egor2fsys 5 Опубликовано: 2006-01-20 16:49:53 Share Опубликовано: 2006-01-20 16:49:53 стоит сервер ирки ircd-hybrid-7.0.3-rus1.5.1-ssl понадобилось мне тут поднять такую фичу чтобы он мог криптовать конекты. значит создал я согласно документации ключи и сертификаты, прописал в конфиг два параметра rsa_private_key_file = "/usr/local/ircd/etc/rsa.key"; ssl_certificate_file = "/usr/local/ircd/etc/cert.pem"; рестартанул сервер, пробую подключится мирком, подложив к нему длл для шифрования, и ничего не выходит. мирк последний 6.16 вроде. просто пишет подключение к серверу и тут же рассоединено не могу понять что надо сделать еще чтобы поехало. З. Ы. на отдельынй порт ССЛ от ирцд пробывал вешать типа: host="192.168.1.18"; sslport=6668; но все равно не хотит. странно как то ведет себя клиент, даже не хочет показывать почему отключено. 2 З.Ы. фаервол на меня открыт, т. е. проблем с коннектом по идее быть не может Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanito 129 Опубликовано: 2006-01-20 18:54:06 Share Опубликовано: 2006-01-20 18:54:06 Может что-то есть в логах сервера? Они вроде довольно подробные. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубликовано: 2006-01-21 06:44:52 Автор Share Опубликовано: 2006-01-21 06:44:52 да вроде в логах все хорошо [2006/1/21 08.40] Module m_kill.so [version: $Revision: 1.68.2.1 $] loaded at 0x8588368 [2006/1/21 08.40] Module m_message.so [version: $Revision: 1.107.2.2 $] loaded at 0x8578d78 [2006/1/21 08.40] Module m_mode.so [version: $Revision: 1.55.2.1 $] loaded at 0x858a020 [2006/1/21 08.40] Module m_nick.so [version: $Revision: 1.100.2.3 $] loaded at 0x858a278 [2006/1/21 08.40] Module m_part.so [version: $Revision: 1.63.2.1 $] loaded at 0x858a508 [2006/1/21 08.40] Module m_quit.so [version: $Revision: 1.28.2.1 $] loaded at 0x858a850 [2006/1/21 08.40] Module m_server.so [version: $Revision: 1.92.2.1 $] loaded at 0x858abe0 [2006/1/21 08.40] Module m_sjoin.so [version: $Revision: 1.140.2.2 $] loaded at 0x858af50 [2006/1/21 08.40] Module m_squit.so [version: $Revision: 1.47.2.1 $] loaded at 0x858b280 [2006/1/21 08.40] Server Ready это концовка, т. е. грузятся все модуля, после этого сервер готов вот что пишет в инфе о сервере hybrid-7.0.3-rus1.5.1-ssl oiwszcerkfydnxbaugl biklmnopstveIha bkloveIh MASK SVS SSL WALLCHOPS KNOCK EXCEPTS INVEX MODES=4 MAXCHANNELS=15 MAXBANS=25 MAXTARGETS=999 NICKLEN=30 TOPICLEN=300 KICKLEN=300 WATCH=128 are supported by this server CHANTYPES=#& PREFIX=(ohv)@%+ CHANMODES=eIb,k,l,imnpstcrzCMRS NETWORK=EFnet CASEMAPPING=rfc1459 CALLERID are supported by this server я вот думаю может мирк бочит ? где б взять самого простого клиента но с поддержкой ССЛ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Scamp 43 Опубликовано: 2006-01-22 10:02:14 Share Опубликовано: 2006-01-22 10:02:14 У меня unreal323-dogm.rus нормально работает. Для mirc версии от 6.16 надо только библиотечки OpenSSL, либо в %SYSTEM32%, либо в папке с ним. При подключении порт с SSL надо указывать с плюсиком, например /server irc.rovno.ua +7773 Так же проверена работоспособность Миранды (требуются те же библиотеки), XChat, irssi. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
egor2fsys 5 Опубликовано: 2006-01-22 13:55:26 Автор Share Опубликовано: 2006-01-22 13:55:26 да билиотеки лежат где им надо и + ставлю естественно перед портом. попробую миранду Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
