DES-3200-XX и блокировка абонентов с IP-MAC-Port Binding после выключения света
Имеются коммутаторы DES-3200-XX после выключения света блокируются абоненты находящиеся в таблице IP-MAC-Port Binding. В логах ничего не пишет, если абонент активен то его по MAC-у  не видно на порту. удаляем абонента с таблицы и тут же добавляем или просто отключаем включаем привязку на портах и все начинает работать! прошивки стоят разные от 1.52 до последней 1.82 ситуация такая же! Подскажите что делать?
имеется подобная проблема, прошивки тоже разные стоят, после отключения света до клиента возникают потери, ребуты, перепрошивки не помогают, выключаешь ipmb на порту и все сразу ок, кабель звонили и т.д. и т.п. , неделю трахались....отключили и все ок, но это же не выход и форум лежит. В данный момент стоит 1.82 прошивка
Відредаговано zeleniy
Чудесно, у меня такая же проблема, причем на обоих ревизиях и на В1 и на С1. Причем выключение света не влияет, абон может работать а потом его мак попадает в список блокированных. Режим работы биндинга не влияет, проблема есть и на ацл и на арп режимах.
Если честно уже даже не знаю как с этим жить :-)
Может кто из опытных братьев подскажет прошивку со стабильно работающим функционалом ИПМБ?
да дело то в том, что эти свитчи работали нормально с той же самой прошивкой, маками и абонентами, потом стали электроэнергию вырубать, и после этого возникла проблема
из последних на DES-3200-хх
Попробуйте разобрать один, посмотреть на состояние кондеров внутри... возможно по вздувались и дают перекос по питанию.
это как вариант, попробуем, спасибо. А прошивка стоит v1.82.B006
что заметил бывает постоянно у одних и тех  же абонентов! может это зависит от того что подключено с их стороны!
А можно потеоретизировать? - Сразу скажу что, свичи подобные имеем, но ИПМБ не пользуем в связи с иной технологией доступа.
А по сему хотелось бы спросить - в штатном режиме (т.е. когда питание стабильно) как и чем (при помощи чего? DHCP или что то иное?) заполняется таблица ИПМБ?
Відредаговано Гайджин
посмотрите по маку Вендора, если одинаковый то можно копать в эту сторону.
маки разные, TP-link, Asus, D-link
Чудесно,
А
забивается оператором по snmp
Господа! А не кажется ли вам, что без приведения текста конфигов свичей доступа все ваши рассуждения - не более чем профанации и сказки?
что то это мне напоминает ситуацию с DES-3526 в далеких 2006-7 годах. Неужели опять лажанулись...
полностью всего или какая то часть интересует?
# DES-3200-26 Configuration
# Firmware: Build 1.82.B006
# Copyright© 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
create account admin zeleniy
*@&S1MIFSltDqHLPW9t18+BCaLdEQK6qhgu
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
disable command logging
disable password_recovery
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-26 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect trap loop_detected
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-26 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-26 0
config cos mapping port 1-26 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 0 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 1 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 2 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-26 3 max_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PACKET_FROM_CPU
config mgmt_pkt_priority default
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
enable jumbo_frame
config ports 1-26 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-26 learning enable
config ports 1-26 mdix auto
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-26 medium_type fiber learning enable
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 25-26 state enable shutdown none
# TIME_RANGE
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# MANAGEMENT
create trusted_host network 10.0.0.0/24
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab0314d64dbbc370
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
disable community_encryption
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan core tag 100
config vlan core add tagged 25-26
create vlan okt tag 200
config vlan okt add tagged 25-26
config vlan okt add untagged 1-24
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 200
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip remote_id default
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# LACP
config lacp_ports 1-26 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 1C:BD:B9:EC:38:20 revision_level 0
config stp ports 1-26 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu enable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp loop_guard ports 1-26 state disable
disable stp
# ERPS
config erps log disable
config erps trap disable
disable erps
# MULTI FILTER
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group ports 1-26 max_group 1024
config max_mcast_group ports 1-26 ipv6 max_group 1024
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-26 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state enable utilization rising 100 falling 80 trap_log enable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user andrew authmode password
config ssh user zeleniy authmode password
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan multicast 300
config igmp_snooping multicast_vlan multicast state enable
config igmp_snooping multicast_vlan multicast add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan multicast add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name core state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name core aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name okt43 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name okt43 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name multicast fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name multicast aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
# MLDSNP
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
config block tx ports 1-26 unicast disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 2 min 0
config sntp primary 10.0.0.5 secondary 10.0.0.1 poll-interval 30
config dst disable
# DOS_PREVENTION
enable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server ports 25-26 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap enable
config filter dhcp_server log enable
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-26 state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-26 mode acl stop_learning_threshold 0
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit no_limit ipv6
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.1.28 mac_address 00-1F-16-CB-69-E5 ports 9
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.1.68 mac_address 00-00-F0-79-F4-A8 ports 12
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.1.146 mac_address 1C-6F-65-A9-53-FB ports 7
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.1.149 mac_address 90-E6-BA-6E-05-08 ports 3
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.1.170 mac_address 14-DA-E9-DE-5E-49 ports 4
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.1.190 mac_address 00-25-22-91-C9-38 ports 5
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.2.10 mac_address 00-22-15-D0-A6-9D ports 8
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.2.27 mac_address 3C-97-0E-20-52-01 ports 13
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.2.33 mac_address BC-AE-C5-C7-A2-FB ports 10
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.2.50 mac_address AC-F1-DF-2A-1C-C7 ports 16
create address_binding ip_mac ipaddr 172.17.2.138 mac_address 00-30-18-A1-2D-19 ports 6
enable address_binding trap_log
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
# ARPSPOOF
# CFM
# IP
config ipif System vlan core ipaddress 10.0.0.226/24 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
disable web
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# MBA
disable mac_based_access_control
enable authorization attributes
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable
config mac_based_access_control authorization attributes local enable
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
config mac_based_access_control ports 1-26 state disable
config mac_based_access_control ports 1-26 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control auth_failover disable
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 128
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
# AAA
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
disable authen_policy_encryption
config admin local_enable
*@&2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwmwMs6D
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay ports 1-26 state enable
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
# NDP
# ROUTE
create iproute default 10.0.0.1 1
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
# End of configuration file for DES-3200-26
Расставить переносы строк Вы предлагаете желающим самостоятельно?
извиняюсь, искал спойлер не нашел, подскажите исправлю
А почему rev.C1: - v4.34.B007 ? у меня 4.34.B008 давно уже.
http://rghost.ru/private/44785730/3d5c2bd8f51a2d9f5791733362d423ff
Відредаговано rtrt
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
enable clipaging
# STORM
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
# QOS
# MIRROR
disable mirror
# BANDWIDTH
# SYSLOG
disable syslog
# TRAF-SEGMENTATION
# PACKET_FROM_CPU
# SSL
disable ssl
# PORT
enable jumbo_frame
# OAM
# DDM
# TIME_RANGE
# GM
disable sim
# MANAGEMENT
enable snmp traps
disable rmon
# SNMPv3
# VLAN
disable qinq
disable gvrp
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
# PORT_LOCK
# PPPOE
# LACP
# STP
disable stp
# ERPS
disable erps
# MULTI FILTER
# BPDU_TUNNEL
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
# SAFEGUARD_ENGINE
# BANNER_PROMP
# SSH
disable ssh
# SNOOP
# MLDSNP
# FDB
disable flood_fdb
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
# SNTP
enable sntp
config dst disable
# DOS_PREVENTION
# ADDRBIND
# ARPSPOOF
# CFM
# IP
enable telnet 23
disable web
disable autoconfig
# MBA
# LLDP
disable lldp
# ARP
# AAA
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
# DHCP_LOCAL_RELAY
# NDP
# ROUTE
# RELAY6
Второй вопрос:
Насколько я понимаю, если у Вас "оператор" (биллинг) ходит snmp-ём на свич и приводит состояние привязок ip-mac-port в соответствие с "действительностью" и не сохраняет конфиг после этого, то после ребута свича он просыпается с чистым "мозгом" (т.е. без этих привязок), но с четкими указаниями на то, что если придет незнакомец - блочить. Что он похоже и делает.
Вы как то специально отрабатываете подобную ситуацию?
у меня скрипт сохраняет конфиг на коммутаторе каждых 5 часов! с таблицы они не пропадает а значит с конфигом все гуд!
Второй вопрос:
нет, в скрипте после операций с ipmb идет save, у меня немного не такая ситуация как у ТС, у меня потери до клиента если включен ipmb
Второй вопрос:
Чудесно, т.е. правильно ли я понимаю, что Ваш свичь поднимаясь из холодного ребута имеет в конфиге все привязки ipmb?
Тогда следующий вопрос - После загрузки свича Вы видите "валидных" абонентов как "блокированных"?
Второй вопрос:
нет не вижу, т.к. они после включения получают по dhcp адреса и в fdb они dynamic forward. Повторю еще раз, свитч работал в таком режиме более года, проблемы начались после многократных отключений электроэнергии в этом районе
Может стоит слить конфиг, ресетнуть его и влить заново?
сначала попробую туда поставить такой же свитч, а тот разберу и проверю кондеры, просто делали уже все кроме замены свитча, есть такие же 3200-26 из той же партии, но в другом районе и сегменте сети, так эл-во не отключали и все ок работает
