help: Catalyst private-vlan
Hi 2 all
Есть задача настроить на каталисте приват вилан.
Схема такая
[core-net ] ------ [brases]
| vids: 451-500                vid: 401-450
+ -------------------------- ( agregation ) --------------------------------- { access }
Делал по мануалам:
http://www.cisco.com...08017acad.shtml
http://www.cisco.com...de/swpvlan.html
http://www.akvilona....isco/a_vlan.htm
Конфиг пока таков:
ip routing
vlan internal allocation policy ascending
vlan 401
name hn-c-v401
private-vlan isolated
vlan 451
name hn-net-v451
private-vlan primary
private-vlan association 401
interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 401
switchport mode trunk
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/28
description Uplink
switchport trunk allowed vlan 451
switchport nonegotiate
no cdp enable
interface Vlan451
description hn-net-v451
ip address xx.xx.xx.254 255.255.254.0
private-vlan mapping 401
имеем:
c3650#sh vl pr
Primary Secondary Type			 Ports
451	 401	 isolatedc3650#sh int pri ma
Interface Secondary VLAN Type
vlan451 401		 isolated
c3650#sh mac add
	 Mac Address Table
-------------------------------------------Vlan Mac Address	 Type	 Ports
401 88ae.1d3b.1826 BLOCKED	 Gi0/1
451 88ae.1d3b.1826 DYNAMIC pv Gi0/1
Порт должен быть в транке ибо надо управление к уроню доступа.
На экстримах в такой схеме полет нормальный.
Маки есть, пингов нет. Куда крутить?
    • Автор: Чучундра
      Добрий день.
    • Автор: olapchuk
      Вечір добрий
      як влан створити, видалити і переімінувати розібрався через snmp, якщо комусь цікаво тут написано https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/simple-network-management-protocol-snmp/45080-vlans.html, якщо треба приклади скину
      але проблема в наступному, в ціско всі знають є таке штука яка interface vlan **id**
      interface Vlan3**
        no shutdown
        ip address 192.168.***.***/27
    • Автор: ibrokeit
      Вітаю!
      Зіштовхнулися з проблемою із вланами на ZTE C300 (2.1.0) GTGHK.
      Загалом все працює нормально, але в окремих вланах просто перестає бігати трафіг, на ону відстутні мак-адреси, хоча статус порта full-1000.
      Якщо із таким же конфігом перевести ону в інший влан — все починає працювати (до певного часу). Виглядає так, що спрацьовує якесь блокування по номеру влану на рівні spanning-tree або детектора кілець (перше відключено, інше, якщо відключати — ситуацію не міняє).
      Чи може хтось підказати в якому напрямі копати рішення проблеми?
      Дякую
    • Автор: Georgianairlink
    • Автор: subhan
      У нас есть сервер Ubilling. к которому соединены 5 брасов. Каждый Nas работает по отдельному влану. В вланах браса в определенное время мы видим пустой трафик который поднимается. Например в норме если 200мб то 500мб. В влане котором видится пустое поднятие трафика, также и поднимается трафик во всех портах свитча. Это исправляется на время только при ребуте определенного Nas. Проблема раньше была только в одном Nas-э, щас и на других Nas-ах тоже данная проблема. Это проблема только наблюдается во вланах которые подключены в Ubilling.
      Можете пожалуйста, помочь в данной проблеме.
