By OstapenkoAlexey
Продам или обменяю мини-пк, абсолютно рабочий. Раньше стоял как трансляция на телевизор в баре, последнее время дома был как хоум-лаба. Сейчас установлен убунту по длна сервер. По обмену: предлагайте разные варианты железа, как серверного так и десктопного, в идеале на 4 винчестера сигейта констеллатиона на 2 тб с наработкой меньше 10к часов.
Характеристики:
Pentium n3710 (4 ядра - 4 потока)
16 gb ram (8+8)
ssd msata 60 gb
hdd 1 tb 2,5
Блок питания.
В комплекте коробка, мини пк, блок питания, запасная нижняя крышка которая для НЕ хдд.
Цена - 5000 грн
Виндовс 10 легко заходит, вин сервер тоже, линукс тоже. esxi не встал, не нашло дрова на сетевую карту.
By SerheyBro
Гарантия 12 мес.
Технические характеристики:
Порты:
- Три порта USB 3.0 Type-A
- Один разъем RJ-45
- Один разъем HDMI
Слоты:
- Один разъем для SIM-карты
Размеры:
Нормативная информация:
Energy Star 7.0, EPEAT
By BroomanMaks11
Продам материнскую плату. Новая.
Производитель:
MSI
Тип:
Материнская плата
Тип разъема CPU :
Socket 1151
Северный мост :
нет
Южный мост :
Intel B250
Охлаждение северного моста :
нет
Охлаждение южного моста :
Радиатор
Охлаждение VRM :
нет
Встроенное видео :
интегрировано в процессор Intel
Разъемы на плате
DIMM:
4xDDR4 2400, до 64 ГБ
Графич. интерфейс :
1xPCI-E 3.0 x16
PCI Express x4 :
нет
PCI Express x1 :
2
PCI :
нет
Основные разъёмы питания :
24+8
Дополнительное питание :
нет
FAN :
3
Подключение накопителей
M.2:
1
SATA Revision 3.0:
6
Дополнительные микросхемы
Aудиокодек :
Realtek ALC887 (7.1)
Ethernet :
Realtek RTL8111H (GbE)
Разъемы на задней панели
LAN :
1
Audio :
3
Thunderbolt:
нет
Выходы для монитора:
1xDVI-D, 1хHDMI, 1хD-Sub
Периферия на задней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB 3.0):
1
USB 3.2 Gen 1 Type-A (USB 3.0):
3
USB 2.0:
2
Периферия на плате
USB 3.2 Gen 1:
1(2 порта)
USB 2.0 на плате:
2(4 порта)
COM на плате:
1
Дополнительно
Форм-фактор:
microATX, 244x228 мм
Поддержка двух и более видеокарт:
нет
Поддержка RAID:
0/1/5/10
Адаптер Wi-Fi:
нет
Поддержка UEFI:
есть
Разное:
EZ Debug LED, X-Boost, Doublo ESD Protection, Military Class 5
Цена - 2000 грн.
By ref
Лот 13 "Ноутбуки 14":
297122 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297122), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 4999 грн - 1шт. 297123 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297123), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 4999 грн - 1шт. 297271 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297271), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 6000 грн - 1шт. 297272 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297272), i5-4300u (1.9 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн - 1шт. 297273 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297273), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн - 1шт. 297274 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297274), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн - 1шт. 297275 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297275), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн - 1шт. 297277 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297277), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн - 1шт. 297279 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297279), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5299 грн - 1шт. 297280 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297280), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5299 грн - 1шт. 297281 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297281), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн - 1шт. 297283 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297283), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 4999 грн - 1шт. 297284 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297284), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 4999 грн - 1шт. 297285 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297285), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5299 грн - 1шт. 297286 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297286), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5299 грн - 1шт. 297287 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297287), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5299 грн - 1шт. 297288 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297288), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5799 грн - 1шт. 297289 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297289), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5799 грн - 1шт. 297290 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297290), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5499 грн - 1шт. 297292 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297292), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5799 грн - 1шт. 297293 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297293), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5799 грн - 1шт. 297294 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297294), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5499 грн - 1шт. 297295 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297295), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 128Gb SSD mSata 5499 грн - 1шт. 297296 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297296), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 4999 грн - 1шт. 297297 БУ Ноутбук 14” Dell Latitude E7440 (297297), i5-4310u (2.0 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5799 грн - 1шт.
Контактные данные для связи:
Моб. 067 209 59 23.
email: nep@ref.ua
By ref
Продма Б/У Ноутбуки 15.6" HP ProBook 450 G1, ОПТ, Розница. Продажа поштучно, и лотами. Цены с точными моделями ниже:
Лот 12 "Ноутбуки 15.6":
E9Y54EA #297679 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297679), Core i5-4200М (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5499 грн - 1шт. E9Y55EA #297681 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297681), Core i5-4200M (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5999 грн - 1шт. E9Y54EA #297683 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297683), Core i5-4200M (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5499 грн - 1шт. F7Y25ES #297684 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297684), Core i5-4200М (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5999 грн - 1шт. E9Y54EA #297702 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297702), Core i5-4200М (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5499 грн - 1шт. E9Y54EA #297707 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297707), Core i5-4200M (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5499 грн - 1шт. E9Y54EA #297709 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297709), Core i5-4200М (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5499 грн - 1шт. E9Y54EA #297711 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297711), Core i5-4200M (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 750Gb HDD 5499 грн - 1шт. E9Y54EA #297728 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297728), Core i5-4200М (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5499 грн - 1шт. E9Y54EA #297745 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297745), Core i5-4200M (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 120Gb SSD 5499 грн - 1шт. E9Y54EA #297771 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297771), Core i5-4200M (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5499 грн - 1шт. E9Y54EA #297772 БУ Ноутбук 15.6" HP ProBook 450 G1 (297772), Core i5-4200M (2.5 GHz) 8Gb DDR3, 500Gb HDD 5499 грн - 1шт.
Общая стоимость всего Лота 12 "Ноутбуки 15.6" - 63638 грн.
Моб. 067 209 59 23.
email: nep@ref.ua
