 32-bit PCI) Внешние порты ввода-вывода: 2 - сетевые RJ-45; 1 - serial rs-232; 3 - USB; 1- RS 485; 2 - клав./видео/мышь. Монтаж в стойку: 1U Ширина х глубина х высота - 440 х 660 х 43мм Блок питания: 332Вт Вес: 12.9кг Полностью протестирован В подарок дам специальный переходник для подключения монитора Сервер Dell PowerEdge 2850 2x2.8 Xeon, 4x 73 HD Лицензия Windows Server 2003 Std на 5 клиентов- 7500грн (такая цена из-за лицензии) Сервер Dell PowerEdge 2850 Server 2x 2.8 Xeon ,2GB ECC,4x 73 HD Лицензия Windows Server 2003 Std на 5 клиентов Все полностью рабочее, возможно установка еще 4Gb памяти Switch Cisco L3 Catalyst 2948G -1000грн Cisco L3 Catalyst 2948G 48 портов Состояние отличное HP NC7170 DUAL PORT GIGABIT NIC 313586-001 - 250 грн (есть много) сетевой адаптер для сервера на чипсете Intel 82546EB с интерфейсом PCI-X (отлично работает в стандартном PCI если есть место (требуется гдето 4 см свободного места за слотом)) 24P0961 2Гбит/сек SP FC HBA LP PCI-X -450грн IBM/QLogic QLA2340 2GBps Fibre Channel (FC) Card/Host Bus adapter (HBA), Single Port (1 channel) 2GB LC multi-mode optic connector, PCI-X 133MHz, p/n: 24P0961 Адаптер Fibre Channel IBM 2.5" SAS Hot Swap Drive Sled for Blade -100грн IBM 2.5" SFF SAS Hot Swap Drive Sled for Blade. The part number is 31R2210. Если кого заинтересует задавайте вопросы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stereo 6 Опубліковано: 2011-09-30 21:33:19 Share Опубліковано: 2011-09-30 21:33:19 IBM 2.5" SAS Hot Swap Drive Sled for Blade -100грн Этого сколько штук есть? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maslovd 0 Опубліковано: 2011-10-02 11:24:33 Автор Share Опубліковано: 2011-10-02 11:24:33 IBM 2.5" SAS Hot Swap Drive Sled for Blade -100грн Этого сколько штук есть? Есть 2 штуки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maslovd 0 Опубліковано: 2011-11-02 16:44:30 Автор Share Опубліковано: 2011-11-02 16:44:30 еще актуально Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
