Сервер:mpd+FreeNIBS+FreeRADIUS
Привет ВСЕМ.
На Сервере подрубаюсь к инету, клиент подрубается к Серверу - теперь вопрос?
Как сделать так, что бы пользователь ходил в Инет и в другую Сеть?
На Серве стоит pf,Mpd,freeNIBS.
Сервер:
192.168.10.1,192.168.10.2,192.168.10.3 смотрит во внутренюю Сеть
192.168.129.146 смотрит во внешнюю Сеть - через него идет в Инет
193.238.152.25 мой ИП для доступа в Инет
Клиент:
192.168.11.22 , но могу и другой поставить...
До подключения
root@freebsd# netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use  Netif Expire
127.0.0.1          127.0.0.1          UH          0      168    lo0
192.168.10         link#1             UC          0        0    rl0
192.168.10.1       00:0e:2e:2f:84:68  UHLW        1        2    lo0
192.168.10.2       00:0e:2e:2f:84:68  UHLW        1       18    lo0 =>
192.168.10.2/32    link#1             UC          0        0    rl0
192.168.10.3       00:0e:2e:2f:84:68  UHLW        1       18    lo0 =>
192.168.10.3/32    link#1             UC          0        0    rl0
192.168.10.97      00:0a:48:14:98:1d  UHLW        1     5194    rl0    370
192.168.10.98      00:0c:29:cc:55:a1  UHLW        1     7857    rl0    964
192.168.128/20     link#2             UC          0        0    rl1
192.168.128.2      00:11:2f:cc:6b:b0  UHLW        1     1955    rl1   1199
192.168.128.253    00:03:47:cc:a2:ec  UHLW        1        0    rl1   1200
192.168.128.254    00:03:47:1d:7f:e6  UHLW        1      329    rl1   1198
192.168.130.245    00:11:09:f6:c3:12  UHLW        1        3    rl1   1200
после:
+вот это
193.238.152.1      193.238.152.25     UH          1        0   tun0
подключен юзер к МПД...
+вот это к предыдущей таблице...
192.168.11.22      192.168.10.1       UH          0        0    ng0
root@freebsd# ifconfig|grep -v 'ng'
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
       options=8<VLAN_MTU>
       inet 192.168.10.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.10.255
       inet 192.168.10.2 netmask 0xffffffff broadcast 192.168.10.2
       inet 192.168.10.3 netmask 0xffffffff broadcast 192.168.10.3
       ether 00:0e:2e:2f:84:68
       media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
       status: active
rl1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
       options=8<VLAN_MTU>
       inet6 fe80::230:4fff:fe25:7ab1%rl1 prefixlen 64 scopeid 0x2
       inet 192.168.129.146 netmask 0xfffff000 broadcast 192.168.143.255
       ether 00:30:4f:25:7a:b1
       status: active
plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> mtu 1500
pflog0: flags=141<UP,RUNNING,PROMISC> mtu 33208
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
       inet6 ::1 prefixlen 128
       inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x5
       inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
pfsync0: flags=0<> mtu 2020
tun0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1500
options=8<VLAN_MTU>
status: active
Круто, тайный ход электрона.
А что там страного?...
добавил
inet 192.168.11.1 netmask 0xffffffff broadcast 192.168.11.1
root@freebsd# cat /usr/local/etc/mpd4/mpd.conf|grep -v '#'
pptp1:
new -i ng01 pptp1 pptp1
set ipcp ranges 192.168.11.1/24 192.168.11.100/32
load pptp_standart
pptp_standart:
set iface disable on-demand
set bundle enable multilink
set link yes acfcomp protocomp
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 60 180
set ipcp yes vjcomp
set ipcp dns 192.168.11.1
set iface enable proxy-arp
set ccp yes mppc
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e56
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
set pptp enable incoming
set pptp disable originate
set radius config /opt/radius.conf
set radius me 127.0.0.1
set radius retries 1
set radius server 127.0.0.1 weldpua 1812 1813
set radius timeout 5
set auth acct-update 300
set auth enable radius-auth
set auth enable radius-acct
Вроде понял свой вопрос:
Прислали...
в mpd.conf нечто типа
set iface up-script "/usr/local/etc/mpd/ppp.linkup"
set iface down-script "/usr/local/etc/mpd/ppp.linkdown"
Так что туда надо прописывать?
Дело в том, что настроил мпд для клиентов и pptp на этом же Сервере - связь с инетом...
А теперь как связать ИХ - Инет и клиентов?
Привет.
Есть вот такая Сеть:
192.168.10.0(WinXP)|---|192.168.10.1(MPD-сервер) Сервер (pptp конкт к инету)193.238.152.25| -- 193.238.152.1(Сервер Инета) Инет
Или же это выглядит так:
(WinXP)---ng0|mpd(мой сервер)|
(WinXP)---ng1|mpd(мой сервер)| |(мой сервер)pptp|tun0<------>Инет
(WinXP)---ng2|mpd(мой сервер)|
.............|mpd(мой сервер)|
Мне говорили, что надо натить...
Предпочтительно это делать на pf...
Вот делаю так:
pptp vpn.server server&; ping ya.ru;
# ping ya.ru
#PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
#64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=128.051 ms
pfctl -d;pfctl -f /etc/pf1.conf;
mpd4;radiusd -x;
# ifconfig |less
options=8<VLAN_MTU>
inet6 fe80::20e:2eff:fe2f:8468%rl0 prefixlen 64 scopeid 0x1
status: active
options=8<VLAN_MTU>
status: active
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4
ng1: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
tun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 193.238.152.25 --> 193.238.152.1 netmask 0xffffffff
Opened by PID 895
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1400
inet 192.168.11.1 --> 192.168.11.200 netmask 0xffffffff
inet6 fe80::20e:2eff:fe2f:8468%ng0 prefixlen 64 scopeid 0x7
ng2: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ng3: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
pfctl -e;
#cat /etc/pf1.conf
ext_if_1="tun0"
int_if="ng0"
nat on $ext_if_1 inet from $int_if to any -> $ext_if_1
pass on $ext_if_1 all
pass on $int_if all
На WinXP делаю:
ping -t 213.180.204.8
ping -t ya.ru
ничего...
(подключен Инет на Сервере)
(подключен пользоваетель к MPD)
inet 192.168.10.1 --> 192.168.11.200 netmask 0xffffffff
Собственно надо, что бы между ng0 и tun0 был свободный проход, или другими словами - все запросы с ng0 пересылались на tun0
Вот и все...
============WindowsXP==================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.1 192.168.10.97 21
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.200 192.168.11.200 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.10.97 192.168.10.97 20
192.168.10.1 255.255.255.255 192.168.10.97 192.168.10.97 20
192.168.10.97 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.10.255 255.255.255.255 192.168.10.97 192.168.10.97 20
192.168.11.200 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.11.255 255.255.255.255 192.168.11.200 192.168.11.200 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.10.97 192.168.10.97 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.11.200 192.168.11.200 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.10.97 192.168.10.97 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.11.200 192.168.11.200 1
Основной шлюз: 192.168.11.200
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.128.253 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.128.253 1
192.168.132.0 255.255.255.0 192.168.128.253 1
192.168.0.0 255.255.0.0 192.168.128.253 1
Пока получается так:
подключаю Инет на Сервере, Там defaultrouter мой выход в Инет, тоесть всем подключившимся доступен Инет, запускаю pf - блокирую на Интерфейсе, который идет в Инет ВЕСЬ трафик, кроме того, который идет на или из Сети в которой выдается выделеный ИП...
Но это же дурное решение!!!
А кто будет за тебя возвращающиеся обратно пакеты опять natd'у отдавать?
Пробовал, причем разным синтаксисом, даже делал:
ipfw add divert natd all from any to any via tun0
Нашел в чем дело было:
было у Меня так:
100 divert 8668 ip from 192.168.11.21 to any via tun0
200 divert 8668 ip from any to 192.168.11.21 via tun0
А НАДО:
200 divert 8668 ip from any to me via tun0
+еще в настройка мпд, было:
set iface route default
set iface route
Поэтому не работало: ipfw add divert natd all from any to any via tun0
Спасибо за внимание!!!
