MaйeR 0 Опубликовано: 2006-04-04 15:12:36 Share Опубликовано: 2006-04-04 15:12:36 ОС FreeBSD 5.4 фаервол IPFW В общем столкнулся с такой проблемой, самое странное что ее раньше небыло, суть такова авторизатор горит зеленым но из фаервола исчезают все разрешающие правила, причем переподключение авторизатора не помогает, только полный рестарт STG. В логах пишет вот такую штуку 2006-04-05 00:13:00 -- User alex 172.16.201.3 connected. 2006-04-05 00:13:04 -- User alex disconnected. [b]2006-04-05 00:15:03 -- Shutting down... 20 2006-04-05 00:15:03 -- TRAFFCOUNTER::Stop 2006-04-05 00:15:03 -- Shutting down... 15 2006-04-05 00:15:03 -- TRAFFCOUNTER::Stop 2006-04-05 00:15:03 -- Stopped. 2006-04-05 00:15:03 -- Stopped.[/b] 2006-04-05 00:15:03 -- User sm1t disconnected. 2006-04-05 00:15:03 -- User server disconnected. 2006-04-05 00:15:03 -- User novichok disconnected. 2006-04-05 00:15:04 -- User neo disconnected. 2006-04-05 00:15:04 -- User nata disconnected. 2006-04-05 00:15:04 -- User maier disconnected. 2006-04-05 00:15:04 -- Stg v. 2.016.7.6 Release Candidate-3 2006-04-05 00:15:04 -- msgkey = 102 2006-04-05 00:15:04 -- msgkey = 102 2006-04-05 00:15:04 -- RelcCl started as a process. pid 30858 2006-04-05 00:15:04 -- RECIVECL pid = 30858 2006-04-05 00:15:04 -- recivecl: Start successful! 2006-04-05 00:15:05 -- Bind admin socket failed. 2006-04-05 00:15:05 -- User server 172.16.254.252 connected. 2006-04-05 00:15:08 -- User harpy disconnected. 2006-04-05 00:15:08 -- User dtm disconnected. 2006-04-05 00:15:09 -- Main loop exit 2006-04-05 00:16:30 -- User novichok 172.16.76.7 connected. Странную часть лога выделил жирным. -> 00.10.00 - [b] 00.15.08 [/b] 82.237.88.59 0 48 126 0.000000 82.255.62.143 0 63 126 0.000000 84.230.180.55 0 715 324 0.000000 194.67.23.100 0 400 840 0.000000 194.67.52.23 0 168 1785 0.000000 205.188.1.144 0 200 230 0.000000 205.188.8.32 0 10824 1169 0.000000 217.140.225.125 0 48 126 0.000000 ->[b] 00.15.04 [/b]- 00.20.00 62.194.144.11 0 0 58 0.000000 64.12.161.153 0 0 288 0.000000 81.66.31.31 0 0 49 0.000000 Если сравнить эти два лога по времени то можно заметить что около 4х секунд работало две копии СТГ параллельно Проведя небольшое расследование выяснил что скрипты onconnect/ondisconnect выполняются только stg работает не от пользователя root поэтому не добавляются правила в фаервол. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубликовано: 2006-04-09 11:26:34 Share Опубликовано: 2006-04-09 11:26:34 А от какого юзера стг работает? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaйeR 0 Опубликовано: 2006-04-09 15:20:04 Автор Share Опубликовано: 2006-04-09 15:20:04 А от какого юзера стг работает? От Root конечно Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoRe 0 Опубликовано: 2006-04-10 09:35:49 Share Опубликовано: 2006-04-10 09:35:49 Проведя небольшое расследование выяснил что скрипты onconnect/ondisconnect выполняются только stg работает не от пользователя root поэтому не добавляются правила в фаервол. А от какого юзера стг работает? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaйeR 0 Опубликовано: 2006-04-11 03:48:49 Автор Share Опубликовано: 2006-04-11 03:48:49 Проведя небольшое расследование выяснил что скрипты onconnect/ondisconnect выполняются только stg работает не от пользователя root поэтому не добавляются правила в фаервол. А от какого юзера стг работает? А.. да вот заметить на тот момент не успел, а пока данный баг больше не всплывал.. появится скажу. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
