продам серверы, свитчи, телефонную станцию, стойки, патч-панели
Обновлено 05.04.2013
$750.00 HP ProLiant 380G5 2 x Xeon 5450 @3GHz, 4GB RAM, 2x146GB SAS, 2 БП + родные рельсы
$650.00 HP ProLiant 360G5 2 x Xeon 5130 @2GHz, 2 x 1GB FB-DDR2 ECC RAM, 2x72GB + 2x146GB SAS 10k, 2 БП + родные рельсы
$500.00 HP ProLiant 360G5 2x72GB SAS + родные рельсы
$150.00 3COM 4226T 26ports цена за 1 шт., в наличии 3 шт., за все $400
$170.00 3Com Baseline Switch 2916-SFP Plus 16-портов цена за 1 шт., в наличии 3 шт., за все $450
$150.00 3COM 4200 SuperStack 26 ports цена за 1 шт., в наличии 2 шт.
$2500.00 3COM 3870 24ports
$500.00 Cisco Catalyst 3560 IOS firmware c3560-ipbase-mz.122-25.SEB4
$30.00 Cisco 2600 router
$50.00 Bosanova VoIP gate 4ch 1 RJ-45, 4 RJ-11, web management
$3200.00 Panasonic KX-TDA200 PBX DHLC8, 5 x SLC16, 2 x LCOT8, PRI30, OPB3, MPR
$100.00 Panasonic KX-TA308
$500.00 Panasonic KX-TVM50
$250.00 Canon LBP-6650dn
$150.00 2-рамная стойка Exalan 19", 49U
$120.00 1-рамная стойка Exalan 19", 49U цена за 1 шт., в наличии 4 шт., за все $400
$30.00 Патч-панель RIT 16 портов cat 5e цена за 1 шт., всего 2 шт.
$60.00 Патч-панель RIT 32 портов cat 5e цена за 1 шт., всего 3 шт.
$25.00 Патч-панель noname 16 портов cat 5e цена за 1 шт., всего 9 шт.
Все оборудование б/у, но в отличном состоянии.
Хорошее у вас оборудование. Похоже еще один довольно успешный бизнес закрылся :( жалко.
АТС очень интересует, но ваша мне похоже не по зубам
мы ее сами не полностью знаем. иногда вызывали профильных спецов для настройки кол-центра.
но это разовые издержки, не напрягло сильно.
в остальном настройка возможна своими силами и курением доки.
Обновлено 10.04.2013
Добавилось:
$700 Dev kit Altera Stratix II GX, Rev.C1, 2 x SFP слота, 1GB Ethernet, без софта
$100 G.SHDSL роутер Dynamix UM-S (1 ETH, 1 RS-232, 1 TEL), в родной упаковке, укомплектован
$40 ASOTEL FXS-02A VoIP шлюз, почти не пользованый, укомплектован, родная упаковка
$300 телефонная станция Nortel Meridian 1 11C - Cabinet (в наличии 2 шт.)
$75 KVM switch Aten CS-84A + 2 кабеля-гидры
$90 Серверный блок питания Artesyn PSU IBM p/n: 74p4455
$350 LTO Ultrium 2 tape drive, 200/400GB, SCSI LVD/SE, с кабелем + 4 картрижда HP LTO-2 Ultrium 400 ГБ (C7972A), почти не пользованые
$15 полка Exalan МС-40/МС-30, крепление на 4 болта (всего 11 шт., цена за 1 шт.)
$60 полка Exalan СВ-75 + рельсы (всего 2 шт., цена за 1 шт.)
$3200.00 Panasonic KX-TDA200 PBX DHLC8, 5 x SLC16, 2 x LCOT8, PRI30, OPB3, MPR + сист.телеф. KX-T7633
Рассмотрим встречные ценовые предложения.
Відредаговано kwas
Обновлено 16.04.2013
Вдобавок к перечисленному, продам
$650 - Кондиционер сплит Galanz GIWI24RK16, 24000 BTU, тепло/холод, б/у, в отличном состоянии,
           после плановой чистки и дозаправки, с кронштейном для внешн. блока.
Відредаговано kwas
Что за зверь? Точное название??
Дока на зверька (на английском):BN_admin.pdf
Производитель - BOSCOM
Подключаете вашу АТС четырьма внутр. номерами (VoIP каналы) к сетевому интерфейсу с IP-адресом, и маршрутизируете это дело, скажем, в удаленный офис через VPN.
Итог - четыре халявные телефонные линии (часто межгород или загранка).
Гость
    • Від Porshe
      Потрібна іменно така мережева карта 3com 3c905-tx pci
      Можливо у когось валяються цей антикваріат
    • Від NETOS
      RAM: 128GB 16*8 DDR3-12800
      2 блока живлення
      Вартість: 10000 грн.
    • Від DAMPSoid
      1) 150$: Entry на базі Tyan S3992 та AMD Opteron
      - AMD Quad-Core Opteron 2347 на шині HyperTransport 3.0, 45нм.
      - Chipset: Broadcom BCM5780 (HT2000) + BCM5785 (HT1000) chipset
      - RAM 22Gb Kingston KVR667D2D8P5/2G (можна додавати до 128Gb) 800MHz DDR2 speed support available only at 4x Dimm’s per CPU.
      - 4 SATA ports at 1.5 Gb/s with NCQ supported
      - 5 HDD 74Gb в RAID-5 (можна зібрати будь-яку конфігурацію в т.ч. на zfs raid); RAID 0, 1, 5, and 10 supported.,PCI-E NVMe SSD supported
      - Dual GbE LAN (from BCM5780)
      - (2) 10/100/1000 RJ-45 LAN ports with LED
      - Embedded in BCM5780
      - One Intel i82551QM fast Ethernet controller
      - (1) 10/100 RJ-45 LAN port with LED
      Фото: https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/...mage;s=1000x700
      2) 180$ HP DL180 G6 HSTNS-2118 64Gb SATA 8Tb + SSD 256Gb
      3) 60$ HP Proliant DL180 G5 HSTNS-5116: Intel Xeon 5160 2x3.0Ghz 12Gb RAM, без дискового масиву тільки шасі.
      4) 30$ HP Proliant DL380 G4 HSTNS-1015: Intel Xeon 3.4Ghz RAM 8Gb 4*74Gb SCSI disks
      Останні два або самовивезення (Київ, центр) або доставка за рахунок покупця за умови передплати.
      Писати в особисті, або на тел: (067) 5358712
    • Від a_n_h
      Всем доброго дня!
        В работе тазик HP Proliant DL380p с ОС FreeBSD 13.2. В loader.conf прописано:
      cat /boot/loader.conf
      net.isr.dispatch=direct
      net.isr.bindthreads=1
      net.isr.maxthreads=-1
      net.isr.numthreads=16
      hw.ix.flow_control=0
      dev.ix.0.iflib.core_offset=1
      dev.ix.1.iflib.core_offset=1
      dev.ix.0.iflib.override_nrxqs=15
      dev.ix.0.iflib.override_ntxqs=15
      dev.ix.1.iflib.override_nrxqs=15
      dev.ix.1.iflib.override_ntxqs=15
      При этом первый проц загружен более чем в 2-а раза больше 2-го:
      Левая половина - вывод top -CHIP, правая - i7z.
      пробовал сменить:
      sysctl net.isr.dispatch=hybrid
      sysctl net.isr.dispatch=deferred
      получаю:
      т.е. в любом случае 2-й проц загружен гораздо меньше и работает на пониженной частоте. Подскажите, как можно настроить систему для загрузки 2-го процессора?
    • Від AvaloncheG
      HP Proliant DL320 G5 - 3040 DC 1.86Ghz / RAM 2Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 2000грн.
      HP Proliant DL320 G5p - 3065 DC 2.33Ghz / RAM 2Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 2000грн.
      HP Proliant DL320 G6 - E5502/E5504/E5520/E5620 / RAM 2Gb / 4 LFF SATA 2 корзини - 3000грн.
      HP ProLiant DL320е G8 - E3-1230v2 / RAM 4Gb / 4 LFF SATA 1 корзина - 7500грн.
      HP ProLiant DL320е v2 G8 - E3-1220v2/E3-1230v3 / RAM 4Gb / 2 LFF SATA 2 корзини - 8000грн.
      HP Proliant DL360е - 2xE5-2403 / RAM 24Gb / 4 LFF SATA 1 корзина - 8500грн.
      Є декілька не робочих серверів на запчастини.
      Ціни обговорюються.
      Якщо необхідно фото, пишіть в особисті.
