viktorrc17 1 Опубликовано: 2013-01-03 11:27:54 Share Опубликовано: 2013-01-03 11:27:54 Подскажите пожалуйста. Есть база на nanostation M5. Подключено к ней 5 nanostation M5 loco. Расстояние от 300 метров до 1,5 км. Уровни на базе от - 65 до - 72. Клиенты разнесены как по центру,так и по разным сторонам под 40 градусов от отбазы. Вроде все нормально работает. Но появилось ещо 2 желающих подключиться. Вот и думаю подключить их на этот же нанос или поменять нанос на рокет с антенной Ubiquiti AirMax Sector 5G-16-120 http://www.technotrade.com.ua/Products/airmax-5g-16-120.php Как эта антенна по сравнению с антенной в nanostation M5 ? Тарифы у всех такие Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ucTuHa 199 Опубліковано: 2013-01-03 11:34:15 Share Опубліковано: 2013-01-03 11:34:15 Не понятен ваш тариф, давать один мегабит, но если меньше трех, то 10, это как? По теме разницы не будет. http://local.com.ua/..._20#entry375720 Вам же все ответили в другой вашей теме, зачем начинать такую же? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorrc17 1 Опубліковано: 2013-01-03 11:59:14 Автор Share Опубліковано: 2013-01-03 11:59:14 Не понятен ваш тариф, давать один мегабит, но если меньше трех, то 10, это как? По теме разницы не будет. http://local.com.ua/..._20#entry375720 Вам же все ответили в другой вашей теме, зачем начинать такую же? 10 мегабит на серфинг, а для качков 1 мегабит. Интересует использование антенны, она лучше от наноса? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.Sirb 12 Опубліковано: 2013-01-03 15:12:37 Share Опубліковано: 2013-01-03 15:12:37 Естественно лучше. Сравните даташиты. На этом отличия практически заканчиваются. 7 клиентов нанос переварит и проглотит, тем более с 1 мбит тарифами.Если есть лишние деньги, лучше б локо на бриджи заменили, слабенькие они Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viktorrc17 1 Опубліковано: 2013-01-03 15:34:22 Автор Share Опубліковано: 2013-01-03 15:34:22 Естественно лучше. Сравните даташиты. На этом отличия практически заканчиваются. 7 клиентов нанос переварит и проглотит, тем более с 1 мбит тарифами.Если есть лишние деньги, лучше б локо на бриджи заменили, слабенькие они Но на серфинг всетаки 10 мегабит Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fastvd 62 Опубліковано: 2013-01-03 15:48:58 Share Опубліковано: 2013-01-03 15:48:58 Естественно лучше. Сравните даташиты. На этом отличия практически заканчиваются. 7 клиентов нанос переварит и проглотит, тем более с 1 мбит тарифами.Если есть лишние деньги, лучше б локо на бриджи заменили, слабенькие они Но на серфинг всетаки 10 мегабит бёрсты для серфинга- правильно, но не уверен что таким правилом в МТ они будут работать сектор на нс м5 - для узкого угла(45-55 градуссов) и для 20-25 абонов вполне сойдёт с тарифами даже 4-8 мбит, для вашых 1-2 мбит - все 40 будет держать хорошо а вот на клиентов - локи и нс ставить ОЧЕНЬ не желательно, как из-за угла напрямлености(ловит кучу всего), так и из-за усиление, просто выйдет эфект что на базе сигналы ОК, а на СРЕ - хреновые, и начнутся пляски..оучше нанобриджы или гриды если абоны расбросаны в угле больше чем угол нс м5(как я указал выше 45-55 град.) то уже желательно ставить рокет + сектор нужный ВАМ, но как правило сектор на 90 град. самы универсальный, и там не 90 град а все 120 есть, и работают норм сам рокет по даташитам что вам советуют смотреть лучше ТОЛЬКО выходной мощностю, что ОЧЕНЬ критично когда у вас есть абоны на расстоянии больше 5км с реальной практики: когда были тарифи такие как у вас(где то 1.5 года назад) то 1 сектор на 90град+рокет держал 50-55 СРЕ(даже скрин нашел спец дял вас), теперь когда тарифы 4-8 мбит, то сектора в среднем 35 абонов держут, при чем замечено ЧТО: если большинство СРЕ будут двухполяризационки то цифры 50-55 при тарифах 1-2 можна увеличить до 70 нефиг делать, а для тарифов 4-8 мбит - до 50...но это очень тяжело сделать, так как не кругом пройдут 2 поляризации. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
