Продам SOHO роутеры DD-WRT (wifi 300мб)
Продам SOHO роутеры (wifi 300мб), аналог DIR-615, ZyXEL Keenetic, Keenetic lite и других роутеров, собранных на чипе Ralink 3052.
Прошит DD-WRT.
Беспроводной маршрутизатор, скорость до 300М (2T2R), стандарт 802.11n.
http://shop.nag.ru/c...480.SNR-CPE-W4N
Основные особенности:
  • Чипсет Ralink 3052 (RT3052)
  • Тип WiFI: 2T2R
  • Память SDRam: 32MB
  • Память Flash: 4MB
  • Установленное ПО DD-WRT (по умолчанию), Wive-NG RTNL или OpenWRT (опционально).
Базовые отличия Wive-NG-RTNL от прошивок большинства других вендоров:
1) Относительно свежие драйвера wifi (некрофилия из длинк отдыхает).
2) Выполнены бэкпорты всех критических изменений из основной ванильной ветки ядра с kernel.org.
3) Содержит rwfs раздел в котором лежат все конфиги, что позволяет конфигурировать устройство из консоли как душе угодно.
4) Поддерживает IMQ/HTB/SFQ/ESFQ и т.д. для организации QoS в частности шейпера.
5) Исходные тексты открыты и доступны для модификации.
6) Автодетект объёма RAM позволяет использовать всю память на устройствах с >=16Мб ОЗУ без переконфигурировани и пересборки ядра.
7) Автодетект типа используемого флэша (NOR/SPI/NAND) позволяет работать практически на любом RT305x based устройстве единому образу прошивки (начиная с версии 1.5.5).
8) Поддержка авторизатора сети "Кабинет" (Екатеринбург) позволяет не расходовать процессор на инкапсуляцию pptp для работы с данным провайдером, плюс значительно облегчает настройку (поддерживается начиная с версии 1.3.0 настраивается на странице VPN).
9) Максимально гибкие настройки wifi для подстройки в условиях "грязного" эфира.
10) Полноценный доступ к консоли по ssh + rwfs позволяют строить практически любые конфигурации не предусмотренные изначально.
11) WINS сервер из коробки (зачем нужен читаем тут).
12) Поддержка ip accountig позволяющая наглядно оценить объём потреблённого трафика каждой отдельно взятой машиной в сети.
13) Поддержка udpxy (Multicast to http proxy) и igmpsnooping позволяющее без проблем просматривать IpTV по радиоканалу.
14) Поддержка PPPOE и IPV6 pass through позволяющего пропускать pppoe и ipv6 трафик из сети провайдера в локальную сеть без изменений и с минимальной нагрузкой на CPU.
15) Поддержка протокола LLTD позволяющего роутеру более плотно интегрироваться в сетях MS-W.
16) Поддержка всех возможных вариантов получения списка маршрутов по dhcp используя разные опции интегрировать списки в одну полноценную таблицу.
17) Поддержка TV-Port (начиная с 1.4.2 версии).
18) Поддержка Zeroconf.
19) Поддержка режима PurePPPOE и IPTV в этом режиме.
20) Поддержка NAT Loopbak.
21) Графический сканер эфира в режиме беспроводного клиента.
22) Полноценная поддержка WDS.
23) Поддержка Hardware Vlan Offload (начиная с 1.11.5 версии).
24) Поддержка Cisco Discovery Protocol для оповещения оператора о подключении нового устройства для последующего удалённого конфигурирования.
25) Поддержка DMZ/Portforward NAT Loopback.
26) Поддержка double vlan tag (QinQ начиная с 1.1х.х версии).
27) Встроенный VPN/L2TP сервер (начиная с 1.12.5 версии).
28) Поддержка SNMP. (начиная с 1.12.5).
29) Поддержка Remote Syslog. (начиная с 1.12.х версии, пока конфигурируется только через nram_set/get).
30) Полноценная поддержка LAN IgmpSnooping (изоляция мультикаста по портам коммутатора исходя из данных подписки) начиная с 1.14.7 версии.
31) Поддержка xupnpd во всех прошивках для возможности организации доступа к iptv и online контенту через upnp/DLNA (актуально для многих современных ТВ, начиная с версии 2.0.6).
32) Начиная с 2.5.0 поддерживаются режимы client-ap/client-bridge-ap (клиентский пост + АП, беспроводный клиент - роутер + АП и т.д.)
33) Начиная с 2.5.0 поддерживается NAT offload для трафика через wifi.
И многое многое другое.... Основной упор делается на стабильную работу в не обслуживаемом режиме при этом сохраняя максимально возможную гибкость за счёт rwfs, доступа к консоли по ssh и скриптовому иниту что позволяет полностью изменить поведение и логику работы устройства удалённо без перепрошивки.
Историю изменений прошивки можно найти здесь.
Розничная цена: 300грн
На количестве скидки.
продам
в прошивке Wive-NG реализована поддержка мультикаста (igmp) внутри роутера, можно жестко указать куда включена приставка
    • By Jacson
      Куплю роутеры Xiaomi 4C. Tp-Link 850n
      Интересует количество и цена адекватная
      Жду Предложений в ЛС
    • By Levi73
      D-Link DVA-5593 A1 EU Ref
      Modem router VDSL2 (v35b) VoIP WiFi AC2200 - 2 100 грн.
      Состояние - Отличное
      Комплектация - Полный комплект
      самовывоз (Киев), наложка НП
       +38 095 366-49-39 или в личку
      - Характеристики
      • VDSL 2 (35b) до 200 Мбит / с • Высокоскоростная сеть Wi-Fi AC2200 (2200 Мбит / с) - 802.11ac 1700 Мбит / с + 802.11n 450 Мбит / с • 1 порт DSL (VDSL / ADSL) • 4 порта Gigabit Ethernet LAN • 1 Порт Gigabit Ethernet WLAN • 2 порта USB для обмена файлами в локальной сети • 2 телефонных порта POTS • Встроенный межсетевой экран • Мониторинг списка вызовов • Статизация IP для удаленного доступа к вашей сети через Интернет с бесплатной поддержкой D-Link dlinkddns (Dynaminc DNS) • Стандартный отраслевой интерфейс DSL с возможностью взаимодействия • WLAN с высокой скоростью передачи данных до 2200 Мбит / с *, совместимое с оборудованием, совместимым с IEEE 802.11n / g / b, 2,4 ГГц • IP-маршрутизация и мостовое соединение Поддержка асинхронного режима передачи (ATM) и цифровой абонентской линии (DSL) • Поддержка пакетной передачи (PTM) и поддержки цифровой линии (VDSL) • Удобный для настройки пользовательский интерфейс (GUI) • Совместимость со всеми стандартными интернет-приложениями • Протокол точка-к -точка (PPP) • Трансляция сетевых адресов / портов (NAT / PAT) • QoS (Качество обслуживания) • Функции безопасности беспроводной сети: WPA / WPA2, 802.1x, клиент RADIUS • UPnP (Universal Plug and Play) • Веб-фильтр • Conensisone Mobile WAN 3G / 4G • USB-накопитель, SAMBA • Системная статистика и мониторинг • Интеграция VoIP (Voice Over IP)
      D-Link D-Link-DIR-853 EU Ref
      Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1300 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, 3G/LTE и USB-портом 3.0 - 1 250 грн.
      Быстрое и простое беспроводное сетевое решение для вашего дома или небольшого офиса.
      802.11ac беспроводной Wi-Fi Порт WAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet для быстрого доступа в Интернет Четыре порта LAN 10/100/1000 Gigabit Ethernet обеспечивают высокоскоростное проводное соединение Один порт SuperSpeed USB 3.0 для обмена медиафайлами с запоминающего устройства Одновременная двухдиапазонная беспроводная связь со скоростью до 1300 Мбит / с Механизм QoS Интуитивно понятный мастер настройки проведет вас через процесс настройки Состояние - Отличное
      есть опт, самовывоз (Киев), наложка НП
      D-Link DWR-953 EU Ref
      Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 4G LTE и портами Gigabit Ethernet  -  2100 грн.
      В Украине работает с операторами - Киевстар, ТриМоб, Lifecell, Vodafone
      Характеристики
      Встроенный слот для SIM-карты 4G LTE / 3G со скоростью до 150 Мбит / с  Отказоустойчивый интернет с поддержкой фиксированной и мобильной интернет-связи Беспроводной AC1200 (866 Мбит / с на 5 ГГц + 300 Мбит / с на 2,4 ГГц) Gigabit WAN + 4 x Gigabit Ethernet LAN Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G) Автоматическая настройка соединения при подключении SIM-карты Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений Поддержка USSD-запросов
      D-Link DWR-921 Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 4G LTE  -  1800 грн.
      Слот для SIM-карты стандартного размера До 150 Мбит / с нисходящей линии связи / 50 Мбит / с восходящей линии связи АППАРАТНАЯ ВЕРСИЯ C3: Полосы LTE: 1/2/3/5/7/8/28/38/40 (2100/1900/1800/850/2600/700/2300 МГц) Полосы UMTS / HSDPA / HSUPA: 1/2/3/5/8 (2100/1900/1800/850/900 МГц) АППАРАТНАЯ ВЕРСИЯ С1: Полосы LTE: 3/7/8/20 (800/900/1800/2600 МГц) Полосы UMTS / HSDPA / HSUPA: 1/8 (900/2100 МГц) 2 внешних съемных антенны LTE (разъем SMA) 1 х Ethernet WAN порт  4 порта Ethernet LAN Беспроводная связь 802.11 b/g/n
    • By MelnykVlad
      1.TP-LINK TL-WR841N Ver9.2 150грн
      2.TP-LINK TL-WR841ND Ver8.2 150грн
      3.TP-LINK TL-WR841ND Ver7.2 150грн
      4.TP-LINK TL-WR841ND Ver7.2 150грн
      5.TP-LINK TL-WR740N Ver4.2 150грн
      6.TP-LINK TL-WR740N Ver6.0 (5v) 150грн
      7.TP-LINK TL-WR741ND(KS) Ver4.20 150грн
      8.TP-LINK TL-WR741ND(KS) Ver4.20 150грн
      9.TP-LINK TL-WR1043ND Ver1.8 250грн
      10.ASUS RT-N10E H/W ver.A 150грн
      11.ASUS RT-N10E H/W ver.A 150грн
      12.ASUS RT-N10U H/W ver.B1 330грн
      13.ASUS RT-G32 (wifi b,g) V1.2 rev.A 80грн
      14.NETIS WF2419 V2.A 150грн
      15.D-LINK DIR-300 ver.B6 150грн
      Все без БП!
      И в тех, что снимаются антенны те без антенн.!
    • By Vasyatco123
      Все есть в наличии в Киеве
      Связь в личку или на 050-383-13-91 Василий
      Возможен аргументированный торг
      Цены указаны за 1 шт.
      Маршрутизаторы CISCO 892-K9 - 5000 грн.
      Шасси Cisco Catalyst WS-C6509-E-8000грн.
      Коммутаторы Новые  Cisco WS-C2960S-48TS-S -20 000грн.
      Маршрутизаторы Cisco 861 -500грн.
      Межсетевой экран Cisco ASA 5545-X - 100 000 грн.
      Маршрутизатор Cisco 2901 - 5000грн.
      Коммутатор Cisco WS-C2960X-48LPS-L - 30 000 грн.
      Маршрутизаторы CISCO 2921/K9  - 4500 грн.
      Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750V2-48PS-S - 5200 грн.
      Коммутаторы Cisco Catalyst WS-C2960S-24TS-L - 5500 грн.
      Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960-24TC-S - 2000грн.
      Межсетевой экран Cisco ASA 5525 - 50 000грн.
      Коммутаторы Cisco Catalyst WS-C2960-24LT-L - 2000 грн.
      Межсетевой экран Cisco ASA5510 - 3 000 грн.
      Коммутаторы Cisco WS-C2960X-48TS-L -17 000 грн.
      Коммутаторы Cisco Catalyst 3750V2 (WS-C3750V2-48TS-E) -12 000 грн.
      Коммутаторы Cisco WS-C2960S-F24TS-L - 5500 грн.
      Маршрутизатор CISCO 3945 Chasis + Модуль Cisco HWIC-D-9ESW - 15 000 грн.
      Гигабитные L2 коммутаторы Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS-L  -6500 грн.
      Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960C-8TC-L - 3500 грн.
      Коммутатор Cisco SF100D-08 v2 - 300 грн.
      Cisco Systems WS-C2960C-12PC-L (POE) -6500 грн.
      Маршрутизатор Cisco C891F-K9(C891FW-E-K9) -13 000 грн.
      Маршрутизатор Cisco 891F (C891F-K9) - 11 000 грн.
      Маршрутизатор CISCO C881G+7-K9 - 6500 грн.
      Маршрутизаторы Cisco 881 -1500 грн.
      Маршрутизаторы Cisco 891 -5000 грн.
      Коммутатор Layer2 Cisco Catalyst 2960G (WS-C2960G-48TC-L) -5500 грн.
      Маршрутизатор Cisco ISR4451-X/K9 -110 000 грн.
      Коммутаторы Cisco Catalyst C3750X (WS-C3750X-48T-S)-19 000 грн.
      Маршрутизатор Cisco 881W-GN-E-K9 v02 -1500 грн.
      Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750E-48TD-S - 9000 грн.
      Коммутатор управляемый Cisco Catalyst WS-C2960-48TC-S -4 000 грн.
      Гигабитный коммутатор Cisco Catalyst WS C2960G-24TC-L -4500 грн.
      Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750G-48TS -7500 грн.
      Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2960G-8TC-L -3500 грн.
      Шасси (коммутатор) Cisco Catalyst WS-C4506 (WS-C4506) -10 000 грн.
      Межсетевой экран Cisco ASA5540  - 8000 грн.
      Коммутаторы Cisco Catalyst 2960-8TC-L -3500 грн.
      Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750E-24TD-S - 7000грн.
      Маршрутизатор (Роутер)  Cisco 1941/K9  - 4500 грн.
      Новый Коммутатор Cisco Catalyst 2960  (WS-C2960-48TT-L) -4500 грн.
      Маршрутизатор Cisco C896VA-K9 -15 000 грн.
      Сервер CISCO UCS C200  - 10 000 грн.
    • By Nubs
      Как вы отбираете оборудование у клиентов, кто отключился? онушки, роутеры, модемы и так далее? До заявлений дела часто доходят? Было ли такое что удалось доказать что купили его у вас?
