Куплю свич FOXGATE S9816-GS8
By kiev3@devolz.ua
Поступила в продажу новая модель Jilong KL-280E KIT
Аппарат юстирует волокна по трём осям: XYZ. В KL-280Е появилась печь в современном корпусе с автостартом, адаптированная под сварные коннекторы. Новые зажимы кареток полностью универсальны и рассчитаны на все виды покрытия до 3 мм., включая свободносидящий буфер 900 мкм. Аппарат обрёл современный товарный вид, уменьшился и «похудел» почти на килограмм. Гарантированный ресурс автономной работы не менее 200 сварок с термоусадкой при любых условиях. Появилась собственная операционная система, а с ней возможность подключения флешки и сохранения изображений. Пересылка журнала сварок стала простой и быстрой. В аппарате используется беззеркальная оптическая система и элементная база нового поколения.
Сверх техминимума вы получите:
Возможность варить волокна в покрытии до 3 мм включительно, в том числе патчкорды и дроп-кабель (PON READY) Возможность варить пигтейлы в свободно сидящем покрытии Loose Buffer (встречаются в оптических разветвителях) Сварку волокна за 9 секунд и термоусадку за 38 секунд. Jilong KL-280E отвечает основным требованиям к сваркам оптики:
Термоусадочная печь рассчитана на гильзы до 60 мм длиной Есть механизм юстировки для устранения осевых смещений волокон KL-280E не относится к типу Fixed V-groove Штатные зажимы одинаково хорошо фиксируют волокно из кабеля и пигтейлы При сварке волокно-волокно (магистральный кабель) и волокно-пигтейл (разварка кабеля в оптический кросс) можно использовать гильзы КДЗС 40 мм или 60 мм У аппарата 2 микроскопа: X и Y Аппарат легко укладывается в допуск < 0.05 дБ на стык. Среднее затухание на стык менее 0.020 дБ. Этого более чем достаточно для работы на магистральных сетях Аппарат питается либо автономно от аккумулятора, либо от сети через блок питания/зарядки Полное название Jilong KL-280E KIT автоматический сварочный аппарат Тип аппарата (по выравниванию) Active V-groove alignment (Fixed Focus) Количество моторов 4 мотора:
2 мотора механизма юстировки
2 мотора кареток подачи
Микроскопы неподвижны Пришёл на смену моделям KL-280G и KL-280G(E) Текущее состояние В продаже Ценовая категория Бюджетный Наиболее близкие аналоги Jilong KL-520E Гарантийный срок 12 месяцев с даты покупки Декларация соответствия Не оформлялась Скалыватель в комплекте Jilong KL-21F Электроды Совместим с KL-500, KL-500E, KL-520E Аккумулятор Совместим с KL-500/500E/520E
Цена: 1650$
