___FiNT___ 0 Опубликовано: 2013-02-10 22:21:40 Share Опубликовано: 2013-02-10 22:21:40 Есть FreeBSD 8.3 amd 64 Ubilling ставился как "FreeBSD 8.3 AMD64 online (KMOD)" Удаленный пк получает инет (+ авторизатор логиниться) только если закомментировать правила: # default block policy #${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via #${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via em0 #${FwCMD} add 65535 allow all from any to any Но тогда старгейзер до лампочки. если раскомментировать правила то удаленный компьютер не пингует шлюз, авторизатор не конектится. если нажать в настройках юзера "всегда онлайн" то шлюз пингуется но инета нету. юзер удаленного пк вбит в базу по ип, маку, логину паролю. gw# ipfw -ad list 06000 0 0 nat 1 ip from table(2) to not table(9) via em1 06001 2448 280575 nat 1 ip from any to 10.4.161.1 via em1 12000 648 89598 pipe tablearg ip from table(3) to any via em0 in 12001 482 194228 pipe tablearg ip from any to table(4) via em0 out 65533 9 515 deny ip from table(2) to any via em0 65534 0 0 deny ip from any to table(2) via em0 65535 9915 1174289 allow ip from any to any gw# ipfw table 9 list 10.4.161.1/32 0 gw# ipfw table 2 list 192.168.0.0/22 0 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 00:06:26 Share Опубліковано: 2013-02-11 00:06:26 (відредаговано) Удаленный пк получает инет (+ авторизатор логиниться) только если закомментировать правила: Если у вас самоцель использовать авторизатор для того, чтобы подымать пользователей (хотя нахрен он нужен, если прибивку по MAC используете?) думаю очевидно, что перед дефолтным полиси, должно быть что-то типа ${FwCMD} add 65530 allow all from table\(2\) to 192.168.0.1 via em0 ${FwCMD} add 65531 allow all from 192.168.0.1 to table\(2\) via em0 (допускаю, что stargazer крутиться на 192.168.0.1) Удаленный пк получает инет (+ авторизатор логиниться) только если закомментировать правила: у вас не net.inet.ip.fw.one_pass: 1 почему-то. Все должно работать "изкоробки" при включенном AlwaysOnline исходя только из наличия правильного MAC. Відредаговано 2013-02-11 00:17:23 nightfly Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 00:16:46 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 00:16:46 Удаленный пк получает инет (+ авторизатор логиниться) только если закомментировать правила: Если у вас самоцель использовать авторизатор для того, чтобы подымать пользователей (хотя нахрен он нужен, если прибивку по MAC используете?) думаю очевидно, что перед дефолтным полиси, должно быть что-то типа ${FwCMD} add 65530 allow all from table\(2\) to 192.168.0.1 via em0 ${FwCMD} add 65531 allow all from 192.168.0.1 to table\(2\) via em0 (допускаю, что stargazer крутиться на 192.168.0.1) > если нажать в настройках юзера "всегда онлайн" то шлюз пингуется но инета нету. Одно из двух - у вас либо не выставлен дефолтраут, вот для этого "10.4.161.1", куда оно там смотрит через em1, либо gateway_enable в рц.конф не включен. #!/bin/sh # firewall command FwCMD="/sbin/ipfw -q" ${FwCMD} -f flush # Networks define ${FwCMD} table 2 add 192.168.1.0/22 ${FwCMD} table 9 add 10.4.161.1 ${fwcmd} add 10 allow icmp from any to any ${fwcmd} add 308 allow udp from any to 192.168.1.1 5555 via em0 ${fwcmd} add 309 allow udp from 192.168.1.1 to any via em0 #NAT ${FwCMD} nat 1 config log if em1 reset same_ports ${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) via em1 ${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to 10.4.161.1 via em1 #Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed ${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via em0 out ${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via em0 in ${FwCMD} add 65530 allow all from table\(2\) to 192.168.1.1 via em0 ${FwCMD} add 65531 allow all from 192.168.1.1 to table\(2\) via em0 # default block policy ${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via em0 ${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via em0 ${FwCMD} add 65535 allow all from any to any убрал всегда онлайн - залогинелось ..., но пинг только до шлюза - 192.168.1.1 дальше нет( gw# ipfw table 3 list 192.168.1.10/32 101 gw# ipfw table 4 list 192.168.1.10/32 8101 gw# Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 00:19:28 Share Опубліковано: 2013-02-11 00:19:28 убрал всегда онлайн - залогинелось ..., но пинг только до шлюза - 192.168.1.1 дальше нет( да понял уже таки net.inet.ip.fw.one_pass: 1 сделайте. Я понятия не имею почему он у вас в 0 выставлен. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 00:26:19 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 00:26:19 gw# sysctl -a | grep ip.fw net.inet.ip.fw.static_count: 9 net.inet.ip.fw.default_to_accept: 1 net.inet.ip.fw.tables_max: 128 net.inet.ip.fw.default_rule: 65535 net.inet.ip.fw.verbose_limit: 0 net.inet.ip.fw.verbose: 0 net.inet.ip.fw.autoinc_step: 100 net.inet.ip.fw.one_pass: 1 net.inet.ip.fw.enable: 1 net.inet.ip.fw.dyn_keepalive: 1 net.inet.ip.fw.dyn_short_lifetime: 5 net.inet.ip.fw.dyn_udp_lifetime: 10 net.inet.ip.fw.dyn_rst_lifetime: 1 net.inet.ip.fw.dyn_fin_lifetime: 1 net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime: 20 net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime: 300 net.inet.ip.fw.dyn_max: 4096 net.inet.ip.fw.dyn_count: 0 net.inet.ip.fw.curr_dyn_buckets: 256 net.inet.ip.fw.dyn_buckets: 256 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 00:30:11 Share Опубліковано: 2013-02-11 00:30:11 Данунафиг, это нереально. Судя по всему у вас банально ничего не попадает в 6000 рулес. А rc.conf еще покажите и ipfw nat 1 show Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 00:33:51 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 00:33:51 (відредаговано) ifconfig_em1="inet 10.4.161.1 netmask 255.255.252.0" ifconfig_em0="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0" defaultrouter="10.4.160.1" hostname="gw" gateway_enable="YES" mysql_enable="YES" apache22_enable="YES" sshd_enable="YES" named_enable="YES" linux_enable="YES" dhcpd_enable="YES" dhcpd_flags="-q" dhcpd_conf="/usr/local/etc/multinet/dhcpd.conf" dhcpd_ifaces="em0" firewall_enable="YES" firewall_nat_enable="YES" dummynet_enable="YES" firewall_script="/etc/firewall.conf" ntpdate_enable="YES" ntpdate_flags="ua.pool.ntp.org" keymap="ua.koi8-u" gw# ipfw nat 1 show nat 1: icmp=1, udp=0, tcp=2, sctp=0, pptp=0, proto=0, frag_id=0 frag_ptr=0 / tot=3 Відредаговано 2013-02-11 00:34:01 ___FiNT___ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 00:41:28 Share Опубліковано: 2013-02-11 00:41:28 (відредаговано) Мда. Все нормально. И так точно не бывает - пакеты прошедшие по рулесам 12000 и 12001, в принципе не могут попадать в 65533 и далее. 10.4.161.1 от юзера я так понимаю тоже не пингается? Відредаговано 2013-02-11 00:42:44 nightfly Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 00:48:33 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 00:48:33 (відредаговано) Мда. Все нормально. И так точно не бывает - пакеты прошедшие по рулесам 12000 и 12001, в принципе не могут попадать в 65533 и далее. 10.4.161.1 от юзера я так понимаю тоже не пингается? Мда. Все нормально. И так точно не бывает - пакеты прошедшие по рулесам 12000 и 12001, в принципе не могут попадать в 65533 и далее. 10.4.161.1 от юзера я так понимаю тоже не пингается? так точно Відредаговано 2013-02-11 00:48:06 ___FiNT___ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 00:48:48 Share Опубліковано: 2013-02-11 00:48:48 #ugly hack ${FwCMD} add 12002 allow ip from any to table\(4\) via em0 out ${FwCMD} add 12003 allow ip from table\(3\) to any via em0 in А если сделать попутно так? Хотя по факту pipe сам по себе должен отлично работать как allow при one.pass. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 00:54:25 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 00:54:25 #ugly hack ${FwCMD} add 12002 allow ip from any to table\(4\) via em0 out ${FwCMD} add 12003 allow ip from table\(3\) to any via em0 in А если сделать попутно так? Хотя по факту pipe сам по себе должен отлично работать как allow при one.pass. не сработало gw# ipfw nat 1 show nat 1: icmp=1, udp=42, tcp=5, sctp=0, pptp=0, proto=0, frag_id=0 frag_ptr=0 / tot=48 #!/bin/sh # firewall command FwCMD="/sbin/ipfw -q" ${FwCMD} -f flush # Networks define ${FwCMD} table 2 add 192.168.1.0/22 ${FwCMD} table 9 add 10.4.161.1 ${fwcmd} add 10 allow icmp from any to any ${fwcmd} add 308 allow udp from any to 192.168.1.1 5555 via em0 ${fwcmd} add 309 allow udp from 192.168.1.1 to any via em0 #NAT ${FwCMD} nat 1 config log if em1 reset same_ports ${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) via em1 ${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to 10.4.161.1 via em1 #ugly hack ${FwCMD} add 12002 allow ip from any to table\(4\) via em0 out ${FwCMD} add 12003 allow ip from table\(3\) to any via em0 in #Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed ${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via em0 out ${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via em0 in ${FwCMD} add 65530 allow all from table\(2\) to 192.168.1.1 via em0 ${FwCMD} add 65531 allow all from 192.168.1.1 to table\(2\) via em0 # default block policy ${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via em0 ${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via em0 ${FwCMD} add 65535 allow all from any to any Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 00:57:15 Share Опубліковано: 2013-02-11 00:57:15 (відредаговано) Если посмотреть в ipfw show юзера вообще проходят по правилам 12002 и 12003? Я просто реально не вижу причины по которой юзера вообще могут попадать в конечный deny (без него все ведь работает, да?) Сравнил - конфиги практически идентичны моим рабочим. Единственное, что я не использую в продакшне на х64 подгрузку всего модулями - вот единственное отличие. NAS-ы конфигуряться штатным скриптом который перебирает ядро с таким вот конфигом: include GENERIC ident UBNAS64 options IPFIREWALL options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options IPFIREWALL_FORWARD options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=50 options IPFIREWALL_NAT options LIBALIAS options ROUTETABLES=2 options DUMMYNET options HZ="1000" FreeBSD nas12.ctv 8.3-RELEASE FreeBSD 8.3-RELEASE #0: Tue Nov 13 19:52:08 EET 2012 root@nas12.ctv:/usr/src/sys/amd64/compile/UBNAS64 amd64 Хотя опять же, чем это отличается от kern.hz="1000" ipfw_load="YES" net.inet.ip.fw.default_to_accept="1" libalias_load="YES" ipfw_nat_load="YES" dummynet_load="YES" воткнутого в loader.conf (за вычетом форварда) и каким местом это может соотноситься с неработающим net.inet.ip.fw.one_pass я даже не представляю. Відредаговано 2013-02-11 01:05:47 nightfly Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 00:59:03 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 00:59:03 Если посмотреть в ipfw show юзера вообще проходят по правилам 12002 и 12003? нет gw# ipfw show 06000 0 0 nat 1 ip from table(2) to not table(9) via em1 06001 878 85147 nat 1 ip from any to 10.4.161.1 via em1 12000 16 1694 pipe tablearg ip from table(3) to any via em0 in 12001 16 4795 pipe tablearg ip from any to table(4) via em0 out 12002 0 0 allow ip from any to table(4) via em0 out 12003 0 0 allow ip from table(3) to any via em0 in 65530 20 1331 allow ip from table(2) to 192.168.1.1 via em0 65531 19 3935 allow ip from 192.168.1.1 to table(2) via em0 65533 21 7008 deny ip from table(2) to any via em0 65534 0 0 deny ip from any to table(2) via em0 65535 1201 216786 allow ip from any to any Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 01:13:14 Share Опубліковано: 2013-02-11 01:13:14 (відредаговано) Сдаюсь. Такого точно не бывает. Называется найдите 10 отличий. 06000 2326315286 886610211516 nat 1 ip from table(2) to not table(9) via igb1 06001 3378718348 3947554627589 nat 1 ip from any to x.x.x.x via igb1 12000 2337453327 891723818035 pipe tablearg ip from table(3) to any via igb0 in 12001 3293690279 3937711958522 pipe tablearg ip from any to table(4) via igb0 out 65533 16082980 2266951448 deny ip from table(2) to any via igb0 65534 21 1544 deny ip from any to table(2) via igb0 65535 11015356 4924658299 allow ip from any to any Судя по всему пакеты ваших пользователей успешно проходят по pipe (который allow), после чего по allow (который тоже allow!) после чего спокойно попадают в deny на 65533, и при этом их даже не волнует 12000. Либо они попросту не долетают до em1 но этого тоже не может быть по понятным причинам - если без deny в конце все дышит. Все что могу посоветовать на данный момент - это попробовать перебрать ядро с конфигом выше и выкинуть нафиг все из loader.conf. Попробовать повторить вашу конфигурацию и проверить "мистический запор" смогу только с утра. Відредаговано 2013-02-11 01:21:42 nightfly Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 01:19:48 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 01:19:48 Если посмотреть в ipfw show юзера вообще проходят по правилам 12002 и 12003? Я просто реально не вижу причины по которой юзера вообще могут попадать в конечный deny (без него все ведь работает, да?) Сравнил - конфиги практически идентичны моим рабочим. Единственное, что я не использую в продакшне на х64 подгрузку всего модулями - вот единственное отличие. NAS-ы конфигуряться штатным скриптом который перебирает ядро с таким вот конфигом: include GENERIC ident UBNAS64 options IPFIREWALL options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options IPFIREWALL_FORWARD options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=50 options IPFIREWALL_NAT options LIBALIAS options ROUTETABLES=2 options DUMMYNET options HZ="1000" FreeBSD nas12.ctv 8.3-RELEASE FreeBSD 8.3-RELEASE #0: Tue Nov 13 19:52:08 EET 2012 root@nas12.ctv:/usr/src/sys/amd64/compile/UBNAS64 amd64 Хотя опять же, чем это отличается от kern.hz="1000" ipfw_load="YES" net.inet.ip.fw.default_to_accept="1" libalias_load="YES" ipfw_nat_load="YES" dummynet_load="YES" воткнутого в loader.conf (за вычетом форварда) и каким местом это может соотноситься с неработающим net.inet.ip.fw.one_pass я даже не представляю. Спасибо, тогда переустановлю по новой и пересоберу ядро...,а там видно будет) Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 01:27:28 Share Опубліковано: 2013-02-11 01:27:28 Спасибо, тогда переустановлю по новой и пересоберу ядро...,а там видно будет) не-не-не, какое там переустановлю! Просто берете и делаете: cd /sys/amd64/conf/ && config UBNAS64 && cd ../compile/UBNAS64 && make cleandepend && make depend && make && make install && echo > /boot/loader.conf предварительно положив в /sys/amd64/conf/ файло UBNAS64 с содержанием см. выше. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 02:08:00 Share Опубліковано: 2013-02-11 02:08:00 Чисто из любопытства более-менее повторил вашу топологию на виртуалках.Поставился с нуля на 8.2 i386 offline KMOD. Все работает практически из коробки. В rc.conf никакой магии: gateway_enable="YES" hostname="test.loc" ifconfig_em0="DHCP" ifconfig_em1="inet 192.168.56.2 netmask 255.255.255.0" ifconfig_em2="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.252.0" inetd_enable="YES" keymap="ua.koi8-u" sshd_enable="YES" # ====== added by UBinstaller ==== #all needed services mysql_enable="YES" apache22_enable="YES" dhcpd_enable="YES" dhcpd_flags="-q" dhcpd_conf="/usr/local/etc/multinet/dhcpd.conf" dhcpd_ifaces="em2" #========= #access/shape/nat firewall_enable="YES" firewall_nat_enable="YES" dummynet_enable="YES" firewall_script="/etc/firewall.conf" # ========== Как впрочем и в firewall.conf: #!/bin/sh # firewall command FwCMD="/sbin/ipfw -q" ${FwCMD} -f flush # Networks define ${FwCMD} table 2 add 192.168.0.0/22 ${FwCMD} table 9 add 10.0.2.15 #NAT ${FwCMD} nat 1 config log if em0 reset same_ports ${FwCMD} add 6000 nat 1 ip from table\(2\) to not table\(9\) via em0 ${FwCMD} add 6001 nat 1 ip from any to 10.0.2.15 via em0 #Shaper - table 4 download speed, table 3 - upload speed ${FwCMD} add 12001 pipe tablearg ip from any to table\(4\) via em2 out ${FwCMD} add 12000 pipe tablearg ip from table\(3\) to any via em2 in # default block policy ${FwCMD} add 65533 deny all from table\(2\) to any via em2 ${FwCMD} add 65534 deny all from any to table\(2\) via em2 ${FwCMD} add 65535 allow all from any to any Базовый сетап, чтобы изобразить первого абонента в виде 192.168.1.10: Пришлось чуть подровнять дефолтраут, изза того, что {ROUTERS} по умолчанию смотрит на начальную айпишку+1: Ну и как водиться у абонента все работает сразу после регистрации: test# ipfw table 3 list192.168.1.10/32 102 test# ipfw show06000 86 6201 nat 1 ip from table(2) to not table(9) via em006001 173 241667 nat 1 ip from any to 10.0.2.15 via em012000 86 6201 pipe tablearg ip from table(3) to any via em2 in12001 173 241667 pipe tablearg ip from any to table(4) via em2 out65533 0 0 deny ip from table(2) to any via em265534 0 0 deny ip from any to table(2) via em265535 90 8992 allow ip from any to any test# Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 03:37:10 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 03:37:10 Психанул - поставил с нуля FreeBSD 8.3 amd64 , тот-же Ubilling ставился как "FreeBSD 8.3 AMD64 online (KMOD)" , скопипастил все конфиги с прошлой сборки, добавил юзера, NAS,... - заработало Единственное в фаерволе пришлось дописать: ${FwCMD} add 65530 allow all from table\(2\) to 192.168.1.1 via em0 ${FwCMD} add 65531 allow all from 192.168.1.1 to table\(2\) via em0 gw# ipfw show 06000 346 24048 nat 1 ip from table(2) to not table(9) via em1 06001 636 73201 nat 1 ip from any to 10.4.161.1 via em1 12000 408 34576 pipe tablearg ip from table(3) to any via em0 in 12001 364 27659 pipe tablearg ip from any to table(4) via em0 out 65530 42 4760 allow ip from table(2) to 192.168.1.1 via em0 65531 34 5600 allow ip from 192.168.1.1 to table(2) via em0 65533 50 4020 deny ip from table(2) to any via em0 65534 0 0 deny ip from any to table(2) via em0 65535 404 136557 allow ip from any to any Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 11:02:41 Share Опубліковано: 2013-02-11 11:02:41 Единственное в фаерволе пришлось дописать: ну это понятно заработало блин, ну нельзя же так - мну почти до истерики довели, уже собрался тестовую ферму собирать чтобы повторить "мистический" баг Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 17:06:07 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 17:06:07 (відредаговано) Единственное в фаерволе пришлось дописать: ну это понятно >>>>заработало блин, ну нельзя же так - мну почти до истерики довели, уже собрался тестовую ферму собирать чтобы повторить "мистический" баг Спасибо, за поддержку, не люблю магические запоры... А можно пронатить юзеру его ext ip to int ip правилом? до этого натилось natd, и там он грузил проц до 99%...можно обойтись как-то без natd? Відредаговано 2013-02-11 17:09:49 ___FiNT___ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major12 12 Опубліковано: 2013-02-11 17:43:44 Share Опубліковано: 2013-02-11 17:43:44 блин, ну нельзя же так - мну почти до истерики довели, уже собрался тестовую ферму собирать чтобы повторить "мистический" баг А ви поставте пару змінних типу net.link.ether.ipfw=1 net.link.bridge.ipfw=1 містики зразу ще на порядок більше стане Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 17:48:58 Share Опубліковано: 2013-02-11 17:48:58 net.link.ether.ipfw мсьє знають толк у збоченнях Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
___FiNT___ 0 Опубліковано: 2013-02-11 17:50:56 Автор Share Опубліковано: 2013-02-11 17:50:56 net.link.ether.ipfw мсьє знають толк у збоченнях у мене могло стоять #security.bsd.see_other_uids=0 net.inet.ip.fw.one_pass=1 net.inet.ip.fastforwarding=1 net.inet.tcp.nolocaltimewait=1 net.inet.ip.portrange.randomized=0 Спасибо, за поддержку, не люблю магические запоры... А можно пронатить юзеру его ext ip to int ip правилом? до этого натилось natd, и там он грузил проц до 99%...можно обойтись как-то без natd? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nightfly 1 263 Опубліковано: 2013-02-11 18:04:37 Share Опубліковано: 2013-02-11 18:04:37 А можно пронатить юзеру его ext ip to int ip правилом? до этого натилось natd, и там он грузил проц до 99%...можно обойтись как-то без natd? natd - уже не просто юзерспейсный труп, он уже и попахивать начал. Как-то так: http://www.lissyara.su/articles/freebsd/tuning/ipfw_nat/ Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major12 12 Опубліковано: 2013-02-11 18:53:46 Share Опубліковано: 2013-02-11 18:53:46 ipfw nat ${nat_num} config ip ${ext_ip} same_ports ${options} для вашої цілі треба в ${options} прописати щось типу redirect_addr 192.168.55.66 194.44.xxx.xxx Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
