Продам TERRA CMH3000
В составе
Сдвоенные ТВ модуляторы mt120- 6 штук
Выходной усилитель UA200 - 1 штука
Базовый блок UC180 - 1 штука
Источник питания UP100 - 1 штука
Цена 30000 грн
Так же в комплекте 12 кабелей для подключения тюнеров
Станция прослужила 6 месяцев без сбоев
Достоинства:
  • все параметры модулей управляются программно через шину данных;
  • местное или дистанционное управление и мониторинг на базе ПК;
  • расширенная диагностика и функция резервирования;
  • открытая архитектура системы дает возможность легко интегрировать новые компоненты;
  • избыточное резервирование питания станции;
  • возможность "горячей" установки и/или замены модулей.
Техническая платформа:
Крейт базового блока станции CMH3000 имеет ширину 19" и высоту 6U.
Каждый крейт имеет восемь идентичных слотов для восьми модулей. Подача питания и сигналов управления, суммирования по ВЧ выходных сигналов и подача входных ВЧ сигналов, осуществляется при помощи пассивной шины. Дополнительно могут быть установлены выходной усилитель и распределительная панель входных сигналов.
Структура станции TERRA CMH3000:
Передача данных:
До 16 крейтов могут быть подключены через один USB порт к ПК. При помощи ручного программатора можно управлять до 16 модулями установленных в двух крейтах (подключение через разъем установленный на передней панели блока питания).
Подача питания:
Модули станции питаются от одного относительно высокого напряжения. Это позволяет просто реализовать систему резервирования питания станции. Источники питания могут включаться как паралельно, так и через коммутатор для N+1 резервирования. Все элементы питания по ПТ построенны на высоко эффективных импульсных преобразователях.
ВЧ суммирование:
8-и входовой ВЧ сумматор встроен в каждый базовый блок. В случае большой инсталляции, выходной уровень ВЧ сигнала крейта может быть усилен при помощи буфферного усилителя. Дальнейшее суммирование по ВЧ при помощи системного сумматора и усиления при помощи модульного усилителя большой мощности.
Подача входных ВЧ сигналов:
Входная распределительная панель может быть полностью установлена в крейт. Это позволяет элегантно реализовать потребность индивидуального снабжения входными сигналами модулей станции. Также доступны стандартные версии распределительной панели, как для осуществления избыточности N+1 канальных модулей, так и других стандартных распределительных схем.
Технические характеристики: Тип CMH3000 Вход Частотный диапазон наземный 47-862 MHz радио ЧМ 87.5 - 108 MHz спутниковый 900-2150 MHz обратный канал 5-30 MHz, 5-55 MHz, 5-65 MHz Видео/Аудио Аудио частотный диапазон 20Hz - 15KHz уровень 775 mV Видео частотный диапазон 20Hz - 6MHz уровень/импеданс 1 Vp-p / 75 Ohm ВЧ Частотный диапазон 47-862 MHz Уровень 98 dBµV S/N, взвешенный 58 dB Коэффициент отражения, выход 14 dB/40MHz - 1.5 dB/октава Общие Напряжение питания 187-250 VAC Частота питающей сети 50 Hz EMC совместимость EN 50083-2 Диапазон рабочих температур 0 - +50 °C Подключение ПК USB порт
