Привет разработчикам !!!
Ну вот и поднимаем животрепещущий вопрос:
parser.cpp: In member function `virtual int PARSERCHGUSER:: ParseStart(void*, const char*, const char**)':
parser.cpp:636: error: invalid initialization of reference of type 'long int&' from expression of type 'time_t'
common.h:71: error: in passing argument 2 of `int strtol2(const char*, long int&)'
*** Error code 1
Stop in /tmp/stg2-2004.05.05-15.37.58.
подобные ошибки возникают и при компиляции СТГ 1
пробовал делать как в топике http://www.local.com.ua/modules.php?name=XForum&file=viewthread&tid=393
соответстно получили результат как в сабже - прога компилится но не работает
1. что это за функция time_t и какая у нее размерность?
2. как все-таки от ентого избавится?
система FreeBSD 5.2
И опять продолжаем:
parser.cpp: In member function `virtual void PARSERGETUSERS::CreateAnswer()':
parser.cpp:272: warning: long int format, time_t arg (arg 3)
parser.cpp:275: warning: long int format, time_t arg (arg 3)
в конце получаем:
Segmentation fault (core dumped)
Компилировалось на FreeBSD 5.1 с установленной Expat 1.95.7
может дело то в Expat ?
это после изменений в файле parser.cpp, в строке 1011
if (pri != 0 || pri != 1)
на
if (pri != 0 && pri != 1)
а также изменения в файлах common.cpp и common.h
параметров функции strtoll2 с (long int &a) на (int&a)
в противном случае софтина не собирается
Прошу тех кто работает с старгейзером 1 или 2 на основе FreeBSD сообщить:
1. Версию ОС
2. Версию Expat
3. Версию компилятора
Тут попробовал на Mandrake 8.0 - все отлично собирается.
Даже фрю переставил с горя - один хрен не работает
