Punisher 2 Posted 2012-07-04 07:47:34 Share Posted 2012-07-04 07:47:34 Процессор Тактовая частота процессора* 2, 67 ГГц Семейство процессоров* Процессор Intel® Xeon® X3450 Количество установленных процессоров* 1 шт Процессор* Intel® Xeon® X3450 (4 ядра, 2.67 ГГц, 8 МБ L3, 95 Вт) Количество ядер процессора* 4 или 2 L2 кэш-память Кеш-память Intel® Smart 8 МБ Внутренняя кэш-память Кэш-память Intel® Smart 8 МБ Кеш-память Intel® Smart 8 МБ Диск Скорость вращения шпинделя 7 200 об/мин, 10 000 об/мин или 15 000 об/мин Количество поддерживаемых жестких дисков Не входят в комплект Тип жесткого диска До 4 дисков SATA/SAS 3, 5" без горячей замены Контроллеры хранения данных Контроллер жёсткого диска Smart Array P212/256МБ SAS RAID Память Оперативная память* 4 ГБ Максимальная внутренняя память* 16 ГБ Тип внутренней памяти* 2 x 2ГБ DDR3 RDIMM Слоты памяти* 6 слотов DIMM Видео Объём памяти видеоадаптера Общая память 64 МБ (поддерживаются все разрешения дисплея до 1600 x 1200 16 бит на пиксел и 75 Гц) Разрешающая способность видеорежимов Разрешение 1600 x 1200 x 16 М Оптический привод Тип оптического привода * - Сеть Характеристики сети Встроенный гигабитный серверный адаптер HP NC107i PCI Express Сетевые платы 2 порта 1Гб/с NC107i Соединения Порты ввода/вывода Последовательный – 1; устройство позиционирования – 1; клавиатура – 1; графический – 1 (сзади); Сетевой порт RJ-45 – 2; USB 2.0 – 7 (2 спереди, 1 внутри, 4 сзади) Гнезда расширения 2 Энергопитание Тип блока питания 400Вт без горячей замены Требования к питанию Блок питания с автоматическим определением, 400 Вт, PFC, соответствие CE Mark 90 - 132 VAC, 180 - 264 VAC; от 47 до 63 Гц Доступная мощность 430 Вт (на 100-200 VAC) Вес и размеры Размеры Ш х Г х В 4, 32 x 44, 80 x 69, 85 см Вес 14.70 кг (0.519 унция (-ий)) Операционная система Совместимые операционные системы* Microsoft® Windows® Server; Red Hat Enterprise Linux (RHEL); SUSE Linux Enterprise Server (SLES) ПО удаленного управления Lights-Out 100 (LO 100i) Standard Безопасность Средства защиты данных ECC; Небуферизованная память ECC Характеристики управления Описание управления безопасностью Пароль на включение питания; Пароль клавиатуры; Контроль портов USB; Съемный привод DVD-ROM в сборе (дополнительно); Порт управления NIC Dedicated/Shared LO100i; Пароль администратора Уровень шума Эмиссии звукового давления 44, 1 дБ (A) Эмиссии мощности звука 6, 30 бел (A) Внешние условия Диапазон температуры хранения от -30 до 65°C Диапазон относительной влажности при эксплуатации От 10 до 90% относительной влажности Высота над уровнем моря в нерабочем режиме 9144 м Диапазон относительной влажности при хранении 5 – 95% относительной влажности Диапазон температур в рабочем режиме От 10° до 35° C Рабочая высота 3050 м Сертификаты Соответствие промышленным стандартам ACPI 3.0a; Соответствие PCI 2.3; Поддержка РХЕ; Поддержка WOL; Сертификация Microsoft® Logo; USB 2.0; IPMI 2.0; DCMI 1.0 Технические характеристики Тип корпуса* 1U Стойка Монтаж в стойку Быстрая в развертывании система на направляющих обеспечивает монтаж без использования инструментов в стойке с квадратными или круглыми монтажными отверстиями (включая серии Compaq/HP 7000, 9000, 10000 G2 и HP) с диапазоном регулировки 24" – 36". Мобильный кронштейн для прокладки кабелей может быть установлен слева или справа для упрощения работы с кабелями. Форм-фактор 1U Отсеки для приводов До 4 дисков SATA или SAS без горячей замены Описание резервных вентиляторов 4 системных вентилятора (стандартная поставка); без горячей замены, без резервирования Соединение с объемом хранения SATA без горячей замены (3, 5"); SAS с горячей заменой (3, 5"); SAS без горячей замены (3, 5") Привод (4) 3.5" SAS/SATA Link to post Share on other sites
masters 126 Posted 2012-07-04 07:51:34 Share Posted 2012-07-04 07:51:34 Мда, копипастить мы все умеем... Где цена и реальные фотки? Link to post Share on other sites
Punisher 2 Posted 2012-07-04 07:56:58 Author Share Posted 2012-07-04 07:56:58 фото будет через 30 мин Link to post Share on other sites
snn 2 Posted 2012-07-04 08:00:03 Share Posted 2012-07-04 08:00:03 А денег сколько? Link to post Share on other sites
Punisher 2 Posted 2012-07-04 08:01:34 Author Share Posted 2012-07-04 08:01:34 4500грн Link to post Share on other sites
snn 2 Posted 2012-07-04 08:12:19 Share Posted 2012-07-04 08:12:19 Можно в резерв до завтра? Link to post Share on other sites
Punisher 2 Posted 2012-07-04 08:15:21 Author Share Posted 2012-07-04 08:15:21 Хорошо Link to post Share on other sites
snn 2 Posted 2012-07-05 06:25:29 Share Posted 2012-07-05 06:25:29 Добрый день, ну снимите резерв. Что-то мой заказчик на сервер потерялся... Link to post Share on other sites
ValRevan 38 Posted 2012-07-12 08:53:42 Share Posted 2012-07-12 08:53:42 http://local.com.ua/forum/topic/37934-punisher-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86/ Link to post Share on other sites
