Sanito 129 Опубликовано: 2011-12-13 17:45:15 Share Опубликовано: 2011-12-13 17:45:15 Всем привет. Поимел такой вот девайс SMC TIGER SWITCH 10/100/1000 8624T, нужно сбросить пароль. Выглядит он примерно так: В гугле есть ссылка только на подобное http://ask.metafilte...itch-to-default , но оно не помогает. Тут на форуме писали, что smc это тот же edgecore, может с этой стороны копать? Кто знает, подскажите. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUM 240 Опубліковано: 2011-12-13 19:50:33 Share Опубліковано: 2011-12-13 19:50:33 Внешне похож на ежика по идее может прокатить... Попробуй: Please press "CTRL + U" immediately when you power on the switch. And use "mercury" to login the special console mode. 1. select "d" to delete your startup config file. 2. select "q" to exit current console mode 3. switch will rebot and use factory default config file. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alk0v 21 Опубліковано: 2011-12-13 23:02:01 Share Опубліковано: 2011-12-13 23:02:01 по системе команд он как циска, попробуйте ctrl+brеak при загрузке Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tihon 8 Опубліковано: 2011-12-14 07:49:31 Share Опубліковано: 2011-12-14 07:49:31 если ниче не получится, напишите в саппорт акктона, они вроде адекватные, отвечают посторонним. смц - это их второй бренд. почти тот же эдж, только софт не взаимозаменяем. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Breakneck 2 Опубліковано: 2011-12-15 13:34:12 Share Опубліковано: 2011-12-15 13:34:12 Внешне похож на ежика по идее может прокатить... Попробуй: Сработало, спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Breakneck 2 Опубліковано: 2011-12-15 15:46:58 Share Опубліковано: 2011-12-15 15:46:58 Есть еще такое ведро, тоже с неизвестным паролем (приехало из-за бугра). По нему вообще инфы 0, может кто знает как сбросить? Писал в саппорт смц, те вообще молчат. SMC TigerSwitch 6709L2 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
redmldad 0 Опубліковано: 2012-06-14 09:04:32 Share Опубліковано: 2012-06-14 09:04:32 Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: Не получается никак подключиться по консольному порту к SMC TIGER SWITCH 8624T. Пытался разными настройками подключиться, но всё без толку. Гипертерминал, в нижнем левом углу окна отображает статус: Подключено. На команды не реагирует. Прошу вас помочь с решением этой проблемы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2012-06-14 09:22:58 Share Опубліковано: 2012-06-14 09:22:58 Bps/Par/Bits : 9600 8N1 ? Отключите Hardware Flow Control и Software Flow Control Если не поможет, проблема в кабеле(чипе, если юсб )/компутере Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
redmldad 0 Опубліковано: 2012-06-14 09:32:34 Share Опубліковано: 2012-06-14 09:32:34 Bps/Par/Bits : 9600 8N1 ? Отключите Hardware Flow Control и Software Flow Control Если не поможет, проблема в кабеле(чипе, если юсб )/компутере Всё перепробовал. 1. Bps/Par/Bits : 9600 8N1 2. Bps/Par/Bits : 115200 8N1 3. Включал/Отключал Hardware Flow Control и Software Flow Control 4. Подключались разными компами, разными проводами. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2012-06-14 13:46:10 Share Опубліковано: 2012-06-14 13:46:10 Может в свиче ком порт физически отключен? Посмотрите внутрь) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
redmldad 0 Опубліковано: 2012-06-14 15:48:07 Share Опубліковано: 2012-06-14 15:48:07 Может в свиче ком порт физически отключен? Посмотрите внутрь) Тут есть небольшая предыстория. Сначала на железе нужно было сбросить пароль. Для этого была проделана следующая операция: Please press "CTRL + U" immediately when you power on the switch. And use "mercury" to login the special console mode. 1. select "d" to delete your startup config file. 2. select "q" to exit current console mode 3. switch will rebot and use factory default config file. НО! Вместо одного конфиг файла, были удалены все файлы. После чего, оставался вариант залить прошивку, так как конфиг файла найти не могли. По совету учебника, в этом же меню, были произведены следующие настройки: File Name S/Up Type Size Create Time --------------------------------- ---- ---- ---------- ----------- $certificate 0 7 20480 00:38:34 $logfile_1 0 3 64 00:00:02 Factory_Default_Config.cfg 0 5 2574 00:00:12 diag_1000 1 1 116228 00:00:00 r_20019 1 2 1536972 00:00:01 set-ip.cfg 1 5 2690 00:40:44 --------------------------------- ---- ---- ---------- ---------- [X]modem Download [D]elete File et Startup File [C]hange Baudrate [Q]uit Select> 5. Press <C> to change the baud rate of the switch’s serial connection. 6. Press <B> to select the option for 115200 baud. И тут то консольный порт замолчал.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2012-06-14 19:25:28 Share Опубліковано: 2012-06-14 19:25:28 При подключении горят все порты и не грузится? Скорее всего слетело все с флешки, если даже нельзя зайти в загрузочное меню(по CTRL+U). Без программатора никак. Было такое на ES4612 (ES & SMC вроде как похоже очень если не одно и то же) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
redmldad 0 Опубліковано: 2012-06-15 03:33:35 Share Опубліковано: 2012-06-15 03:33:35 А по подробнее насчёт программатора? Можно попробовать батарейку передёрнуть, как считаете, может помочь? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morfey 82 Опубліковано: 2012-06-15 18:28:57 Share Опубліковано: 2012-06-15 18:28:57 Попробуйте, как вариант. На счет программатора в СЦ. Около 500грн. мне обошлось по моему Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
