lan-line 2 Опубликовано: 2011-10-25 13:04:29 Share Опубликовано: 2011-10-25 13:04:29 При перепрошивке в бб с dlink-2100.tfp не видит wlan сети!!! и причем никогда такого не было ! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg1986 11 Опубліковано: 2011-10-25 17:05:55 Share Опубліковано: 2011-10-25 17:05:55 С условием, что все комманды у вас введены правильно и не работает.., попробуйте перепрошить обратно в стандартную прошивку и снова в бб. Может не корректно прошился 2 файл прошивки. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lan-line 2 Опубліковано: 2011-10-25 18:26:38 Автор Share Опубліковано: 2011-10-25 18:26:38 Нет тоже самое, А то что в телнете вводится, после перепрошивки сбивается или нет? ибо точка б\у и я хз что там такое! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Georg1986 11 Опубліковано: 2011-10-25 21:07:10 Share Опубліковано: 2011-10-25 21:07:10 Обычно если точку в режим клиента ставишь, сбивается опция pureg и в этом случае не видит ап, пока заново не вобьеш set pureg disable, 2 проблема - слетает 2 файл прошивки (перестает реагировать на комманды set, get и тп), ну и 3 проблема - блок питания , слава богу чинится без особого труда в 97% случаев. Больше болячек не припомню, хотя есть ещё 1 - иногда умирает передатчик и начинает выдавать не 17 dbm, а 10, 5, 1 ну как повезет . Всё это при условии, что не была гроза. После гроз могут быть последствия куда поинтереснее - типо флуд лан портом, зашумление эфира так, что рядом ничего нормально не будет работать. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lan-line 2 Опубліковано: 2011-10-26 10:11:23 Автор Share Опубліковано: 2011-10-26 10:11:23 В 25.10.2011 в 21:07, Georg1986 сказав: Обычно если точку в режим клиента ставишь, сбивается опция pureg и в этом случае не видит ап, пока заново не вобьеш set pureg disable, 2 проблема - слетает 2 файл прошивки (перестает реагировать на комманды set, get и тп), ну и 3 проблема - блок питания , слава богу чинится без особого труда в 97% случаев. Больше болячек не припомню, хотя есть ещё 1 - иногда умирает передатчик и начинает выдавать не 17 dbm, а 10, 5, 1 ну как повезет . Всё это при условии, что не была гроза. После гроз могут быть последствия куда поинтереснее - типо флуд лан портом, зашумление эфира так, что рядом ничего нормально не будет работать. Спасибо набрал в telnet`е set pureg disable и все начало работать на двух точках завтра проверю третью =))) ОФФТОП Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
