Продам DrayTek VigorFly 200F по самым низким ценам
Распродажа маршрутизаторов VigorFly 200F.
Все новые, запечатанные. Кол-во 30шт.
Цена 40 у.е.
Відредаговано bot
    • Від Rostyk.07
      DrayTek Vigor 2927L потрібно впізнати елемент U8 Поплутали БП, підключили з іншого поляризацією або не тих параметрів
    • Від french
      Wi-Fi роутер DrayTek Vigor 2850n ADSL2+/VDSL/Gigabit WAN/USB Modem 3G/4G/Flash Data/Printer.
      Стан практично нового з наклейками (роутер/бж/патчкорд) - ціна 2850 грн.
      Дуже крутий девайс, який дозволяє брати інтернет по ADSL2/VDSL (Укртелеком) або з гігабітного WAN/LAN порта або з USB 3G/4G модему, також балансувати канали для резерву, різати швидкість, підключати флешку чи зовнішній HDD чи принтер, розширені настройки по безпеці, 4 гігабітних LAN порти, 3 антени в 2,4 і 5 GHz (при каналі в 70 мегабіт - 62 метра вигриз на speedtest).
      http://ntools.com.ua/dsl-modemy/vdsl-modemy/draytek-vigor2850n
      http://www.draytek.co.uk/products/legacy/vigor-2850
      Функциональный межсетевой экран DrayTek Vigor2850n укомплектован 2 WAN портами, которые поддерживают VDSL2 и ADSL2+ на первом WAN интерфейсе и Gigabit Ethernet на втором. Устройство оборудовано 4 гигабитными LAN портами и 1 USB портом, которые отлично совместимы с 3.5G модемами и USB принтерами. В комплекте с поддержкой VDSL2, WAN порт экрана предоставляет ADSL2+ подключение, когда VDSL2 соединение неактивно. Системный администратор может установить четвертый LAN порт как WAN интерфейс Gigabit Ethernet для удобного присоединения кабельного, ADSL, VDSL2 или FTTx модема. Также есть возможность преобразовать USB порт в третий WAN, используя современную технологию 3.5G. В совокупности данные 3 WAN интерфейса могут вырабатывать балансировку нагрузки с целью усовершенствования эксплуатации полосы пропускания.
      Тегированная VLAN может обозначать выбранные данные с помощью идентификатора VLAN. Индикатор может классифицироваться на основе портов. Пользователь может применять политику QoS к выбранным VLAN. Данное устройство предоставляет возможность присвоить каждой VLAN различные IP сети для максимальной изоляции. Универсальный USB порт этого межсетевого прибора поддерживает 3.5G/4G модемы, USB принтеры, USB накопители и жесткие диски для скоростной передачи данных по FTP или по рабочей сети. Администратор сети присваивает логин / пароль и права доступа для выбранных абонентов. Также устройство может поддерживать до 32 VPN туннелей с аппаратным шифрованием AES/DES/3DS. Объектно-ориентированный брандмауэр обеспечивает элементарную установку надежной политики безопасности.
      Необходимые функции предотвращения DoS/DDoS атак и URL/Web контентная фильтрация предоставляют максимальную защиту внутри сети и за ее пределами. Продуманная функция CSM предоставляет качественный контроль IM и P2P приложений. При помощи удобной настройки пользователя, есть возможность ограничения продолжительности периода нахождения сотрудников в офисной сети. Устройство поддерживает приложение SmartMonitor от DrayTek, которое позволяет собирать все данные о нахождении в сети для пользователей до 30 человек. Фукция SmartMonitor обеспечивает отслеживание объемов принимаемого и отправляемого MSN контента, скачиваемые и загружаемые пользователями данные или просматривать любую статистику работы с различными типами файлов.
      Vigor-2850n укомплектован вмонтированным Wi-Fi модулем, который работает стандарту IEEE 802.11n и поддерживает WEP/WPA/WPA2 шифрование, любые функции контроля MAC адресов, изолирования беспроводной сети, беспроводные VLAN и аутентификацию 802.1X. Удобная кнопка WDS обеспечивает мгновенное расширение Wi-Fi покрытия. Это «продвинутое» устройство, при необходимости, может ограничивать скорость передачи по беспроводной сети и устанавливать преимущество для воспроизведения голоса, видео или аудио приложений над другими видами трафика. Современный межсетевой экран DrayTek Vigor2850n предлагает подбор необходимых частот 2.4 ГГц и 5 ГГц, благодаря чему пользователи всегда могут настроить WLAN для комфортной работы в менее зашумленном диапазоне 5 ГГц. (+р)
      Технические характеристики DrayTek Vigor2850n:
      Интерфейсы
      WAN: 1 x VDSL2, совместимость с ADSL2/2+ RJ-11, (WAN1)
      LAN: 4 x 10/100/1000Base-TX, RJ-45 (LAN4 настраивается как WAN)
      1 x USB 2.0
      Кнопка восстановления заводских настроек
      Кнопка включить Wi-Fi / выключить Wi-Fi / WPS
      3 съемные антенны
      Версии Интернет протокола
      IPv4
      IPv6
      VDSL2
      Совместимость с ITU-T VDSL2 G.993.2
      Совместимость с ITU-G.997.1
      План диапазонов: 998, 997
      Annex A, Annex B, Annex C
      VDSL2 Profile: 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a
      VDSL2 PTM
      Поддержка OLR
      Поддержка UPBO, DPBO
      Поддержка US0
      Loop Diagnostic Mode
      Совместимость с POTS, ISDN
      WAN протоколы
      VDSL2 (WAN-1):
      DHCP клиент
      Статический IP адрес
      PPPoE / PPTP (в будущих версиях микропрограмм) / L2TP (в будущих версиях микропрограмм)
      802.1q Multi-VLAN тегирование
      Giga Ethernet (LAN4 настраиваемый как WAN-2):
      DHCP клиент
      PPPoE / PPTP / L2TP
      802.1q Multi-VLAN тегирование (в будущих версиях микропрограмм)
      USB (WAN-3): PPP
      Multi-WAN
      Балансировка нагрузки на основе политик
      Отказоустойчивость WAN подключения
      VoIP характеристики
      Протоколы: SIP, RTP/RTCP
      12 SIP транков
      G.168 линейное эхоподавление
      Автоматическая регулировка усиления
      Джиттер-буфер (180 мс)
      Голосовые кодеки:
      G.711
      G.723.1
      G.726
      VAD / CNG
      iLBC
      DTMF Tone:
      In Band
      Out Band (RFC-2833)
      SIP Info
      Поддержка факса/модема:
      Детектор тонального сигнала
      G.711 Pass-through
      Дополнительные сервисы:
      Удержание звонка / восстановление / ожидание
      Ожидание звонка с Caller ID
      Перевод звонка
      Переадресация звонков (всегда / когда занят / без ответа)
      Запрет вызовов (входящих / исходящих)
      Не беспокоить (DND)
      MWI (RFC-3842) - индикатор входящих сообщений
      Горячая линия (Hotline)
      Dial Plan:
      Телефонная книга
      Digit Map
      Беспроводная точка доступа
      Поддержка диапазонов частот 2.4 ГГц и 5 ГГц (не одновременно)
      Совместимость с IEEE 802.11n
      Список подключенных беспроводных клиентов
      Изолирование беспроводной сети
      64/128-битное WEP шифрование
      WPA / WPA2 шифрование
      Скрытый SSID
      WPS
      Контроль доступа MAC адресам
      Обнаружение Wi-Fi точек доступа
      WDS
      Аутентификация 802.1x
      Несколько SSID
      Ограничение скорости в беспроводной сети
      IEEE 802.11e: WMM
      Группировка SSID VLAN по LAN порту
      VPN характеристики
      До 32 VPN туннелей
      Протоколы: PPTP, IPSec, L2TP, L2TP over IPSec
      Шифрование: MPPE и аппаратное AES / DES / 3DES
      Аутентификация: MD5, SHA-1
      IKE аутентификация: Pre-shared Key and цифровая подпись (X.509)
      LAN-to-LAN, удаленный сотрудник - LAN
      DHCP over IPSec
      IPSec NAT-traversal (NAT-T)
      DPD
      VPN Pass-through
      Мастер установки VPN
      mOTP
      Межсетевой экран
      Multi-NAT, DMZ хост, перенаправление и открытие портов
      Фильтрация MAC адресов
      SPI
      Предотвращение DoS / DDoS атак
      Anti-spoofing IP адреса
      Уведомления по e-mail и логирование через Syslog
      Привязка IP адреса к MAC адресу
      Управление функциями по расписанию
      Firewall v3
      Управление полосой пропускания
      QoS:
      Гарантированная полоса пропускания для VoIP
      Гарантированная полоса пропускания с возможность выбора типа трафика
      Классификация DiffServ Code Point
      4-х уровневая приоритезация для каждого потока трафика (Inbound/Outbound)
      Перераспределение полосы пропускания
      Ограничение полосы пропускания / количества сессий
      QoS маппинг Layer-3 (TOS / DSCP)
      CSM
      Контроль IM / P2P приложений
      Фильтр веб-контента GlobalView
      Управление доступом для пользователей
      Контентная фильтрация по URL:
      Блокировка по ключевым словам (черный и белый списки)
      Java Applet, Cookies, Active X, блокорование сжатых, мультимедиа файлов, файлов установки программ
      Исключение подсетей
      Работа расписанию
      Сетевые функции
      Ускорение отправки пакетов
      DHCP клиент / relay / сервер
      IGMP V2 и V3
      Dynamic DNS
      NTP клиент
      Планирование вызовов
      RADIUS клиент
      DNS Proxy
      30 сессий UPnP
      Несколько подсетей
      VLAN тегирование (802.1q) по LAN
      Протоколы маршрутизации:
      Статическая маршрутизация
      RIP V2
      USB
      Подключение 3.5G USB-модема в качестве второго WAN интерфейса
      Принт-сервер
      Файловые системы (в будущих версиях микропрограмм):
      Поддержка FAT32 / FAT16
      Поддержка функции FTP для доступа к файлам
      Управление сетью
      Пользовательский Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
      Быстрая настройка Quick Start Wizard
      Поддержка командной строки CLI (Telnet/SSH)
      Управление доступом для администратора
      Резервирование / восстановление настроек
      Встроенная функция диагностики
      Обновление микропрограммы через TFTP/FTP/HTTP/TR-069
      Логирование через Syslog
      Управление SNMP с MIB-II
      Разрыв сессии управления
      2-х уровневое управление (администратор/пользователь)
      Управление TR-069
      Коммутатор
      VLAN на основе портов
      Triple-Play
      IGMP Snooping
      Тегированная VLAN (802.1q)
      QoS 2 уровня (802.1p)
      Максимальная потребляемая мощность
      10 Вт
      Питание
      12-15 В постоянного тока
      Относительная влажность
      10 ~ 90% без образования конденсата
      Рабочая температура
      0 ~ 45 ° C
      Габариты
      241 х 165 х 44 мм
    • Від KevinShindel
      1. Роутер D-Link DI-804HV - 345 грн.
      2. Роутер DrayTek Vigor2920 с ньюансом. - 2500 грн. (торг)
      3. Свич D-Link DES-1005A - 145 грн.
      4. ADSL - мопед D-Link  2500U - 95 грн
    • Від Roman1893
      Собственно продам IP-Phone VigorPhone 350 (Не б/у)
      VigorPhone 350 поддерживает мульти SIP регистрацию с различными SIP аккаунтами (до 10) и кодек G. 722,
      обеспечивая высокое качество звука. Удобный и продуманный WEB интерфейс позволяет легко настроить модель.
      Функции VigorPhone 350 очень похожи на обычные телефоны, используемые для подключений к внутренним и
      внешним линиям. Модель обеспечивает надежность и качество передачи, совместимость с оборудованием других
      вендоров и богатый функционал.
      Интерфейсы:
      2 x 10/100 Ethernet, RJ-45 (PoE только на LAN порту)
      2 x порта для трубки / наушников, RJ-9
      Кодеки: G.711, G.723, G.729, G.722
      Сетевые протоколы:
      DHCP клиент
      HTTP / DHCP / DHCP IP Assignment
      QoS / ToS
      Режим моста
      SIP:
      Мульти SIP регистрации (до 10 аккаунтов с различными SIP прокси)
      SIP V2 (RFC-3261)
      Digest аутентификация
      VLAN: IEEE 802.1 p/q
      Цена: 1100 грн/шт
      В наличии: 2 шт
      Торг уместен, но без фанатизма!
    • Від ouroboros1082
      Продам Draytek 2925n в отличном состоянии.
      Еще на гарантии до 06.2016 года.
      270 у.е.
      Подробное описание.
