AoW 20 Опубликовано: 2012-10-09 06:10:42 Share Опубликовано: 2012-10-09 06:10:42 Вчера упал сервер баз-данных, автоматически и неизвестно каким образом затерлись все бек-апы базы именно старгайзера. Старгайзер продолжает в конфигураторе использовать актуальные данные и все работает хорошо. Автоматически подставилась старая база, но она не актуальна на данный момент. Как завершить работу Старгайзера что б он записал в базу все актуальные данные? База MySQL Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AoW 20 Опубліковано: 2012-10-09 06:26:47 Автор Share Опубліковано: 2012-10-09 06:26:47 автоматически и неизвестно каким образом затерлись все бек-апы базы именно старгайзера. Админа уволили? Пока нет, может исправится успеет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 243 Опубліковано: 2012-10-09 06:55:43 Share Опубліковано: 2012-10-09 06:55:43 Как завершить работу Старгайзера что б он записал в базу все актуальные данные? Если старгейзер физически может производить запись в БД - он производит ее при изменениях параметров пользователя, напремер денег, тарифа, итд. Для трафика интервалы записи указываются в конфиге. Можете рискнуть выставить какому-нить юзеру кредит скажем 1-ну деньгу и посмотреть какой будет реакция со стороны базы. Если старгейзер не потерял линка с мускулем - запись юзера должна актуализироваться. Можно за 5 минут на коленке сварганить скрипт выставляющий всем юзерам астральный кредит. Если фокус не прокатывает - то скорее всего ....упс... ЗЫ админы делятся на тех кто делает бекапы и тех кто уже их делает. ЗЫ2 предчувствую прибегание madf-а который выскажет все что он думает о store_mysql Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AoW 20 Опубліковано: 2012-10-09 07:06:13 Автор Share Опубліковано: 2012-10-09 07:06:13 были старые тарифы когда то и новые Новые тарифы есть в конфигураторе - в базе их нет Пробуем что то менять в новом тарифе - он не появляется в базе, хотя конфигуратор не матюкается но при создании нового тарифа - все ок, олн успешно создается в базе Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 243 Опубліковано: 2012-10-09 07:10:55 Share Опубліковано: 2012-10-09 07:10:55 Запись тарифов походу должна проходить по той же логике, что и юзеров - тобишь только в момент модификации, добавления и удаления. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-10-09 07:23:01 Share Опубліковано: 2012-10-09 07:23:01 Самый правильный вариант спасения тут - сдампить все данные через XML RPC а потом залить их обратно. Детальной статистики и логов, понятное дело, не будет. Изменение/сохранение не работает, т.к. для того чтобы записать изменения в БД нужно чтобы там уже что-то было. Чтобы записать изменения тарифа нужно чтобы был тариф. Чтобы записать изменения юзера нужно чтобы был юзер. И т.д. nightfly - а вот и не угадал! Как раз в данном конкретном случае mod_store_mysql, не смотря на его кривость, скорее всего абсолютно не при чем Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AoW 20 Опубліковано: 2012-10-09 07:55:04 Автор Share Опубліковано: 2012-10-09 07:55:04 Решение следующее, посоздавать в базе тарифы -только названия - вручную, и так же пользователей - только логин и совершить действие по каждому юзеру - включить - отключить детальную статистику скриптом. Почистистить из базы все лишнее, и перезагрузится Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-10-09 08:05:53 Share Опубліковано: 2012-10-09 08:05:53 Решение следующее, посоздавать в базе тарифы -только названия - вручную, и так же пользователей - только логин... Ну можно и так. Еще админы, хотя это не так критично. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AoW 20 Опубліковано: 2012-10-09 08:12:37 Автор Share Опубліковано: 2012-10-09 08:12:37 админы не менялись за это время Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AoW 20 Опубліковано: 2012-10-09 11:46:04 Автор Share Опубліковано: 2012-10-09 11:46:04 посоздавали в безе 80 логинов, 10 тарифов, поменяли пароли всем админам, из консольного конфигуратора установили - сняли галочки детальной статистики - все хорошо теперь. Всем спасибо! Бекаптесь несколько раз, а не один как мы Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-10-09 12:32:53 Share Опубліковано: 2012-10-09 12:32:53 посоздавали в безе 80 логинов, 10 тарифов, поменяли пароли всем админам, из консольного конфигуратора установили - сняли галочки детальной статистики - все хорошо теперь. Всем спасибо! Бекаптесь несколько раз, а не один как мы ... и используйте нормальные СУБД, которые не падают сами по себе А причину падения установили? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 243 Опубліковано: 2012-10-09 12:35:47 Share Опубліковано: 2012-10-09 12:35:47 ... и используйте нормальные СУБД, которые не падают сами по себе Ну я же говорил? А причину падения установили? Да как всегда, очевидно - или место кончилось, или индексы недотюнили и память кончилась, свопнуло не удачно, либо тупо по питанию рухнуло. Больше причин падения мускуля практически не видел - он слишком простой и дубовый чтобы там вообще что-то сломалось. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-10-09 13:30:03 Share Опубліковано: 2012-10-09 13:30:03 ... он слишком простой и дубовый чтобы там вообще что-то сломалось. Адски сложный PostgreSQL не упал даже когда я унутрях у него неонку выкручивал. То бишь выковыривал битый раздел винта который пришелся как раз на базу. А он себе в это время работал и не чихал. Я, к стати, слабо себе представляю бекап базы на 1.5 Тб Хотя, конечно, критически важной информации там значительно меньше. Жаль, не помню сколько таблица с 30к юзерами занимала. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Погосян 0 Опубліковано: 2012-10-13 07:10:23 Share Опубліковано: 2012-10-13 07:10:23 В постгресе не делал вакум пол года лилась статистика детальная и все такое. старгазер всегда весело запускался но случилось так что надо было удалить одного пользователя . и его удаление заняло около 2-х часов в ручную (старгазер не справлялся зависал) пришлось потратить пол ночи чтоб почистить базу от лишней неактуальной инфы и сделать вакум .... база была всго 14 гиг Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-10-13 07:17:44 Share Опубліковано: 2012-10-13 07:17:44 В постгресе не делал вакум пол года лилась статистика детальная и все такое. старгазер всегда весело запускался но случилось так что надо было удалить одного пользователя . и его удаление заняло около 2-х часов в ручную (старгазер не справлялся зависал) пришлось потратить пол ночи чтоб почистить базу от лишней неактуальной инфы и сделать вакум .... база была всго 14 гиг VACUUM и ANALYZE давно делаются автоматически. Удалялся 2 часа потому что статистики много. А зачем удалять? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман Погосян 0 Опубліковано: 2012-10-13 07:26:10 Share Опубліковано: 2012-10-13 07:26:10 клиент перестал быть клиентом самый прикол в том что после ручного удаления всех (абсолютно всех) данных по детальной статистике и логов этот клиент все равно удалился за 2 часа , и еще дугого попытался удалить , та же история была , отменил удаление , сделал вакум , и удалил за пару секунд Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-10-13 08:13:18 Share Опубліковано: 2012-10-13 08:13:18 По видимому, причина в том что PostgreSQL - это не та СУБД, которую "поставил и забыл" Для таких случаев есть Firebird. А за PostgreSQL следить надо, отслеживать деградацию планировщика запросов, добавлять индексов "по вкусу" и т.д. Вот, например, запрос выводящий статистику по VACUUM/ANALYZE, запросам по таблицам и "мусору": SELECT schemaname AS sch, relname AS tab, pg_size_pretty(pg_relation_size(relid)) AS size, n_tup_ins AS ins, n_tup_upd AS upd, n_tup_del AS del, n_live_tup AS live, n_dead_tup AS dead, ROUND(1.0 * n_dead_tup / CASE WHEN n_live_tup + coalesce(n_dead_tup) > 0 THEN n_live_tup + coalesce(n_dead_tup) ELSE NULL END, 3) AS "d/l", DATE_TRUNC('second', last_vacuum) AS lv, DATE_TRUNC('second', last_autovacuum) AS lav, DATE_TRUNC('second', last_analyze) AS la, DATE_TRUNC('second', last_autoanalyze) AS laa FROM pg_stat_user_tables WHERE schemaname IN ('public') ORDER BY "d/l" DESC NULLS LAST LIMIT 50; С его помощью становится видно по каким таблицам когда производилась "сборка мусора" (VACUUM) и обновление статистики (ANALYZE). Кроме того, имеет смысл регулярно прогонять пару-тройку типичных запросов через EXPLAIN и смотреть на использование индексов. Еще набо полезных запросов для DBA: http://wiki.postgresqlrussia.org/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_PostgreSQL_DBA http://postgresqlrussia.org/articles/view/48 PS: удаление данных из базы - всегда плохая идея. Это все-таки историческая информация. Достаточно просто сделать disable и удалить детальную статистику. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-10-13 16:25:57 Share Опубліковано: 2012-10-13 16:25:57 По видимому, причина в том что PostgreSQL - это не та СУБД, которую "поставил и забыл" больше года в глаза не видел консоль со своим постгресом и базой биллинга на нем. однажды настроенный автовакуум отлично работает и субд не требует каких-либо телодвижений с моей стороны. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-10-14 00:55:04 Share Опубліковано: 2012-10-14 00:55:04 По видимому, причина в том что PostgreSQL - это не та СУБД, которую "поставил и забыл" больше года в глаза не видел консоль со своим постгресом и базой биллинга на нем. однажды настроенный автовакуум отлично работает и субд не требует каких-либо телодвижений с моей стороны. Значит, все еще впереди Хотя, если детальная статистика не используется то "сюрпризов" быть не должно. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-10-14 06:44:09 Share Опубліковано: 2012-10-14 06:44:09 Значит, все еще впереди Хотя, если детальная статистика не используется то "сюрпризов" быть не должно. уточною - биллинг свой, самописный. т.е. не stg. Когда-то в нем также складывалась детальная статистика (netflow). Сейчас смысла в ней нет. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madf 279 Опубліковано: 2012-10-14 09:00:12 Share Опубліковано: 2012-10-14 09:00:12 Значит, все еще впереди Хотя, если детальная статистика не используется то "сюрпризов" быть не должно. уточною - биллинг свой, самописный. т.е. не stg. Когда-то в нем также складывалась детальная статистика (netflow). Сейчас смысла в ней нет. Я думаю, что на небольших базах все СУБД одинаково хороши. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
