Stranger_ 0 Опубликовано: 2012-12-15 20:53:48 Share Опубликовано: 2012-12-15 20:53:48 День добрый, Подбираю компоненты для постройки сети с доступом в интернет по нескольким источникам. Всё бы просто, если б нужно было питаться только от проводных провайдеров. Для этого есть D-Link TL-ER5120. Но, как всегда хочеться большего. Нужно добавить фэйловер при помощи 3G интернета от PeopleNet. Есть пакет и модем ZTE AC8700. Завязываться на модем не хочеться, поэтому как вариант был выбран D-Link DIR-456, в который можно воткнуть карточку напрямую. Схема примерно такая: Проблемы: 1. У DIR-456 только 100Мбит порты. Тоесть, пропихнуть всё что выдает 4 WAN канала неполучиться 2. Куча лишнего оборудования. Потенциально можно уместить всё в одном устройстве Вопросы: 1. Кто может подсказать набор компонентов для реализации данной схемы? 2. Подскажите альтернативную схему 3. Если кто-то реализовывал что-то подобное, поделитесь плиз опытом Заранее благодарен Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorrom7 8 Опубліковано: 2012-12-15 20:57:55 Share Опубліковано: 2012-12-15 20:57:55 думаю в сторону микротиков нужно смотреть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHARAHOME 26 Опубліковано: 2012-12-15 21:24:32 Share Опубліковано: 2012-12-15 21:24:32 TP-Link TL-ER5120 не будет корректно балансить трафик , ну и по стабильности неясно . Тут микротик будет лучше ... И почему исключительно DIR-456 , а не гигабитный маршрутизатор с USB для 3G ? Например ASUS RT-N66U . Кроме того , если у вас будет 4 проводных разных провайдера зачем вам тормозной глючный 3G ?? В данном случаи вообще можна обойтись одним микротиком (например RB/2011) а про 3G забыть . Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Krylaty 11 Опубліковано: 2012-12-15 21:48:02 Share Опубліковано: 2012-12-15 21:48:02 или что-то такое: ttp://routerboard.com/RB493G Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alk0v 21 Опубліковано: 2012-12-16 16:50:01 Share Опубліковано: 2012-12-16 16:50:01 Есть циска 2821 с модулем HWIC-3G-CDMA, прошит под пиплнет уже )) чтобы принять 4 вана, нужен свич с вланами еще или модуль hwic-4esw Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olegsky 3 Опубліковано: 2012-12-16 17:12:29 Share Опубліковано: 2012-12-16 17:12:29 День добрый, Подбираю компоненты для постройки сети с доступом в интернет по нескольким источникам. Всё бы просто, если б нужно было питаться только от проводных провайдеров. Для этого есть D-Link TL-ER5120. Но, как всегда хочеться большего. Нужно добавить фэйловер при помощи 3G интернета от PeopleNet. Есть пакет и модем ZTE AC8700. Завязываться на модем не хочеться, поэтому как вариант был выбран D-Link DIR-456, в который можно воткнуть карточку напрямую. Схема примерно такая: Проблемы: 1. У DIR-456 только 100Мбит порты. Тоесть, пропихнуть всё что выдает 4 WAN канала неполучиться 2. Куча лишнего оборудования. Потенциально можно уместить всё в одном устройстве Вопросы: 1. Кто может подсказать набор компонентов для реализации данной схемы? 2. Подскажите альтернативную схему 3. Если кто-то реализовывал что-то подобное, поделитесь плиз опытом Заранее благодарен DIR 456 розрахований під сімкарту оператора GSM стандарту а Peoplenet CDMA непроканає Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
greyshadow 22 Опубліковано: 2012-12-17 12:45:57 Share Опубліковано: 2012-12-17 12:45:57 У хуавея что-то такое было - комбайн на грабли похожий, 5 или 6 антенн... вафля, свич, 3G и что-то там еще и все в "одном корпусе".... Кажись вот это: http://www.insotel.ru/model.php?id=7942 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passer 67 Опубліковано: 2012-12-17 13:16:27 Share Опубліковано: 2012-12-17 13:16:27 Точно! На семинаре такую граблю видел. Настроить полностью так у коллег не вышло тогда. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stranger_ 0 Опубліковано: 2012-12-18 09:12:18 Автор Share Опубліковано: 2012-12-18 09:12:18 И почему исключительно DIR-456 , а не гигабитный маршрутизатор с USB для 3G ? Например ASUS RT-N66U . DIR 456 розрахований під сімкарту оператора GSM стандарту а Peoplenet CDMA непроканає У хуавея что-то такое было - комбайн на грабли похожий, 5 или 6 антенн... вафля, свич, 3G и что-то там еще и все в "одном корпусе".... Кажись вот это: http://www.insotel.r...del.php?id=7942 Точно! На семинаре такую граблю видел. Настроить полностью так у коллег не вышло тогда. Спасибо всем за информацию по 3G части. Основная причина почему смотрел в сторону DIR-456 это желание убрать USB из связки. Как вывод, понимаю что прейдется иметь дело с 3G модемом подключенным к роутеру. Кроме того , если у вас будет 4 проводных разных провайдера зачем вам тормозной глючный 3G ?? В данном случаи вообще можна обойтись одним микротиком (например RB/2011) а про 3G забыть . Я параноик Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stranger_ 0 Опубліковано: 2012-12-18 09:20:36 Автор Share Опубліковано: 2012-12-18 09:20:36 думаю в сторону микротиков нужно смотреть TP-Link TL-ER5120 не будет корректно балансить трафик , ну и по стабильности неясно . Тут микротик будет лучше ... или что-то такое: ttp://routerboard.com/RB493G Откровенно говоря, у меня нету опыта с микротиками. На данном этапе без понятия даже что за Ось туда лепить. Кто поднимал маршрутизатор на микротиках с гигабитными портами? Нормально реализуеться балансировка? Можно настроить резервный канал который будет задействован только если остальные упали? Ну и с 3G USB модемом там как дела обстоят? Опять же, можно настроить что б этот канал интернета был резервный - врубался только когда остальные упали, или вручную с интерфейса (не хоцца что б бабло жрало)? Плюс, можно ли отрубить торрент трафик для 3G? Буду благодарен за информацию Есть циска 2821 с модулем HWIC-3G-CDMA, прошит под пиплнет уже )) чтобы принять 4 вана, нужен свич с вланами еще или модуль hwic-4esw Люблю готовые решения. Вопрос только цены Сколько хотите за циску + модуль ЛАН? Ну и все вопросы выше (касательно балансировок и тд) относяться и сюда Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alk0v 21 Опубліковано: 2012-12-18 10:27:40 Share Опубліковано: 2012-12-18 10:27:40 за циску 3800, модуль 3g - 500 модуля hwic-4esw нету... можно вместе с ней свич поставить 2950Т - 500 грн.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stranger_ 0 Опубліковано: 2012-12-19 09:14:03 Автор Share Опубліковано: 2012-12-19 09:14:03 за циску 3800, модуль 3g - 500 модуля hwic-4esw нету... можно вместе с ней свич поставить 2950Т - 500 грн.... Ответил личкой Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stranger_ 0 Опубліковано: 2012-12-19 09:15:25 Автор Share Опубліковано: 2012-12-19 09:15:25 Откровенно говоря, у меня нету опыта с микротиками. На данном этапе без понятия даже что за Ось туда лепить. Кто поднимал маршрутизатор на микротиках с гигабитными портами? Нормально реализуеться балансировка? Можно настроить резервный канал который будет задействован только если остальные упали? Ну и с 3G USB модемом там как дела обстоят? Опять же, можно настроить что б этот канал интернета был резервный - врубался только когда остальные упали, или вручную с интерфейса (не хоцца что б бабло жрало)? Плюс, можно ли отрубить торрент трафик для 3G? Буду благодарен за информацию Господа, кто может поделиться опытом или идеями по поводу реализуемости вышеупомянутых замыслов? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
