Скрипт обновления сетей в таблицах ipfw.
Требуеться модулб p5-libwww.
/usr/ports/www/p5-libwww
#!/usr/bin/perl
# Load and Update NETWORK ipfw table. 2006
# Формат сетей xxx.xxx.xxx.xxx/xx
use LWP;
$table=1;
$ipfw="/sbin/ipfw";
$getipfwl=`$ipfw table $table list`;
$url="http://www.colocall.net/ua/prefixes.txt";
my $ua=LWP::UserAgent->new();
$ua->agent("PerlUA/0.1");
my $document=$ua->request(HTTP::Request->new(GET => $url));
if ($document->is_success){
$uaix=($document->content);
$uaix=~s/\s/\n/g;
@uaix = split /\n/,$uaix;
else
print "Couldn't fetch $url\n";
exit;
$getipfwl =~s/\ \d//g;
@tablenet = split /\n/,$getipfwl;
%seen =();
@aonly =();
foreach $ip (@tablenet) {
$seen{$ip} = 1;
foreach $ip (@uaix) {
unless (@uaix) {
push(@aonly, $ip);
my %seen;
my @aonly;
@seen{@tablenet} =();
push(@aonly, $ip) unless exists $seen{$ip};
foreach $ip (@aonly){
system("$ipfw table $table add $ip");
print("$ip add\n");
%seen =();
@aonly =();
$seen{$ip} = 1;
unless (@tablenet) {
push(@aonly, $ip);
my %seen;
my @aonly;
@seen{@uaix} =();
print("$ip del\n");
system("$ipfw table $table delete $ip");
Я думаю, он может пригодиться для закрытиЯ/открытия только украины без мира.
Именно так.
Или кончился у юсера мир, по skip to перекидываеи его на таблицу и получает оставшуюся украину.
логичнее пускать всегда на украину.. и отдельное пропускать на мир..деньги кончились коннекта нет на мир а Украина продолжает илдти..я подозреваю раза в 2 меньше писанины..=)
логичней, конечно..
но то что ты сказал существует уже хрен знает сколько времени
а реализовать его "просто" можно лишь с фриибсд последних версий (ipfw2)
а вот правильней - покан а счету есть деньги - работает все.. как только деньги закончились - отключается все..
у меня утилиткой aggregate + скриптом формируется оптимизированный список украины в формате xi.. после него скрипт на перле (несколько строчек) - заносит его в table(1)..
с ipfw и 2 не работал стоит Pf
но реально проблема решена таким образом
таблица 1
таблица 2
нат таблица 1 в мир
нат таблица 2 в лкальные ресурсы
и потом просто работаем с таблицами
у меня локальные ресурсы практически нахаляву так что их подключенным можно всегда...так что может из за этого я не вижу проблемы..тогда заранее извините =)
Перечитал скрипт, понял, что он сравнивает таблицу в фаерволе с таблицей с сайта.
И удаляет/добавляет нужное.
Очень удобно.
Хотя мне интересно, если с агрегацией играться, не вызовет ли это проблем для сравнения?
ммм.. а кстати, как проходит раздельная тарификация украины/мира?
взять список сетей с колокола, пропустить через aggregate и как-то втолкнуть в rules старгейзера?
Очень удобно.
Агрегируй входящий и с нимже сравнивай, лишнее убереться/добавиться
  • 11 years later...
#!/usr/bin/perl
use LWP;
$table=1;
$ipfw="/sbin/ipfw";
$uaix=~s/\s/\n/g;
print("$ip add\n");
Вот тоже надо таблицами управлять, но не получилось....)
Вот такой простейший скрипт:
#!/usr/local/bin/perl
print ("Content-type: text/html\n\n");
use strict;
use CGI ':standard';
use Socket;
my $date = localtime;
my $log = "/usr/scripts/on.log";
my $key = param('key');
my $kod = param('kod');
my $ipfw = "/sbin/ipfw";
my $table = "2";
my $ip = "192.168.30.0/24";
my $metka = 0;
my $id = param('id');
if ($key eq "euflfk")   {
    if ($kod eq "vsem")         {
        if ($id eq "10.10.10.2")        {
        if (open(LOG, ">>$log"))        {
        print LOG "$date"."_"."OPEN"."_"."$id"."_"."$kod"."\n";
        close(LOG);
exit 0;
Что не так?....
