Продам pheenet wap-654gp
Pheenet WAP-654GP - точка доступа, бридж, репитер повышенного радиуса действия стандартов 802.11b/g, поддержка Radius client, WDS, внешний разъем SMA. Выходная мощность 200 мВт. Дальность связи 300м в закрытом пространстве и до 20 км на открытой местности с внешними антеннами. Отличие Pheenet WAP-654GP от Pheenet WAP-654G заключается в наличии встроенного POE (питание по витой паре).
Pheenet WAP-654GP - беспроводной мульти клиент/ репитер /точка доступа. Бесшовное построение беспроводной сети в спектре частот 2.4 ГГц, поддерживающая стандарт 802.11b (2.4 ГГц, 11Мбит/с) 802.11g (2.4 ГГц, 54Мбит/с). Это лучшее решение для построения беспроводных систем с мощностью 200 мВт. Для зашиты сети от взломов и несанкционированного доступа можно использовать стандарты шифрования 802.1x, WEP,WPA TKIP, WPA2 AES/Mixed mode for PSK и TLS(Radius) WDS поддержка с WEP, TKIP, WPA2 AES encryption, МАС адрес фильтрация.
Технические характеристики Pheenet WAP-654GP
Скорость передачи данных: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 54 Мбит
Стандарты:
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
IEEE 802.11
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
ANSI/IEEE 802.3 N-way Auto-Negotiation
Совместимость: IEEE 802.11b/g
Индикаторы: LAN: Link, WLAN: Link, Power: on/off
Сертификаты: FCC Part 15/UL, ETSI 300/328/CE ГОСТР (РОССИЯ)
Рабочая частота: 2.400~2.484 ГГц
Технология Модуляции
802.11g: OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
802.11b : DSSS(CCK, DQPSK,DBPSK)
Каналы: 11 Америка, 14 Япония, 13 Европа Чувствительность (Типовая):
-94 дБ @ 1 Мбит, -92 дБ m @ 2 Мбит,
-89 дБ @ 5.5 Мбит, -86 дБ @ 11 Мбит,
Передача (мощность):
802.11b
1 Мбит: -91 дБм
2 Мбит: -90 дБм
5.5 Мбит:-89 дБм
11 Мбит:-87 дБм
802.11g
6 Мбит: -84 дБм
9 Мбит: -82 дБм
12 Мбит:-79 дБм
18 Мбит:-77 дБм
24 Мбит:-75 дБм
36 Мбит:-73 дБм
48 Мбит:-70 дБм
54 Мбит:-68 дБм
RF разъемы: SMA тип (реверсный)
Топология: Ad-Hoc, Infrastructure
Режимы
Режим точка доступа: 802.11b/g Точка Доступа
Режим репитер: WDS Репитер , Универсальный репитер мост : точка - точка, точка - многоточка
Режим клиент: Ad-Hoc и режим infrastructure поддерживает Radius клиент, сканирование сети и ручное соединение
Интерфейс: Один 10/100Мбит RJ-45 LAN порт
Защита: 802.1x, WEP,WPA TKIP, WPA2 AES/Mixed mode for PSK и TLS(Radius),WDS поддержка с WEP,TKIP и AES encryption, MAC адрес фильтрация
Конфигурация: Web-конфигурация (HTTP)
Telnet конфигурация: SNMP V1(MIBI, MIBII)
Firmware обновление: Обновление firmware через web-навигатор
Температурный Режим
Работа: -10 C до 50 C
Хранение: -40C до 70C
Влажность (без конденсата): 5%~95%
POE: встроенное PoE
Платформа: RL8186+ RL2560 (MIPS R3000 ISA-1 )
Встроенная кнопка Reset: Сброс на заводские настройки
SDRAM: 8 Mbytes
Flash: 2 Mbytes
Размеры: 112 x 73 x 31(мм)
очень надёжные. б/у. есть несколько штук. комплектация минимальная.
прошу 150грн.
Изменено пользователем bot
Правила, п.1
    • Автор: MMO
      Беспроводная Wi-Fi Точка Доступа PheeNet WLn-501, 802.11n draft 2.0, MIMO, ДЁШЕВО! Цена от 5 шт. 35 у.е.!
    • Автор: MMO
      Лот 1: Беспроводная Wi-Fi Точка Доступа PheeNet WAP-854GP, 54Mbps AP (Client, Repeater, P2P, PMP) Цена 49 у.е. при любом количестве!
      Лот 2: Беспроводная Wi-Fi Точка Доступа PheeNet WLn-501, 802.11n draft 2.0, MIMO, ДЁШЕВО! Цена 29 у.е. при любом количестве!
      Лот 3: Беспроводный Wi-Fi Маршрутизатор TP-Link TL-WR542G eXtended Range 802.11g/b, 54М 4-портовый Коммутатор Цена 35 у.е.
      Лот 4: Беспроводный Wi-Fi Маршрутизатор TP-Link TL-WR543G eXtended Range 802.11g/b Цена 37 у.е.
      Лот 5: Беспроводный Wi-Fi Маршрутизатор TP-Link TL-WR941ND IEEE 802.11n Draft 2.0, MIMO 3x3, 300Мбит/с, Функция QSS (Quick Secure Setup, совместима с WPS) Цена 70 у.е.
    • Автор: Vasy
      http://www.wifilab.r...ovar.php?id=963
      200mw мощноть
      присутствует функция PoE. есть переходник.
      цена 250 грн. б/у. есть несколько штук. возможен обмен на WI-FI антены.
