Paramotor 315 Опубликовано: 2012-12-10 19:13:12 Share Опубликовано: 2012-12-10 19:13:12 Собственно случай, который мне не дает покоя уже 4 день. Поставил клиенту Бридж М522 через 30 мин звонок что не работает приехал смотрю антена сбросилась до заводских настроек (У клиента настраиваю антену и заливаю темплату) тоесть как будто ничего не делал. Ну перенастроил уехал опять звонок что не работает, я подумал может брак и поменял головку, но думаю проверю и поставил себе домой она у меня отработала 4 часа без всяких приколов...Так вот вторая головка тоже самое только поставил-поменял тоже через какое то время сбрасывается до заводских настроек....ну думал думал только придумал что поставил ради эксперимента клиенту свой бесперебойник EATON 5120, антенна проработала 2 дня, как бы делая вывод говорю купите себе бесперебойник и будет вам счастье. Клиент покупает бесперебойник за 400 грн вроде я настраиваю антенну и думаю что все НОО млять через несколько часов опять звонит и говорит что не работает...........приехал опять антенна на заводских настройках......Первая антенна которая тоже сбрасывалась стоит у другого клиента и уже 5 дней счастливо работает (тфу тфу тфу)))) короче думал что может у него что с системным блоком - он взял ноут тоже самое антена через какое то время сбрасывается .........Подскажите что может быть куда копать??? Уже просто спортивный интерес что же можеть быть причиной?? РС сегодня по совету SV-lex а сделал эксперимент : антену на крыше подключил опят через свой еатон, а еще одну головку поставил дома и подключил через их ИБП и завтра посмотрю что будет. Понимаю что можно сказать несудьба и не париться, но просто и правду интересно в чем же научное объяснение данного случая??? К антене клиент доступа не имеет, блок питания без кнопки ребута, что еще... да все вроде Короче специалисты подскажите куда копать? Всем спасибо!!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2012-12-10 19:23:07 Автор Share Опубліковано: 2012-12-10 19:23:07 Клиент не имеет вообще никакого доступа пароли само собой разумеется не стандартные и знание клиента исключает вообще вариант вмешательства в работу устройства. Так что все таки советы нужны, а не шутки) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Sirb 12 Опубліковано: 2012-12-10 19:29:16 Share Опубліковано: 2012-12-10 19:29:16 Был подобный случай, но все решилось подключением через б.п. Заблокируйте программно кнопку на всякий, может повезет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2012-12-10 19:31:03 Автор Share Опубліковано: 2012-12-10 19:31:03 Это уже вторая головка !!! маловероятно что совпадение. Тем более что первая уже 5 день работает, как я писал выше. БП и так стоит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoGo 2 Опубліковано: 2012-12-10 19:32:34 Share Опубліковано: 2012-12-10 19:32:34 Привет! что будет, если антенну настроить и выключить на мин 30? если слетит по дефолту, то это флешь. Еще есть вариант переставить на 10 метров в сторону. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Женёк 71 Опубліковано: 2012-12-10 19:52:06 Share Опубліковано: 2012-12-10 19:52:06 У меня тоже самое... После того как клиент выключит на ночь все с сети, то настройки сбрасываются на заводские, долго мучил, в итоге поставили бесперебойник и работает уже около года, говорил что бесперебойник отключался, когда батареи сели, но настройки не сбросились и слава Богу Такое было только на одном бридже, всего у меня на клиентах 2 Объяснения не нашел, но зато выучил наизусть весь интерфейс убикути за все разы, которые клиент звонил Сейчас только sxt Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
androis 27 Опубліковано: 2012-12-10 19:56:14 Share Опубліковано: 2012-12-10 19:56:14 Тоже как-то была "мистика" с бриджами (тоже в заводские слетал) и местами меняли, и двигали и с ПОе эксперементировали. Отвезли поставщику, мол не рабочая. Поменял. Поставили другой та же фигня. Долго думали, советовались со специалистами. В итоге поменяли витуху и заработало. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rootvm 1 Опубліковано: 2012-12-10 19:57:27 Share Опубліковано: 2012-12-10 19:57:27 Тоже было что от напряжение в дефолт сбрасывался и что самое интересно дешевые ИБП не спасают так как у их нету AVR. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hitman_ua 6 Опубліковано: 2012-12-10 20:02:22 Share Опубліковано: 2012-12-10 20:02:22 Кабель. Раз блок меняли, голову меняли, осталось только кабель поменять, а потом клиента. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2012-12-10 20:08:00 Автор Share Опубліковано: 2012-12-10 20:08:00 Кабель последнее что буду делать. Завтра проверю эксперимент, с Еатоном и ихним бесперебойником. Если опять ребутнется антенна буду пробовать менять кабель. И еще раз скажу ИБП стоит у клиента не помог, работал только когда ставил свой еатон, поэтому поставил опять сегодня на крышу еатон и дома головку к ихнему ИБП и проверю завтра что будет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ondp 47 Опубліковано: 2012-12-10 20:11:08 Share Опубліковано: 2012-12-10 20:11:08 читай http://local.com.ua/forum/topic/39998-nanobridge-m2-слетает-на-заводские-настройки/#entry349301 100% поможет Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_Radist 856 Опубліковано: 2012-12-10 20:12:19 Share Опубліковано: 2012-12-10 20:12:19 какой кабель и метраж? биметалл? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2012-12-10 20:17:51 Автор Share Опубліковано: 2012-12-10 20:17:51 Кабель не более 10 метров Vector По поводу биметал или медь не скажу стоит бухта 600 грн Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rootvm 1 Опубліковано: 2012-12-10 20:26:59 Share Опубліковано: 2012-12-10 20:26:59 Да емае у Вас ИБП line-interactive у клиента BackUPS. Скачки напряжения у его и ИБП не вытягивает их просто напросто. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2012-12-10 20:34:35 Автор Share Опубліковано: 2012-12-10 20:34:35 Ну короче завтра тест все покажет или нет с сразу отпишусь что выяснил)))))) Тут как говориться без пол литра не разобраться))))))))))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abram 98 Опубліковано: 2012-12-11 06:43:06 Share Опубліковано: 2012-12-11 06:43:06 Проблема в питании, но УПС не поможет. Разве что online. Поможет стабилизатор. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bondarchuk 2 Опубліковано: 2012-12-11 07:25:39 Share Опубліковано: 2012-12-11 07:25:39 Меняйте кабель, было такое. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
masterY 5 Опубліковано: 2012-12-11 07:32:31 Share Опубліковано: 2012-12-11 07:32:31 у меня неделю назад точно такое появилось , антенна tp-link 5210g , пару дней работает и слитают настройки (((( Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2012-12-11 07:37:44 Автор Share Опубліковано: 2012-12-11 07:37:44 Проблема в питании, но УПС не поможет. Разве что online. Поможет стабилизатор. Не хочу быть не тактичным, НО если вы пишите что проблема в питании поясните что и как, потому что на данный момент кроме догадок и предположений ничего нет. Если в питании то почему. Заранее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2012-12-11 07:39:50 Автор Share Опубліковано: 2012-12-11 07:39:50 Меняйте кабель, было такое. Сегодня буду менять кабель если эксперимент ничего не даст Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsst 406 Опубліковано: 2012-12-11 07:40:53 Share Опубліковано: 2012-12-11 07:40:53 сталкивался с подобным, правда девайс был нанос м5. Тупо сбрасывался в дефолт. Решилось заменой родного бп на более другой. Причем родной бп отлично работает с другим устройством. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
@net661 0 Опубліковано: 2012-12-11 20:33:27 Share Опубліковано: 2012-12-11 20:33:27 Привет "М" серия может уходить в дефолт по двум причинам 1)Ето если нажать кнопку ресет 2)Если короткая по кабелю или вода в кабеле,что способствует замыканию проводов и происходит сброс в дефолт. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NETOS 137 Опубліковано: 2012-12-11 21:12:11 Share Опубліковано: 2012-12-11 21:12:11 Было две ситуации: 1) У клиента или у соседа стоит радиостанция, не знаю какой мощности, но с Европой общаются. Как только он ее включает то настройки в дефлот. 2) Водичка на коннекторе. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zulu_kum 2 Опубліковано: 2012-12-12 07:13:40 Share Опубліковано: 2012-12-12 07:13:40 сталкивался с подобным, правда девайс был нанос м5. Тупо сбрасывался в дефолт. Решилось заменой родного бп на более другой. Причем родной бп отлично работает с другим устройством. +1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paramotor 315 Опубліковано: 2012-12-12 12:01:17 Автор Share Опубліковано: 2012-12-12 12:01:17 Поменял клиенту БП на компе щас смотрю что будет вроде уже 2 день работает. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
