minX65536 0 Опубликовано: 2011-09-22 14:22:48 Share Опубликовано: 2011-09-22 14:22:48 Здравствуйте! Я занимаюсь разработкой веб интерфейса к stargazer, на текущем этапе мне пришлось изменить тип данных в базе postgres, а имено в ячейке grp, таблицы tb_users (с dm_name на integer). После этого перестало функционировать добавление пользователей с помощью консольного sgconf. Поэтому мне необходимо выяснить механизм работы sgconf, а именно какие команды производятся над базой для добавления нового пользователя. Есть у когонибудь такая информация? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 239 Опубліковано: 2011-09-22 14:38:16 Share Опубліковано: 2011-09-22 14:38:16 Зачем что-то напрямую пихать в базу? Итак старгейзер ее читает по сути только на старте так что все прямые изменения будут прибиваться. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
keshaLG 5 Опубліковано: 2011-09-22 15:03:41 Share Опубліковано: 2011-09-22 15:03:41 ....мне пришлось изменить тип данных в базе.... После этого перестало функционировать ..... sgconf. Поэтому мне необходимо выяснить механизм работы sgconf, а именно какие команды производятся над базой для добавления нового пользователя. Есть у кого-нибудь такая информация? Это все есть в исходниках самого sgconf, качай, читай -> понимай. Поддержу nightfly все надо делать через ядро СТГ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2011-09-22 15:40:24 Share Опубліковано: 2011-09-22 15:40:24 Здравствуйте! Я занимаюсь разработкой веб интерфейса к stargazer, на текущем этапе мне пришлось изменить тип данных в базе postgres, а имено в ячейке grp, таблицы tb_users (с dm_name на integer). После этого перестало функционировать добавление пользователей с помощью консольного sgconf. Поэтому мне необходимо выяснить механизм работы sgconf, а именно какие команды производятся над базой для добавления нового пользователя. Есть у когонибудь такая информация? У меня есть. sgconf не работает с базой, он работает со Stargazer'ом. Stargazer тоже не работает с базой. С базой работают плагины. В вашем случае - mod_store_postgresql. Вас заинтересуют методы SaveUserConf и RestoreUserConf. Да, и как правильно заметили выше, напрямую работать с базой бесполезно. Разве что только на чтение. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
minX65536 0 Опубліковано: 2011-09-22 16:37:54 Автор Share Опубліковано: 2011-09-22 16:37:54 Спасибо за внимание, проблема решена. Ответ был в файле postgresql_store_users.cpp, а именно - вызов функции sp_add_user из самой базы. Нужно было просто поставить '0' в значение для поля grp. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
