продам web-smart 48x1000+4sfp
Автор: Сергей 77
Продам D-Link DGS-1248T Б/У
Стандарты и функции[/size]IEEE 802.3 10Base-T (медный кабель на витой паре)[/size] IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet (медный кабель на витой паре)[/size] IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet (медный кабель на витой паре)[/size] IEEE 802.3z Gigabit Ethernet (оптика) ANSI/IEEE 802.3[/size] Автосогласование NWay[/size] Управление потоком IEEE 802.3x
Количество портов
44 порта 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP *При использовании SFP соответствующие порты 10/100/1000BASE-T блокируются
Скорость передачи данных Ethernet:[/size]
10 Мбит/с (полудуплексный режим)[/size] 20 Мбит/с (полнодуплексный режим) Fast Ethernet:[/size] 100 Мбит/с (полудуплексный режим)[/size] 200 Мбит/с (полнодуплексный режим) Gigabit Ethernet:[/size] 2000 Мбит/с (полнодуплексный режим)
Топология Звезда
Сетевые кабели[/size]
UTP Кат. 5, Кат. 5e (100 м макс.)[/size] EIA/TIA-568 100-Ом STP (100 м макс.)
Полный/полудуплекс[/size]
Полный/полу дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с[/size] Полный дуплекс для скорости Gigabit
Интерфейс обмена данных Автоопределение MDI/MDIX для всех портов на витой паре
Индикаторы[/size]
Power/CPU (на устройство)[/size] 10/100Mbps , 1000Mbps (для портов 10/100/1000BASE-T)[/size] Link/Act (для порта SFP)
Программное обеспечение Функции второго уровня[/size]
IGMP Snooping v1/v2: поддержка 64 групп многоадресной рассылки[/size] 802.1В Spanning Tree[/size] Агрегирование каналов: до 6 групп на устройство, до 8 портов на группу[/size] Сохранение электроэнергии
VLAN[/size]
Стандарт 802.1Q VLAN (VLAN Tagging)[/size] До 256 статических групп VLAN[/size] Поддержка управляющей VLAN (Management VLAN)[/size] Поддержка Asymmetric VLAN
Качество обслуживания (QoS)[/size]
Очереди приоритетов 802.1p[/size] До 4 очередей приоритетов на порт[/size] QoS на основе DSCP[/size] Поддержка двух режимов обработки очередей: Strict и WRR
Безопасность[/size]
Управление доступом 802.1x на основе портов[/size] Управление широковещательным штормом: пороговая величина 8 Кб, 16 Кб, 32K, 64 Кб, 128 Кб, 512 Кб, 1024 Кб, 2048 Кб, 4096 Кб в секунду[/size] D-Link Safeguard Engine для защиты CPU от широковещательной/ многоадресной/одноадресной рассылки[/size] Доверенный хост (Trusted host)[/size] Функция диагностики кабеля
Управление[/size]
Web-интерфейс[/size] Поддержка SNMP v1[/size] DHCP-клиент[/size] Настройка trap для IP-адреса назначения, системных событий, событий порта на оптоволокне, событий порта на витой паре[/size] Управление доступом на основе порта[/size] Настройка резервного копирования/восстановления конфигурации на основе Web-интерфейса[/size] Настройка резервного копирования/восстановления программного[/size] обеспечения на основе Web-интерфейса[/size] Обновление программного обеспечения с помощью утилиты SmartConsole[/size] Перезагрузка системы через Web-интерфейс[/size] Утилита SmartConsole
Базы управляющей информации MIB[/size]
RFC 1213 MIB-II[/size] D-link Enterprise Private MIB
Производительность
Коммутационная матрица 96 Гбит/с
Метод коммутации[/size]
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
8К записей на устройство
Изучение MAC-адресов[/size]
До 256 записей в статической таблицеMAC-адресов[/size] Включение/отключение автоизучения MAC-адресов
Максимальная скорость передачи пакетов (64 байт)
71,4 Мбит/с
Буфер RAM
1 Мб на устройство
Поддержка Jumbo-фреймов
9 216 байт
Питание на входе
100-240 В переменного тока 50/60Гц, внутренний универсальный источник питания
Потребляемая мощность
76,2 Вт
Количество вентиляторов
3
Тепловыделение
239,27 BTU/час
Акустика
51,6 дБ
Рабочая температура
От 0° до 40° C
Температура хранения
От -10° до 70° C
Рабочая влажность
От 10% до 90% без образования конденсата
Влажность хранения
От 5% до 90% без образования конденсата
Размеры[/size]
441 мм x 309 мм x 44 мм[/size] Размер для установки в стандартную 19" стойку, высота 1U
Вес
4,46 кг
Электромагнитная безопасность[/size]
FCC Class A[/size] CE Class A[/size] VCCI Class A
MTBF
186 656 ч
Безопасность
cUL[/size]
Цена 2000 грн тел. 0939417010 Сергей (Киев)
ыфвфыв
Share on facebookShare on vkShare on twitterShare on moemestoShare on 100zakladokShare on misterwongShare on linkedinShare on googleShare on livejournalShare on zakladoknetShare on digg
Автор: Дмитрий М.
Уши в комплекте. Цена-300$
коротко: 48 10/100/1000 4 SFP
Все порты в рабочем состоянии. не ремонтировался.
Коммутаторы D-Link Gigabit Ethernet следующего поколения серии Web smart представляют собой экономически эффективное решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB) и снабжены дружественным пользователю Web-интерфейсом управления, обеспечивающим простоту настройки. Благодаря гибкому выбору количества портов, серия DGS-12XXT/GE может быть использована в сетях различного масштаба. Данный коммутатор выполнен в металлическом корпусе 19" и оснащен индикаторами на передней панели. Это устройство поддерживает расширенные функции, включая:
Два или четыре оптических комбо-порта SFP
Функции сетевой безопасности
Сегментация трафика
QoS
Гибкость управления
Бесшовная интеграция
Коммутаторы Gigabit Ethernet серии web smart предлагают пользователям SMB полное управление сетью. Благодаря «медным» портам Gigabit Ethernet, обеспечивающим подключение по существующему кабелю кат.5 под витую пару, эти коммутатору позволяют избежать полной реконструкции инфраструктуры. Каждый коммутатор оснащен двумя или четырьмя портами SFP для гибкого подключения по оптике к магистрали и серверам. Кроме того, все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX, что позволяет организовать недорогое подключение Gigabit Ethernet до рабочего места.
Расширенные функции 2 уровня
Являясь устройствами 2 уровня, эти коммутаторы включают в себя такие функции, как поддержка Jumbo-фреймов, IGMP snooping, зеркалирование портов, Spanning Tree и агрегирование портов.
Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. На скорости 2000Мбит/с в режиме полного дуплекса коммутатор обеспечивает высокую скорость передачи данных к серверам с минимальными потерями данных.
QoS, 802.1Q VLAN и Asymmetric VLAN
Коммутаторы поддерживают тегирование согласно 802.1Q VLAN, осуществляя приоритезацию трафика для улучшения сетевой безопасности и производительности. Также осуществляется поддержка очередей приоритетов 802.1p, позволяющая пользователям работать с чувствительными к задержкам приложениям, включая потоковое мультимедиа и VoIP.
Также на данных коммутаторах реализована функция Asymmetric VLAN, обеспечивающая более эффективное совместное использование ресурсов, включая серверы и шлюзы.
Функции обеспечения безопасности сети
Инновационная функция Safeguard Engine D-Link защищает коммутатор от избыточного трафика, вызванного вирусной активностью. Помимо этого, предусмотрены дополнительные функции ограничения доступа к сети, включая фильтрацию на основе MAC-адресов. Данные коммутаторы поддерживают аутентификацию на основе портов, позволяющую использование RADIUS-серверов.
Гибкость управления
Коммутаторы Gigabit Ethernet серии web smart предлагают растущему бизнесу простое и эффективное решение по управлению сети с использованием интуитивно-понятной утилиты SmartConsole или Web-интерфейса управления, что позволяет администраторам удаленно управлять коммутатором до уровня портовl. Утилита SmartConsole легко позволяет заказчикам обнаружить коммутаторы D-Link серии Web smart, принадлежащие одному и тому же сегменту сети L2, подключенному к локальному компьютеру пользователя.
Используя эту утилиту, пользователям нет необходимости изменять IP-адрес компьютера, а также обеспечивается простота первоначальной установки коммутаторов серии smart. Коммутаторы, принадлежащие одному сегменту сети L2, подключенному к персональному компьютеру пользователя, постоянно отображаются на экране. Это позволяет выполнять широкий набор настроек, включая базовые конфигурации обнаруженных устройств, как, например, изменение пароля и обновление программного обеспечения.
Общие характеристики:
Автор: Keen
Продам
D-Link DGS-1248T, 48x1000+4SFP Smart switch - 1800 грн
Dell PowerConnect 5224, 24x1000+4SFP - 1400 грн
Уши, кабеля питания в комплекте.
Обоих свичей есть по пару штук.
Обоснованный торг приветствуется.
icq #149063474
(063) 258-39-25, Алексей
Автор: Keen
Сабж.
D-Link DGS-1248T, 48x1000+4SFP Smart switch - 2000 грн
D-Link Des-1250G, 48*100+2SFP - 800 грн
В комплекте уши и кабель питания.
Свичи абсолютно в рабочем состоянии.
Присутствуют мелкие царапины.
icq 149063474
