Окажу услуги по сварке оптоволокна.
Від falcocomua
Стриппер Інструмент для зачистки оптичного волокна з 3 отворами VCFS-33 COMPTYCO
COMPTYCO Пристрій для зачистки оптичного волокна з 3 отворами Blue FTTH Drop Cable WIRE Стриппер Інструмент для зачистки оптичного волокна Fiber Stripper.
Стрипер для зачистки ізоляції оптоволоконного кабелю 1,6-3,0 мм, буферне покриття 600-900 мкм, оболонка 250 мкм, оптоволокно 125 мкм.
Стрипер колір зараз:
Orange VCFS-33 - 420грн
Blue VCFS-33 - 420грн
Стрипер для оптоволоконних кабелів Pro'sKit 8PK-326 - 600грн
Стрипер для оптоволоконних кабелів FTTH 3х2мм - 420грн
Самовивіз Пентагон.
Відправка НП або Укрпошта.
Можна безготівкову оплату на рахунок iban ФОП.
Від SHAKAL5
Продам оптволокно Одесакабель ОКТ-Д(1,0)П-2Е1-0,36Ф3,5/0,22Н18-2
В наявності 2 катушки 1000м та 705м. Ціна за 1м 3,5грн, якщо заберете все, то ціна 3,0грн
Від teremok
Кабель оптичний Finmark UT004-SM-16-1kN (,бухта 2000м)-4.85грн.м
Кабель оптичний Finmark UT008-SM-16-1kN, 2000м=1бхт. по 6.7грн.м
Кабель оптичний Finmark UT002-SM-16-1kN, 2000м=1бхт по 5грн м
Волоконно-оптичний кабель NG OPTICS FTTH-001-SM ADSS, G657A2, LSZH, білий, 1000м 1650грн
FTTH001-SM-18 2500грн
FTTH001-SM-02 1650грн
FTTH001-SM-01(чорн,біл) 1700грн
ПІДЗЕМКА
OTLMr 8F G652D PE 2,7 kN (1065м) по 13грн метр
Є куски менші (365м.270м)
Від rcv498
meet123@ukr.net или в личку.
Достоинства модели:
plug-and-play USB устройство;
эргономичный дизайн;
Характеристики
Рабочая длина волны, нм
1310 / 1550 (+/-20)
Совместимое волокно
9/125 мкм одномодовое волокно
Оптический адаптер
FC/PC
Ширина импульса, мкс
Мертвая зона отражения, м
3
Мертвая зона затухания, м
10
0.25, 0.5, 1.2
128k
±4 дБ
Макс. дистанция покрытия
240 км (150 миль)
Общие характеристики:
Габариты (W×H×L)
225 × 125 × 55 мм
Вес
950 грамм
Потребляемая мощность
Источник питания
Від teremok
Абонентський кабель FTTH001-SM-18, 1000м 2600
Кабель оптичний UT004-SM-16-1kN, 5,65грн метр
Кабель оптичний UT008-SM-16-1kN, 7.15грн м
Кабель оптичний UT002-SM-16-1kN 5.58грн м
Касети 024 по 25грн
Анкерний затискач Н26 25грн
Патчкорд SC/UPC - SC/UPC simplex 3M 33грн
Вита пара ЗЗЦМ внутреняя UTP CAT-5 Cu 4*2*0,51 305м медь 3200грн
Витая пара Finmark наружный UTP CAT-5 Cu 4*2*0,50 305м 3400грн
