Шум или помогите понять, что не так.
Собственно проблема в том что сигнал у клиентов скачет как непонятно что.
То густо, то через пару секунд пусто.
График одного из клиентов во вложении, тут же анализ спектра, по нему есть отдельные вопросы, вот к примеру:
красным обозначен зашумленный диапазон про который есть представление кем и как, но вот белым в обще ен понятно.
С 5600 до 6000 творятся какие-то чудеса, что может вызывать такое поведение, чисто теоретически хотя бы? при сканировании через менеджер в пятерке с такими параметрами точек почти нету.
Есть конечно вариант что у кого-то стоит чудо антена которая кроет все в округе ручного производства, но куда бы копнуть?
У нас несколько провайдеров ставят wimax, неужели от него могут быть такие последствия?
Если они работают в 5 ггцах - естесственно могут. И желательно не лезть в их частоты - так как вероятнее всего у них на эту частоту есть лицензия, а это чревато...
Я тут докопался что происходит походу примерно следующие:
у одних клиентов ACK дистанция стоит порядка 20-30
а на базе показывает 50-70.
также и уровни сигнала, точка клиента показывает одно, а на базе стоит совсем другое.
не пойму пока что и как, но изменение airmax на клиенте вроде выравнивает ситуацию, но не везде.
по итогу нескольких абонов переключил и ситуация начала выравниваться, но еще не полностью стабильна.
явно видно что база хромает в тех местах где клиенты зацеплены на её задний или боковой лепесток.
к стати, есть мысль что проблема возникла из-за добавления в сеть M5, раньше сеть строилась только как: база M5, клиент Loca, теперь M5 также есть в роли клиента.
как бы вам понравилось если в одну миску вам налили боршя и молока с макаронами. - Хенря правда ? Вот и ваша база вам такое и пытается сказать. ограничтесь частотой и одним типом оборудования.
Было такое на NSM2 канал 2412,поставили на базу,она усрала весь диапазон,аплинк отваливался, на частотах от 2312-2732,поменяли NSM2 на bulletm2 все стало как часики.Если такое началось после добавления нового устройства в сеть,выводы напрашиваются сами.
