Оценка и последующая продажа Microwatt ML24.48
Есть данный сабж Microwatt ML24.48.
Источник напряжения ML24
Источник разработан для питания телекоммуникационной аппаратуры по свободной паре проводов сигнального кабеля. Типовое применение - питание 4-5 восьмипортовых коммутаторов на общем протяжении линии до 500м.
Диапазон входных напряжений 170-250 вольт переменного тока или 200-350 вольт постоянного. Допускаются провалы до нуля длительностью до 20 миллисекунд.
Выходное напряжение 50-54 вольта. Выходная мощность -30 ватт.
Амплитуда пульсаций не более 200милливольт. КПД не хуже 0.85.
Тенмпература окружающей среды до 35С, допускается повышение температуры до 45С при снижении нагрузки до 25 ватт.
Источник защищен от короткого замыкания по выходу.
Топология схемы обеспечивает полную пожаробезопасность и сохранность нагрузки при внутренних неисправностях.для снижения излучаемых помех на входе и выходе установлены LC- фильтры. Выход гальванически развязан от сети 220, конструкция имеет двойную изоляцию и заземления не требует.
Габариты корпуса, с учетом клеммника, 152х70х45мм, масса не более 200г.
Подключение нагрузки - через пружинный клеммник. Красная клемма соответствует "плюсу", черная - "минусу".
При работе источника на холостом ходу, без нагрузки, у некоторых экземпляров могут наблюдаться периодические включения-выключения. Это нормальное явление, не дефект. При подключении даже небольшой нагрузки источник войдет в непрерывный режим работы.
Новый, так и не попал в использование. Интересует оценка с дальнейшей продажей Рассчитываю 150 грн.  Связь через ЛС.
