Объединение точек доступа
А смысл ?
Возможно разделение канала а не объединение по такой схеме . Объединение будет если 2 + 2 девайса через бондинг
  В 28.02.2012 в 06:56, SHARAHOME сказав:
А смысл ?
Cмысл в том чтобы использовать эту схему на одном канале, по максимуму использовать мощности точки, которая передает сигнал двум другим точкам с другой стороны. Реально ли вообще увеличивать пропускную способность беспроводного моста за счет увеличения количества точек только с одной стороны?
  В 28.02.2012 в 07:13, lizardscout сказав:
А смысл ?
нет
  В 28.02.2012 в 07:19, fastvd сказав:
А смысл ?
нет
А поконкретней? Почему нет?
  В 28.02.2012 в 07:38, lizardscout сказав:
А смысл ?
нет
потому что это уже на р2р а мультипоинт, а базе сложнее в мультипоинте работать и подстраиватся под клиента и т.д....в итого если на р2р на тех же ваших бриджах прокачает до 50 мбит реально траффика при идеальных условиях, но когда стоит база а на ней СРЕ (имитируем в башке мультипоинт) то с базы и 15-20 ой как тяжело грамотно снять...делайе как все - или бондингом или одних абонов на один линк а вторых на второй.
  В 28.02.2012 в 07:43, fastvd сказав:
А смысл ?
нет
А как же Airmax? Разве он не позволяет использовать БС на всю мощь?
  В 28.02.2012 в 08:39, logic сказав:
так бриджи создали для р2р а не для мультипоинта
Ну они же все равно поддерживают этот режим
нет
на бридж вешать два бриджа - это из области фантастики...... и не правильно....
бридж нужно использовать или как р2р или как клиент к базе..... ну никак мультипоинт
  В 28.02.2012 в 09:07, logic сказав:
нет
Ясно. Спасибо за ответы. Буду искать другие пути.
